датчик уровня топлива, стрелка после заправки не меняет показания!!! |
6.10.2013, 11:11
Друзья.
У меня с указателем уровня топлива моей машины давно тесные дружеские отношения- гнал сам датчик, давая постояно разные показания и врал на пол бака при заправленной под завязку машине. Вчера поменял датчик, предварительно померял сопротивление мультитестером на купленном- все нормально, при полном баке 0 и при уменьшении уровня увеличивается. Поставил на машину- уровень 1/2 бака( визуально при снятии насоса где-то так и есть), еду на заправку, задуваю полный( до отстрела), включаю зажигание- также 1/2 бака показывает!! Приехал в гараж-открутил лючок бензонасоса, отсоединил жгут от колодки, меряю сопротивление- норма, около 0, то есть ДУТ рабочий, подсоединяю жгут обратно- и о чудо! стрелка показывает полный бак. Вопрос к спецам: что это и как с ним бороться? Тому как думаю что данная история продолжится, а передергивать после каждой заправки жгут к бензонасосу не выход. -------------------- |
Андрюха датчик уровня топлива 6.10.2013, 11:11
privatalex Цитата(Андрюха @ 6.10.2013, 12:11) Друзья... 6.10.2013, 18:58
Андрюха Цитата(privatalex @ 6.10.2013, 19:58) Цит... 6.10.2013, 19:03
privatalex Цитата(Андрюха @ 6.10.2013, 20:03) Цитата... 6.10.2013, 19:05
Андрюха Цитата(privatalex @ 6.10.2013, 20:05) Цит... 7.10.2013, 21:16
malega а датчик по номеру совпадает, там этих вставок как... 8.10.2013, 10:34
brightlight решили уже вашу проблему? расскажите 31.10.2013, 12:13
Tol466 "Закончился" ДУТ. Бак пластиковый, стоял... 22.8.2015, 22:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 0:34 |
