4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Высокая температура ОЖ, постоянно!!!
сообщение 19.10.2013, 12:45
Сообщение #21
Цитата(malega @ 18.10.2013, 4:04) *
Сегодня поменял датчик, результата ноль температура зашкаливает, блин непойму или проводка или приборка медным тазом накрылась
А может у тебя там реально такой дисбаланс температур? Один датчик в рубашке двигателя стоит, другой в термостате, но как бы с другой стороны от первого (через термостат). Так вот если цепи нормальные и датчики, то это может обозначать или термостат не правильно (не полностью) открывается или воздушная пробка со стороны термостата (причины описаны на форуме).
malega
сообщение 19.10.2013, 13:03
Сообщение #22
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Давай с начала, по показаниям снятым с БУ у меня все в норме вентилятор включается при 102С, при этом показания приборки 120С, выключаем и включаем зажигание показания стрелки 105С ждем все без изминений, заводим показания стрелки 100С, минута две 110-120С, вчера даже при движении со скоростью больше 60, стрелка уверенно стояла на 120С по БУ 89-95С, сегодня думаю прийдеться снимать розьем с датчика а то будет музыкальное сопровождение в виде писка, пот капотом все в норме перегрева движка нет
вчера мерял сопротивление на колодке жгута переднего - панель приборов все попадает в допуски, сегодня померяю на приборке (на холодную при 90 и 100С)
плохой контакт в соединениях исключено, при повышении сопротивления стрелка будет занижать при замыкании на массу будет 130С
сообщение 19.10.2013, 13:10
Сообщение #23
Как говориться дефект на лицо smile.gif .
Все тобой описанное не противоречит написанному мною.
Ты сделай другой эксперимент. Я так понимаю, что у тебя есть доп. БК и температуру, которая идет в контроллер ты можешь контролировать.
Оцени наличие дельты по температуры начиная с холодного двигателя (на прогреве). По приборке ты можешь контролировать температуру с 50 град. по стрелке. Если у тебя все хорошо, т.е. нет воздушной пробки и термостат нормально работает, то при прогреве с 50 град дельта по температуре между приборкой и контроллером будет до 2-х град (мои наблюдения). Если не все так хорошо, то температура на приборке будет расти очень быстро до максимума, а в температура на контроллере будет расти медленно (например на приборке 90 град, а на контроллере 60-70).
malega
сообщение 19.10.2013, 13:26
Сообщение #24
Таки оно так и дельта просто офигеть, но меня это не утешает, приборка в режиме теста ведет себя нормально, ошибок нет, правда по данному датчику она может только обрыв найти
сообщение 19.10.2013, 13:36
Сообщение #25
Цитата(malega @ 19.10.2013, 14:26) *
Таки оно так и дельта просто офигеть, но меня это не утешает, ...
Ну значит это или термос или воздушная пробка. Нужно искать причину, может быть от порезов шлангов до пробоя прокладки ГБЦ, помпа и т.д.
malega
сообщение 20.10.2013, 3:13
Сообщение #26
Прогрев двигателя 5 мин снаружи показывает приборка 9С
снято блока управления, через черточку приборка, дальлие описание движения
50 - 52 начал движение
60 - 62 двор и мелкие дороги скорость до 60
70 - 72 тоже проехал уже 1,5км
80 - 80 для киевлян пишу маршрут, м. Харьковская
90 - 97 пр. Бажана скорость 80км/час длина 3км
95 -102 Южный мост тянучка 800м
91 -98 ул. Киквидзе бул. Леси Украинки. светофоры через 500 - 800м, растояние 3км
98 - 110 ул. Бассейная бул. Шевченка, тянучка 1,5км
В тянучке сработал вентилятор при 102С по БУ приборка к 120 доходила
В районе ул. Коминтерна остановка и стоянка 15мин
90 -92 вкл. зажигание и завел
95 -102 булю Шевченка начало пр. Победы, 2 км со скоростью 70км/час
90 - 90 заглушил и завел
95 - 97 при движении в сторону м.Лукьяновка дорога по мелким улицам скорость до 60км/час через 1-2мин стрелка на приборке в течении 10сек подняла температуру с 92 до 105с, при этом показания БК в районе 90-93
93 -103 глушу машину
92 -95 влючаю зажигание сразу, завожу все внорме после 1-2мин работы, опять приборка завышает 10-15С
вечер
при движении по абсолютно свободному Киеву стрелка приборки как будто прилипла к 110С
Jeka_A
сообщение 20.10.2013, 10:11
Сообщение #27
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
я б взял у кого то приборку на пробу, поставить и прокатится.
