3 страниц V  < 1 2 3 >
АКБ или..., не завелась
Skeyrick
сообщение 9.10.2013, 17:50
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Наверно это эпидемия. Вчера приехал нормально(акум с зарядки забрал), а сегодня она (ЖОзефина ПАвловна). Вышел, ключ на старт и ничего, кроме треска реле. Стартер даже не пытался. Просмотрел предохранители, релюшки, всё в норме. Огорчился думал стартер, но ареометр показал 0 в третьей банке. Завтра дорога за АКБ sad.gif
сообщение 9.10.2013, 18:58
Сообщение #22
Цитата(лео @ 9.10.2013, 18:26) *
Цитата(R_S @ 9.10.2013, 15:10) *
Цитата(malega @ 9.10.2013, 13:36) *
приборка может лихорадить когда акб сдох точнее коротнуло 1-2 банки, а нерабочие целиндры увас висят на одной катушке, так что видно когда акум полетел за собой потянул и катушку зажигания
Ну и я еще сгущу wink.gif . Модуль зажигания згорел и потянул за собой транзисторный ключ в контроллере двигателя smile.gif . Но это все догадки, нужно по месту смотреть.
Цитата(лео @ 9.10.2013, 15:06) *
Это не катушка точно, т.к одна дает искру в 1 и 3 цилиндры, вторая 2 и 4.
Все же подправлю: одна в 1 и 4, вторая 2 и 3.
Порядок работы цилиндров на Вазовских моторах 1-3-4-2. Соответсвенно одна катушка 1-3, вторая 4-2
Не хочу огорчать, но причем тут порядок (последовательность) работы цилиндров Вазовских моторов к конструктиву модуля зажигания? Хотя если все же подумать, то даже указанный порядок соответствует "распиновке" модуля. С контроллера идет два управляющих низковольтных сигнала по очереди на катушку 1-4 и катушку 2-3. Если взять указанный порядок 1-3-4-2 то получится: 1-ый цилиндр импульс на 1-4, 3-ый цилиндр импульс на 2-3, 4-ый цилиндр импульс 1-4, 2-ой цилиндр импульс на 2-3 и т.д. А вот в утверждении лео должно быть так: 1-ый цилиндр импульс на 1-3, 3-ый цилиндр импульс на 1-3, 4-ый цилиндр импульс 4-2, 2-ой цилиндр импульс на 4-2 и т.д. А теперь включите мозг и подумайте как так может быть если по первичной цепи катушки работают по очереди, а вы предлагаете чтобы они работали по два импульса подряд, т.е. "два через два" .
Ну если не убедительно, готов поспорить на новый модуль wink.gif ... т.е. мое утверждение 1-4 и 2-3, против вашего 1-3 и 2-4.
Ладно лео, не буду тебя истязать smile.gif , вот фотки моего убитого модуля:
лео
сообщение 9.10.2013, 19:13
Сообщение #23
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Может ты и прав, но я не думаю, что новый аккумулятор. может приговорить модуль зажигания. Идти всегда нужно всегда от простого к сложному, а не наоборот
сообщение 9.10.2013, 19:38
Сообщение #24
А я вообще считаю, что аккумулятор и модуль это просто накладка smile.gif , т.е. независящие друг от друга отказы. Модуль может контроллер убить или наоборот, а в принципе модуль мог и от старости загнуться.
sergey1977
сообщение 9.10.2013, 20:32
Сообщение #25
Пользователь №: 11.867
Из: Луганск Счастье
Авто: Калина1118
все правильно порядок работы цилиндров 1342 но катушка непрерывно подает искру 14- 23
завтра попробую подкинуть другой модуль посмотрю что будет
буду надеяться что это катушка вылетела
Цитата(DDR @ 9.10.2013, 13:10) *
Странно немного читать такое.. с одной стороны вы пишете что два цилиндра не работают (т.е. подразумевает наличие опыта в диагностике) а с другой стороны написали - приборы лихорадило (эт как то профанирование)..
Что именно лихорадило? и как? Прыгали стрелки спидометра, тахометра, не показывало уровень топлива? лампочки то гасли то светились? Что?
Крутит ли стартер? не горит ли чек или иммо?
на старой АКБ после зарядки пару раз стартер крутнул потом приборы заморгали и защелкали, а на новом АКБ сразу завелась но страшно троила, загорелся чек, снял колпачок с первого цилиндра - заглохла, потом с 4 - заглохла, а с 2- 3 снимал нечиго не происходит
лео
сообщение 9.10.2013, 22:20
Сообщение #26
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну раз снимал колпачок со свечи, тогда 90 % гаплык мозгам...
Jeka_A
сообщение 9.10.2013, 22:57
Сообщение #27
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
Цитата(malega @ 27.9.2013, 22:13) *
66 не значит что чем больше тем дольше прослужит, постоянный недозаряд кончит акум быстрее, следуйте рекомендациям производителя, к слову R_S а откуда такие запредельное напряжение взял 14.2-14.5, это слишком
жду аргументы
сообщение 9.10.2013, 23:12
Сообщение #28
Вчера мерил вольтаж на АКБ 14,4-14,5...
Jeka_A
сообщение 9.10.2013, 23:16
Сообщение #29
тоже самое и у меня! у любого акума в иструкции написанно макс- 14.5 напряжения зарядки
LK_hatch
сообщение 9.10.2013, 23:38
Сообщение #30
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
По показаниям бк гаммы бывает и 14,7. Обычно 14,2-14,5
Цитата
Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14,2±0.7В. В более древних авто напряжение в норме было порядка 14 В, в современных ближе к верхней границе 14,5...14,8 В.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
malega
сообщение 10.10.2013, 2:15
Сообщение #31
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а что такое "мозги", это что за словесный понос, если не знаете лучше не писать
сообщение 10.10.2013, 7:58
Сообщение #32
sergey1977
сообщение 10.10.2013, 8:45
Сообщение #33
Из: Луганск Счастье
Авто: Калина1118
подскажи это у тебя катушка просто сгорела или что то еще?
сообщение 10.10.2013, 8:57
Сообщение #34
сообщение 10.10.2013, 9:16
Сообщение #35
Еще сгорел транзисторный ключ в контроллере двигателя (было даже видно визуально, дырка в корпусе транзистора smile.gif ) .
DDR
сообщение 10.10.2013, 9:29
Сообщение #36
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Да, теперь понял о чем речь..Спасибо за пояснения. Чек загорелся видимо пропуски зажигания.
сообщение 10.10.2013, 9:30
Сообщение #37
Жмем тута, если что то пост №16 в той теме.
sergey1977
сообщение 10.10.2013, 17:59
Сообщение #38
Из: Луганск Счастье
Авто: Калина1118
Сегодня снял катушку визуально видно трещина на одной промерял омметром как показано в книге нет цепи в одной из катушек , контроллер тоже снял посмотрел вроде целый жду новую катушку
надеюсь что контроллер целый
и что ты делал заменил контроллер или заменил транзистор
сообщение 10.10.2013, 18:04
Сообщение #39
Заменил транзистор. В посту №37 этой темы я дал ссылку на свои приключения. Читай-смотри внимательно.
LK_hatch
сообщение 26.10.2013, 11:26
Сообщение #40
Из: Кременчуг
Завтра сдам акб и куплю новый. Брать буду Варту или Медалист. По емкости есть смысл брать 60 А/часов или взять как с завода 55?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 13:55
