Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!! |
1.10.2013, 14:38
#41
А если говорить от экономии бензина, на трассе, за счет меньшего накала ламп, конечно эффект очень и очень призрачен. Экономия может составить едва ли ват 50.. и с трудом можно заметить эту экономию только на самых экономичных режимах, при езде на 5й передаче со скоростью 70-80.. При увеличении скорости разница между включеными и выключеными лампами скрадывается и уходит в виртуал.. Слабый ветерок в харю и экономии как не бывало! А вы тут о ШИМах на три страницы... Тема продажи-"не хочешь чтобы вздрочнуло за городом гей-купи ДХО или наклей на торпеду листик с напоминалкой" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.10.2013, 14:42
#42
Вот есть вариант за 330рубасов, эт сколько в гривнах? 90??
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 ![]() Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Хотя если собрать самому, то стоимость его целиком и полностью определяется ценой транзистора (полевика). не знаю сколько стоит тот что рекомендован в статье, не покупал именно такой. Но думаю что не дороже 15грн.. микросхемка стоит около 1грн. Правда в этой схемке также нету никакой фильтрации, и стабильность параметров при изменении температуры не очень высока.Хотя если купить кандерчик и резистор определяющие частотку термостабильные, то все будет гуд. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.10.2013, 14:45
#43
Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Хотя если собрать самому, то стоимость его целиком и полностью определяется ценой транзистора (полевика). не знаю сколько стоит тот что рекомендован в статье, не покупал именно такой. Но думаю что не дороже 15грн.. микросхемка стоит около 1грн. Правда в этой схемке также нету никакой фильтрации, и стабильность параметров при изменении температуры не очень высока.Хотя если купить кандерчик и резистор определяющие частотку термостабильные, то все будет гуд. Мне нужна парочка- хочу и на стопари вкорячить- экономить буду!!! Вот на приборке чудо- всегда подсветка на мин. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.10.2013, 14:53
#44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 12.479 Из: Донецкая область, Харцызск Авто: ВАЗ 21093 Предупреждения: (0%)
Вот есть вариант за 330рубасов, эт сколько в гривнах? 90?? http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 ![]() Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Хотя если собрать самому, то стоимость его целиком и полностью определяется ценой транзистора (полевика). не знаю сколько стоит тот что рекомендован в статье, не покупал именно такой. Но думаю что не дороже 15грн.. микросхемка стоит около 1грн. Правда в этой схемке также нету никакой фильтрации, и стабильность параметров при изменении температуры не очень высока.Хотя если купить кандерчик и резистор определяющие частотку термостабильные, то все будет гуд. Да - это устройсвто на таймере 555 широко известном. Кто желает - может попробовать собрать, устройства полностью работоспособны. Добавлено: Цитата Посоветую автору разработки поиграться с разрдом конденсатора на лампу. Зарядить до 15 вольт емкость на 470мкф и торкнуть на лампачку, засветится не засветится, не успеет, а вот за спиралью понаблюдайте внимательно как она дернется. Вот и я о том же - когда ШИМ будет трясти спиральку лампачки, то и получите перегорание ее не от выгорания, а от усталости гнуться туда-сюда.. Товарищ - данные варианты идут с заводов автомобильных. И частота работы порядка 150Гц. Вы умнее чем допустим концерн subaru, toyota? если да - то может стоит им написать что нельзя вот так на авто стационарно ДХО реализовать......??? Давайте вместе напишем им петицию! Моторы и прочие реактиавные приблуды выкидывают обратную ЭДС, и вот от этого уже нужно уходить, а лампа - никаких проблем. По ходимости ламп - поверьее на кочках у вас нити намного сильнее прыгают, а то что вы думаете что нить изгибается- то каким образом она будет гнуться, если она даже остывать не успевает. На неё 150 раз за секунду подаётся импульс 12В!!! Как вы думаете растягивается? |
1.10.2013, 14:55
#45
Если найдется досттаточно желающих Я предлагаю другой вариант.. это не подразумеввает какой либо заработок, могу схемку разработать, нормально работающую, и плату. Изготовить штук 50 печатных плат и по себестоимости их распространить среди желающих, если уж такое мутить, то мутить всем и дешево.
