Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!! |
9.10.2013, 18:11
#81
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Т.е. этот блок вот так подключается к реле и всё? Круто! Это для Самары?
9.10.2013, 18:51
#82
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 12.479 Из: Донецкая область, Харцызск Авто: ВАЗ 21093 Предупреждения: (0%)
9.10.2013, 19:31
#83
Это блок, который отслеживает повышение напряжения? Или есть ещё провод на датчик давления масла?
9.10.2013, 19:35
#84
9.10.2013, 19:49
#85
А где провод на датчик? Или вон те три штырька тоже задействованы?
9.10.2013, 21:40
#86
Штекеры не подключены которые на габариты и на датчики.
10.10.2013, 2:33
#87
так вторая версия готова? уже работоспособна? интересуюсь готов взять два шт, одна для установки на девятку вторая на грандис мицик
10.10.2013, 13:55
#88
Здравствуйте товарищи. Вот сегодня поставили товарищу с приора-клуба - Дальний в пол накала.
http://www.youtube.com/watch?v=nbTWeUSFbh4 |
11.10.2013, 11:10
#89
так это вторая версия(включает при повышении напряжения борт сети) или первая(включение от датчика давления масла), и вопрос с каких соображений ходовые огни не работают при включенных габаритах, да и подробную инструкцию по настройке выложите, интересно ознакомиться, зарание спасибо
11.10.2013, 12:32
#90
12.10.2013, 15:43
#91
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 3.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.965 Из: Киев Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
Написал в личку по поводу покупки. Ответа нет...
-------------------- Гидроизоляция 222-9-140
12.10.2013, 16:50
#92
Написал в личку по поводу покупки. Ответа нет... Я видел ваше сообщение. Отправить смогу не раньше понедельника. Добавлено: новая версия платы будет выглядеть так. Так и подключение удобнее и надписи будут, для которых не понадобиться дополнительная схемка при подключении. Всё предельно визуально понятно будет. Вечером скину фотки готового варианта ![]()
13.10.2013, 4:23
#93
Да что и куда подключить я и сам разберусь, а вот логика настройки "яркость накала", настройка порогов включения "в зависимости от напряжения бортовой сети", ЭТО меня очень интересует, инструкцию по настройке давайте, прежде чем купить я хочу больше инфы, возьму два штуки если получу полный ответ, как вариант себе уже поставил другой девайс, я на форуме уже отписался и фотки выложил, пока доволен
13.10.2013, 10:19
#94
Да что и куда подключить я и сам разберусь, а вот логика настройки "яркость накала", настройка порогов включения "в зависимости от напряжения бортовой сети", ЭТО меня очень интересует, инструкцию по настройке давайте, прежде чем купить я хочу больше инфы, возьму два штуки если получу полный ответ, как вариант себе уже поставил другой девайс, я на форуме уже отписался и фотки выложил, пока доволен На фото весрия 1. Там всё кнопочкой на устройстве регулируется. Версия 2 пока ещё на этапе изготовления в железе и тестирования |
14.10.2013, 22:18
#95
И вот уже наверное окончательный вид версии 1.4
Доделал немного печатку, вместо выводов проводов сделал клеммник., добавил описание на само устройство, чтобы точно ничего не перепутать при подключении. ![]() ![]() ![]() ![]()
15.10.2013, 0:29
#96
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
Скажите а если вместо обычных габаритных ламп вставить к примеру диодные.
лампа габаритной подсветки; мощность 6 Вт; модель 7440,7443, 3156,3157.температура 5000k; количество диодов -18шт. Гаишник если будет не пьяный определит с 25 метров то у меня ближний чи дальний? Или так нельзя? |
15.10.2013, 5:38
#97
Не всяка кукурудза нам в габарити залізе. Знайомий торгує діодними лампочками, так що я мав вільний доступ до асортименту і можливість попробувати. Скажу так, більшість діодних кукурудз я засунути в місця габаритів не зміг, або дуже туго залазять, або кут не дозволяє їх туди запхати. Щоб зрозуміти про що я кажу, треба зняти резинову заглушку з фари і глянути як розміщена лампочка габаритів у нашій фарі. Реально нормально впихнути у фару в мене вийшло тільки кукурудзу на 5 та 9 діодів. Інші або хотіли там намертво застрягнути або просто не влазили. Хоча кукурудза буває різною і асортимент її великий. Я пробував те що було в наявності у мого знайомого.
