3 страниц V   1 2 3 >
Вопрос по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт
korshun
сообщение 13.4.2010, 8:52
Пользователь №: 5.524
Из: град Киев
Авто: Lada Kalina sedan
Товарищи, кто сталкивался с заменой штатных опор передних стоек на опоры СЭВИ Спорт, такие вот http://www.sevi.ru/market/production/opora...rednej-vaz-1118. Стойки остались родные.
В магазине сказали подходят без проблем, на выходных на СТО поставили, эффекта никакого, подвеска как стучала так и стучит. Мастера говорят, что из-за того, что на опоре резинка меньшей высоты нежели на штатной, не докручивается гайка, и не плотно прижимается пластина к резинке, что и приводит к стуку стойки.
Кто ставил данные опоры отпишитесь. Хочу понять кому предъявлять притензии к магазину за то, что продали не оригинальную запчасть или к СТО за не правильную установку. angry.gif
Зарание благодарен))
Serega
сообщение 13.4.2010, 11:33
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
В комплекте должны идти проставочные шайбы толщиной около 3-4 мм, их нужно подкладывать под гайки.
Ставил себе такие - посторонние звуки больше, чем на родных опорах. Поменял назад на родные (только новые подшипники поставил) - как по мне, то лучше.
По поводу установки звонил даже в Россию, общался с их конструкторами, потому что в коробке не было схемы сборки этого чуда техники.
Jerico
сообщение 14.4.2010, 15:00
Пользователь №: 6.333
Из: Луганск
Авто: Калина седан
Привет!
Вчера поставил такие же опоры. Шайба должна быть однозначно! Я тоже сначала не понял, куда её тулить, но попытавшись закрутить гайку, увидел, что без шайбы никак. Она должна быть в комплекте. Стуков от этой опоры НЕТ! Просто супер.
digiman
сообщение 21.4.2010, 15:56
Пользователь №: 3.198
Из: Харьков, Старая салтовка
Авто: Seat Altea 1.9 TDI
Вчера поставили, шайбы в наличии там на картинке все нарисовано что и куда ....проехал немного еще, но никаких стуков нет, первые впечатления хорошие - однозначно по моему лучше чем сток.
korshun
сообщение 23.4.2010, 8:03
Из: град Киев
На выходных с отцом сняли стойки, разобрали на запчасти, а потом все по правильному собрали. Все стало как родное, не стучит, не тарабанит, класс. Согласен, лучше чем стоковые)). Таки проблема была в кривых руках сто-шников, они просто не дожали гайку на стойках, и не правильно собрали саму конструкцию опоры, хотя на картинке все нарисовано в инструкции)) Теперь посмотрим, сколько протянут эти "спортивные стойки"))
Спасибо тем кто отписался:))
Grodz
сообщение 25.4.2010, 19:21
Пользователь №: 3.610
Из: Днепропетровск
Авто: 1118
Голографическое изображение на самих опорах должно быть?
korshun
сообщение 29.6.2010, 14:17
Из: град Киев
Если еще актуально))) Насчет голографических изображений не знаю, у меня нету)) Ну вот уже чуть больше 4000 км наездил, все нормально, тьху-тьху-тьху))
ЗАЯЦ
сообщение 2.7.2010, 21:52
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Хочу Вас всех расстроить, проехал на родных опорах 200т. все ГУД при замене вторых стоек взял опоры СЭВИ Спорт (повелся на мощные подшипники и оригинальность исполнения) после установки появился стук при малых амплитудах думал шаровые и все остальное что в последствии поменял. Через 50т.стук достал, после разбора обнаружил оторваные втулки саленблока. Сейчас поставил заводские опоры с СЭВИским подшипником.
Андрюха
сообщение 4.7.2010, 13:17
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
у мну они пока 5000. Вопросов и замечаний нет. Недавно поменял скрипевшие стоковые РМШ рычагов передней подвески на РМШ Сэви.
Reikh
сообщение 5.7.2010, 21:58
Пользователь №: 3.241
Из: Белая церковь
Авто: 11183 седан
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял
Doc-surgeon
сообщение 9.7.2010, 23:32
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Менял только передние или по кругу и задние? Пружины остались родные или какие-то другие? Как газ-масло САКС, по сравнению со стоком, более жесткие, или писали, что даже мягче?
.::ALEX::.
сообщение 10.7.2010, 11:52
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Привет.
Я тоже менял себе стойки на САЧС газ/масло + новые пружины. Могу сказать стойки эти более жёсткие по сравнению с родными, но к плюсам можно отнести то что машина стала более управляемой- на мой взгляд.
Опоры остались сток.
Doc-surgeon
сообщение 10.7.2010, 12:43
Привет.
Привет. Пружины заниженные, на сколько? Машина "приподнялась"? А, на зад, должны быть для 10-ти, тоже, кто-нибудь менял? Я к тому, что бы поменять все четыре, одного производителя. Или только опыт есть по передним?
kupis
сообщение 10.7.2010, 23:41
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
И у меня стойки Сакс 450 грн. на Лепсе, рейку подтягивали а она всё равно стучит. Опоры родные.Пружины тоже.
IgorS
сообщение 11.7.2010, 15:53
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Уважаемые! Тема по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт! Просьба не отходить от темы  KidRock_05.gif и не флудить!  KidRock_04.gif
калина нивки
сообщение 5.10.2010, 18:08
Из: киев
Пользователь №: 5.948
Из: киев-нивки
Авто: нема
а где можно даже сток купить? чёб нормальные были,а то я поменял заводские на 30т и на новых проехал 40т и надо менять(
Januk
сообщение 18.10.2010, 9:20
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Можна ли поставить не Калиновские опори, а ваз 2108-99 они вроде по надежней виглядят
Корсак
сообщение 18.10.2010, 10:43
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
В сборе со стойкой можно, на калиновские стойки опоры не подойдут.
Januk
сообщение 18.10.2010, 19:11
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
А стоит их ставить или Калиновские все же лучше???
Корсак
сообщение 18.10.2010, 19:34
Сообщение #20
Авто: ВАЗ-11194
Что именно, опоры или стойки.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 20:21