сообщение 20.10.2013, 13:16
Сообщение #28
вечер
Я думаю, что с датчиками и приборкой все нормально. Ненормально с СОЖ и двигателем.
В общем похожие траблы были и в моей Калине, но выражались более динамично. Свою эпопею я уже описывал в теме (жмем). Это ссылка на 231 пост той темы, но ты почитай еще пару страниц раньше (например пост 229) .
malega
сообщение 21.10.2013, 1:11
Сообщение #29
Да ничего общего нет, я глушу и сразу включаю зажигание и показания по температуре на приборке в норме, запускаю через минуту две стрелка плавно в течении 5-10с ползет на 10 градусов выше, видно приборка глюконула, Киевляне дайте свою приборку для теста, обязуюсь все снять и поставить на место как было, плиз...
ryuras
сообщение 21.10.2013, 5:50
Сообщение #30
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
100% не приборка. В мене така сама фігня. Недавно поміняв приборку (міняв по іншій причині), точно така сама різниця в температурах залишилася. В мене і раніше таке було тільки різниця була в 10-15С, тоді вилікував перебиранням усіх мас і, до яких зміг добратися (в тому числі і в салоні) і кинув додаткову масу на двигун з "-" акуми, ну і контакти датчиків почистив. Зараз різниця в 2-5С і по трохи росте, мабуть, що на наступних вихідних, якщо ліньки не буде, знову полізу маси і контакти чистити.
Аналогічно і в мене таке є і було, якщо заглушити і завести температура вирівнюється, потім поступово знову росте різниця. Як на мене, то бреше датчик температури на блоці, бо тосол гарячий але на стільки щоб мати 120С, радіатор гарячий по всій площі, температура верхнього і нижнього патрубків мало чим відрізняється, термостат працює, повітря із системи виганяв.
Раніше, поки шукав в чому глюк, для заспокоєння душі, зробив собі кнопку примусового ввімкнення вентилятора на радіаторі, якою користуюся періодично літом в пробках.
p.s. Щойно їхав на роботу звернув увагу на різницю температур, вже різниця становить 2-9 С. Чим більша температура тим більша різниця. Стало на вулиці сиро і контакти почали окислюватися, треба чистити. Минула чистка мас мені допомогла десь на 2 роки.
Слава Україні !
сообщение 21.10.2013, 8:36
Сообщение #31
Да епти smile.gif , можно же проверить реальную температуру отсоединив фишку с датчика и омметром измерить сопротивление датчика и по табличке определить реальную температуру ОЖ в моторе без влияния приборки.
Таблица (жмем)
ryuras
сообщение 21.10.2013, 14:51
Сообщение #32
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Що пишуть на російському форумі про цю проблему:
Re: Врет стрелка температуры
Если указатель температуры показывает перегрев, а внешних признаков перегрева нет, то проблема "электрическая".
1. Неисправен датчик температуры ОЖ. Признак - не вовремя включается вентилятор.
2. Плохой контакт между двигателем и массой. Признак - после выключения и повторного включения зажигания показания указателя приходят в норму.
Сама тема тут: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49485
p.s. читати не багато, там всього 4 сторінки.