І ще, із власного спостереження, дешева китайська кукурудза в білий день, а особливо в сонячний світить дуже погано, хоча в темноті це вже зовсім інша картина. Часто до гаража і в гараж заїджаю на одних габаритах і коли відкриваю гараж то підсвічую тільки одними габаритами, з відстані 2-2,5м підсвічують ворота вони досить добре. -------------------- Слава Україні !
16.10.2013, 21:05
#98
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 10.6.2008 Пользователь №: 1.058 Из: Сумская обл. г. Ромны Авто: vaz111730 Предупреждения: (0%)
Прикольная тема, улыбнуло.
А если термоусадка протрется и транзисторы выходами коротнут на корпус? У моего друга двухлетняя десятка сгорела из-за криворуких установщиков сигналок. Дак сигналка в нормальном корпусе. Мы, в принципе, тоже продаем свое похожее устройство, но за 150 грн. Включается плавно при запуске движка, выключается габаритами и/или микрокнопкой, регулируется яркость, временно выключается миганием габаритов, НО в корпусе и с проводами вместо клемм. А по поводу того, что лампа дальнего света поближе к капоту - так это со стороны видно-таки отлично. Теперь вспомним, где лампа ДХО в Гранте или фольксе? Любому ГАЙцу скажу - Не знаю, как это происходит, наверное опытная партия Калин. Со своим реле ДХО езжу уже года три-четыре, из плюсов - тебя видно через глухую тонировку в городе, и далеко-далеко на трассе за городом. Кста летом, когда над асфальтом дымка, включенные фары ой как помогают встречным идентифицировать мою машину на большом расстоянии, они не лезут на обгон мне в лоб. Ну и вообще, - так эстетичнее. "Хочу купить" через личку.
Кол-во скачиваний: 27-------------------- Реле ДХО для различных марок авто http://headdrl.ucoz.ru/
16.10.2013, 22:22
#99
Прикольная тема, улыбнуло. А если термоусадка протрется и транзисторы выходами коротнут на корпус? У моего друга двухлетняя десятка сгорела из-за криворуких установщиков сигналок. Дак сигналка в нормальном корпусе. Мы, в принципе, тоже продаем свое похожее устройство, но за 150 грн. Включается плавно при запуске движка, выключается габаритами и/или микрокнопкой, регулируется яркость, временно выключается миганием габаритов, НО в корпусе и с проводами вместо клемм. А по поводу того, что лампа дальнего света поближе к капоту - так это со стороны видно-таки отлично. Теперь вспомним, где лампа ДХО в Гранте или фольксе? Любому ГАЙцу скажу - Не знаю, как это происходит, наверное опытная партия Калин. Со своим реле ДХО езжу уже года три-четыре, из плюсов - тебя видно через глухую тонировку в городе, и далеко-далеко на трассе за городом. Кста летом, когда над асфальтом дымка, включенные фары ой как помогают встречным идентифицировать мою машину на большом расстоянии, они не лезут на обгон мне в лоб. Ну и вообще, - так эстетичнее. "Хочу купить" через личку.
Кол-во скачиваний: 27Так вы сами же делаете такие устройства, нафига оно вам? По поводу корпуса - я думаю над этим, но как сделать бюджетное устройство - если сделать всё по нормам... |
16.10.2013, 22:33
#100
Господа, а разве нельзя сделать сразу в пределах ПДД т.е. эти приблуды на ближний свет для Калины (или для тех авто у которых раздельный ближний и дальний свет). Зачем придумывать как отреагирует инспектор, если это все равно только домысли со стороны продавцов и лишний повод для "продвинутого" инспектора.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:43 |
