11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!!
Av_m
сообщение 9.10.2013, 18:11
Сообщение #81
Пользователь №: 14.687
Из: Донецкая область
Авто: ВАЗ 1117
Т.е. этот блок вот так подключается к реле и всё? Круто! Это для Самары?
///pahomov///
сообщение 9.10.2013, 18:51
Сообщение #82
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
та нет, это как раз реле для калины приоры. У вас ведь такие релюхи стоят.
Вот фото - чтобы не думали что ничего не делается.
Av_m
сообщение 9.10.2013, 19:31
Сообщение #83
Авто: ВАЗ 1117
Это блок, который отслеживает повышение напряжения? Или есть ещё провод на датчик давления масла?
///pahomov///
сообщение 9.10.2013, 19:35
Сообщение #84
Авто: ВАЗ 21093
Нет - это всё версия 1, та которая с проводом на датчик давления масла
Av_m
сообщение 9.10.2013, 19:49
Сообщение #85
Авто: ВАЗ 1117
А где провод на датчик? Или вон те три штырька тоже задействованы?
///pahomov///
сообщение 9.10.2013, 21:40
Сообщение #86
Авто: ВАЗ 21093
Штекеры не подключены которые на габариты и на датчики.
malega
сообщение 10.10.2013, 2:33
Сообщение #87
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
так вторая версия готова? уже работоспособна? интересуюсь готов взять два шт, одна для установки на девятку вторая на грандис мицик
///pahomov///
сообщение 10.10.2013, 13:55
Сообщение #88
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте товарищи. Вот сегодня поставили товарищу с приора-клуба - Дальний в пол накала.
http://www.youtube.com/watch?v=nbTWeUSFbh4
malega
сообщение 11.10.2013, 11:10
Сообщение #89
так это вторая версия(включает при повышении напряжения борт сети) или первая(включение от датчика давления масла), и вопрос с каких соображений ходовые огни не работают при включенных габаритах, да и подробную инструкцию по настройке выложите, интересно ознакомиться, зарание спасибо
Av_m
сообщение 11.10.2013, 12:32
Сообщение #90
Авто: ВАЗ 1117
Вообще-то так положено по международным стандартам. Должно или вырубаться, или притухать.
eraz
сообщение 12.10.2013, 15:43
Сообщение #91
Пользователь №: 3.965
Авто: ВАЗ-1117
Написал в личку по поводу покупки. Ответа нет...
Гидроизоляция 222-9-140
///pahomov///
сообщение 12.10.2013, 16:50
Сообщение #92
Авто: ВАЗ 21093
Я видел ваше сообщение. Отправить смогу не раньше понедельника.
новая версия платы будет выглядеть так. Так и подключение удобнее и надписи будут, для которых не понадобиться дополнительная схемка при подключении. Всё предельно визуально понятно будет. Вечером скину фотки готового варианта
malega
сообщение 13.10.2013, 4:23
Сообщение #93
Да что и куда подключить я и сам разберусь, а вот логика настройки "яркость накала", настройка порогов включения "в зависимости от напряжения бортовой сети", ЭТО меня очень интересует, инструкцию по настройке давайте, прежде чем купить я хочу больше инфы, возьму два штуки если получу полный ответ, как вариант себе уже поставил другой девайс, я на форуме уже отписался и фотки выложил, пока доволен
///pahomov///
сообщение 13.10.2013, 10:19
Сообщение #94
Авто: ВАЗ 21093
На фото весрия 1. Там всё кнопочкой на устройстве регулируется.
Версия 2 пока ещё на этапе изготовления в железе и тестирования
///pahomov///
сообщение 14.10.2013, 22:18
Сообщение #95
Авто: ВАЗ 21093
И вот уже наверное окончательный вид версии 1.4
Доделал немного печатку, вместо выводов проводов сделал клеммник., добавил описание на само устройство, чтобы точно ничего не перепутать при подключении.
stronger
сообщение 15.10.2013, 0:29
Сообщение #96
Пользователь №: 14.477
Из: Донецк Щорса 111
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Скажите а если вместо обычных габаритных ламп вставить к примеру диодные.
лампа габаритной подсветки; мощность 6 Вт; модель 7440,7443, 3156,3157.температура 5000k; количество диодов -18шт.
Гаишник если будет не пьяный определит с 25 метров то у меня ближний чи дальний?
Или так нельзя?
ryuras
сообщение 15.10.2013, 5:38
Сообщение #97
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Не всяка кукурудза нам в габарити залізе. Знайомий торгує діодними лампочками, так що я мав вільний доступ до асортименту і можливість попробувати. Скажу так, більшість діодних кукурудз я засунути в місця габаритів не зміг, або дуже туго залазять, або кут не дозволяє їх туди запхати. Щоб зрозуміти про що я кажу, треба зняти резинову заглушку з фари і глянути як розміщена лампочка габаритів у нашій фарі. Реально нормально впихнути у фару в мене вийшло тільки кукурудзу на 5 та 9 діодів. Інші або хотіли там намертво застрягнути або просто не влазили. Хоча кукурудза буває різною і асортимент її великий. Я пробував те що було в наявності у мого знайомого.
І ще, із власного спостереження, дешева китайська кукурудза в білий день, а особливо в сонячний світить дуже погано, хоча в темноті це вже зовсім інша картина. Часто до гаража і в гараж заїджаю на одних габаритах і коли відкриваю гараж то підсвічую тільки одними габаритами, з відстані 2-2,5м підсвічують ворота вони досить добре.
Слава Україні !
Лётчик
сообщение 16.10.2013, 21:05
Сообщение #98
Пользователь №: 1.058
Из: Сумская обл. г. Ромны
Авто: vaz111730
Прикольная тема, улыбнуло.
А если термоусадка протрется и транзисторы выходами коротнут на корпус? У моего друга двухлетняя десятка сгорела из-за криворуких установщиков сигналок. Дак сигналка в нормальном корпусе. Мы, в принципе, тоже продаем свое похожее устройство, но за 150 грн. Включается плавно при запуске движка, выключается габаритами и/или микрокнопкой, регулируется яркость, временно выключается миганием габаритов, НО в корпусе и с проводами вместо клемм. А по поводу того, что лампа дальнего света поближе к капоту - так это со стороны видно-таки отлично. Теперь вспомним, где лампа ДХО в Гранте или фольксе?
Любому ГАЙцу скажу - Не знаю, как это происходит, наверное опытная партия Калин.
Со своим реле ДХО езжу уже года три-четыре, из плюсов - тебя видно через глухую тонировку в городе, и далеко-далеко на трассе за городом. Кста летом, когда над асфальтом дымка, включенные фары ой как помогают встречным идентифицировать мою машину на большом расстоянии, они не лезут на обгон мне в лоб. Ну и вообще, - так эстетичнее.
"Хочу купить" через личку.
Прикрепленный файл  23032013027_.jpg ( 257.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  04022012037_03.jpg ( 53.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
///pahomov///
сообщение 16.10.2013, 22:22
Сообщение #99
Авто: ВАЗ 21093
По поводу корпуса - я думаю над этим, но как сделать бюджетное устройство - если сделать всё по нормам...
сообщение 16.10.2013, 22:33
Сообщение #100
Господа, а разве нельзя сделать сразу в пределах ПДД т.е. эти приблуды на ближний свет для Калины (или для тех авто у которых раздельный ближний и дальний свет). Зачем придумывать как отреагирует инспектор, если это все равно только домысли со стороны продавцов и лишний повод для "продвинутого" инспектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 8:28
