Высокая температура ОЖ, постоянно!!! |
9.10.2013, 21:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить?
9.10.2013, 21:02
Термостат открывается не полностью, как вариант.
9.10.2013, 21:06
Прошу совета у спецов. Температура двигателя постоянно в пределах включения вентилятора. Еду по бориспольской трассе утром - стрелка на следущем делении после 90 гр. В городе сразу включается вент-р и работает 90% времени поездки. Куда смотреть, что в 1 оч. проверить? Нижний патрубок радиатора горячий при раб цикле ДВС? -------------------- onedecor.com.ua
9.10.2013, 21:16
Патрубок Проверю. Термостат меняли.
9.10.2013, 21:22
Патрубок Проверю. Термостат меняли. На форуме есть темы про завоздушивание системы, про пробку расш. бачка. Читаем, познаём. -------------------- onedecor.com.ua
9.10.2013, 21:28
Термостат меняли. Это ни о чем не говорит. Перед установкой термостат нужно вскипятить и посмотреть насколько открывается клапан. По мурзилке ход штока клапана должен быть 8 мм. Если меньше - будет перегревать, если больше - не догревать. Еще как вариант посмотреть на соты радиатора, может они каким-то г.. забиты снаружи (плохой теплообмен). И конечно это все при условии, что нет воздушных пробок, не уходит ОЖ, патрубки СОЖ не дубовые на ощупь (не надутые изнутри) и т.п. |
9.10.2013, 21:44
Спасибо за советы, буду смотреть.
9.10.2013, 23:48
как то перестала машина греться, ну однозначно термостат, сняли поставили новый, все отлично работет, старый рещили проверить, и оказалось тоже отлично работает, но видимо спустя время эксплуатации начал открываться раньше, отсюда и недогрев. такое тоже бывает.
уверен что возможнои наоборот -------------------- |
10.10.2013, 2:01
а я посоветую датчик проверить тот который одноконтактный, сам недавно столкнулся с подобным, для начала запищала приборка стрелка в красной зоне, я под капот там все внорме, проверил напряжение сильно большое падение напряжение на минусовых проводах, зачистил вроде навремя помогло, сутра показывает 90-100, после обеда 100-110, иногда и до 120 доползает, по показаниям которые на эбу все в норме, такчто просто этот датчик завышает показания, он берет массу с движка а плюс с гдето с главного реле через приборку, стрелка показывает вольтаж в зависимости от сопротивления датчика, если масса между кузовом и двигателем плохая это дополнительное сопротивление а значит неправильные показания стрелки
16.10.2013, 14:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
у меня другая проблема на стрелке показывает нормально а на блок управления скачет температура от 90 до 120
16.10.2013, 14:50
срочно меняй датчик, ведь вентилятор от блока включается
16.10.2013, 14:54
а какой датчик? там их вроде два
16.10.2013, 18:18
17.10.2013, 9:45
Как вариант - проверить и почистить контакты на датчике и на штеккере к нему подключаемом.
17.10.2013, 13:40
благодарю. попробую.
18.10.2013, 3:04
Сегодня поменял датчик, результата ноль температура зашкаливает, блин непойму или проводка или приборка медным тазом накрылась
18.10.2013, 7:53
Едь к Блистограду. Заодно контроллер посмотрите, мож он уже в тосольчике.
18.10.2013, 11:27
Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 13В при нагрузке 12,7В тоже напрягает, гдето проводка видно глючит, вопрос в каком месте?
18.10.2013, 14:53
Да нет там сухо вчера смотрел, правда напряжение 13В при нагрузке 12,7В тоже напрягает, гдето проводка видно глючит, вопрос в каком месте? Напряжение где мерял? Ну, а если проводка глючит, то тем более на диагностику. -------------------- |
19.10.2013, 12:17
я и сам диагнозы ставить умею, просто с таким в первый раз столкнулся, видно приборка глюконула
Добавлено: Если кто сталкивался сданым траблом на практике или в инете, подскажите или ссылку дайте, да после выключения зажигания все приходит в норму, заводишь и через пару минут показания начинает завышать -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:25 |