Слава Україні !
malega
сообщение 21.10.2013, 17:23
Сообщение #33
Таблица (жмем)
эта таблица для датчика БУ, для датчика приборки другая там допуски сильно размазаны и китайский тестер тоже штука хорошая, но все равно спасибо - сопротивление я уже мерял на датчике на розьеме соединения жгута переднего сжгутом панели приборов, на колодке панели приборов показания почти совпадают
вот и уменя все также, спасибо за ссылку, значит я не один во вселенной со своей проблемой, только там всетаки нет отведа как ее решили, массу я чистил, но падение напряжения что на плюсовом что на минусовом 0,2В в сумме выходит 0.4в, на колодках жгутов вроде все тоже нормально
сообщение 21.10.2013, 17:56
Сообщение #34
malega, попробуй еще процедуру выгона воздуха из СОЖ. Нагрей до включения вентилятора на ХХ по датчику для БУ и отгазуй до 3000-3500 оборотов до отключения вентилятора. И так раза три. Посмотри не будет ли после этой процедуры выравниваться температура на приборке и БК.
А по поводу плохой массы - все может быть, но на датчик ведь не 12 В идет (бортсеть), а около 5 В (если не путаю), а эти 5 В должны быть стабилизированными и не зависеть от скачков напряжения бортсети.
malega
сообщение 22.10.2013, 2:28
Сообщение #35
Да нет у меня никаких пробок, я же не первый день под капотом сижу, а електрические цепи это очень загадочная ерунда, при пропадании массы в любой цепи токи начинают искать себе новую массу, может иногда видели как при влючении поворотника начинают моргать стопари, а тут еще сложнее так как стрелка это не обычный вольтметр, там в приборке стоит контроллер который преобразовывает снятое сопротивление с датчика в показания стрелки, может я вообще не там ищу, и проблема в другой цепи, но она как то влияет на цепь температуры ОЖ, для этого нада чтобы была технологическая карта по поиску неисправности для комплексного поиска проблем с учетом всех взаимосвязаных цепей
блин сегодня закончил проверку всех проводов, все в норме, видать всетаки панель накрылась
ryuras
сообщение 22.10.2013, 7:02
Сообщение #36
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
malega а в салоні маси дивився, контроллер вскривав на наявність тосолу?
В мене повністю аналогічна ситуація, заміна приборки не допомогла.
Слава Україні !
malega
сообщение 22.10.2013, 10:42
Сообщение #37
Контроллер сухой, именно массовые провода из салона не доступны, покрайней мере я так думаю что за приборкой жгут от него отходит черный и коричневый провод сечением 2,5мм и скрывается за воздуховодами(рис точка 3), что бы получить доступ не обходимо снимать панель и воздуховоды, но на самой колодке и кузовом масса звонится отлично(рис точка 1), и плюс тоже. Провод с датчика идет на прямую на панель (рис точка 2) сопротивление стабильно на всех разьемах (датчик -соединение жгутов - колодка на приборке). Сегодня попытаюсь все навесными проводами сделать
ни что так не радует как неудача товарища, теперь я не один - ryuras ВІТАЮ!!!
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 551.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
ryuras
сообщение 22.10.2013, 11:02
Сообщение #38
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Я чистив маси в салоні, чуток гіморно до них добиратися, але цілком реально. Якщо пошукати російському форумі є теми навіть з фотками де і як шукати ці маси.
Якщо буде погода в суботу, переберу я свої маси, "+" і контакти.
Слава Україні !
malega
сообщение 22.10.2013, 11:10
Сообщение #39
так кинь ссылку чтобы зря не шарился
ryuras
сообщение 22.10.2013, 11:54
Сообщение #40
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Лови smile.gif http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286
і тут чуток http://chiptuner.ru/content/ground/
і тут є: http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=186
і тут почитай http://2114.ru/forum/showthread.php?t=2667
Слава Україні !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:50