Заодно научитесь паять. детали все купите сами, это просто очень - надо отправиться на кардачи и показать список любому торгашу. Потом соберете на свой вкус выберете коробочку или обтянете в термоусадку и подвесите эти яйца где нить за приборкой.. ну так шо? придумывать схемку? платы будут делаться на заводе недели три.. дорого или не очень. Зависимо от того с зеленкой или нет. С зеленкой дороже но паять в разы проще. Если уж делать то штук 50 плат не меньше. Один заказ в среднем получается 500грн если без маски и деталей, и 1500 если с маской + распайка. Для электроники что должна работать в автомобиле я б выбрал вариант с маской и заливкой эпоксидным лаком.. вот и считайте 1500грн/50шт=30грн. причем это уже будет с монтажом расспухи. Останется только ДИПы распаять и провода. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.10.2013, 14:58
#46
Я предлагаю другой вариант.. это не подразумеввает какой либо заработок, могу схемку разработать, нормально работающую, и плату. Изготовить штук 50 печатных плат и по себестоимости их распространить среди желающих, если уж такое мутить, то мутить всем и дешево. Заодно научитесь паять. детали все купите сами, это просто очень - надо отправиться на кардачи и показать список любому торгашу. Потом соберете на свой вкус выберете коробочку или обтянете в термоусадку и подвесите эти яйца где нить за приборкой.. ну так шо? придумывать схемку? платы будут делаться на заводе недели три.. дорого или не очень. Зависимо от того с зеленкой или нет. С зеленкой дороже но паять в разы проще. Можете разработать её в другой теме, эту уже и так засрали прилично! Я не против. Только я думаю экономия между устройствами в 20-30 гривен стоит того... |
1.10.2013, 14:59
#47
Товарищ - данные варианты идут с заводов автомобильных. И частота работы порядка 150Гц. Вы умнее чем допустим концерн subaru, toyota? если да - то может стоит им написать что нельзя вот так на авто стационарно ДХО реализовать......??? Давайте вместе напишем им петицию! да, местами умнее разработчиков всяких там концернов... к тому ж посоветую вам узнать подробее о эффекте запланированого старения товаров, посмотрите фильм "эффект лампочки". и тогда поймете что если ничего не мутить с лампами они будут гореть долго и счастливо.. К тому же ДХО где используется ШИМ реализованы зачастую на светодиодах а не на лампах.. А светодиоду пофиг ШИМ не ШИМ.. Ему даже лучше.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.10.2013, 15:01
#48
Товарищ - данные варианты идут с заводов автомобильных. И частота работы порядка 150Гц. Вы умнее чем допустим концерн subaru, toyota? если да - то может стоит им написать что нельзя вот так на авто стационарно ДХО реализовать......??? Давайте вместе напишем им петицию! да, местами умнее разработчиков всяких там концернов... к тому ж аосоветую вам узнать подробее о эффекте запланированого старения товаров, посмотрите фильм "эффект лампочки". и тогда поймете что если ничего не мутить с лампами они будут гореть долго и счастливо.. К тому же ДХО где используется ШИМ реализованы зачастую на светодиодах а не на лампах.. А светодиоду пофиг ШИМ не ШИМ.. Ему даже лучше.. Товарищ - что то я непойму - что жвы такой умные а они все тупые. Странно что вы на этом форуме ещё. По идее должны как минимум на мерседес-клубе быть! Там все очень умные - вам туда! Вот так работает subaru с штатными DRL (американская суба)ГДЕ - диоды - покажите? - ![]() судя по тому что вы верите в раскоксовку всякой химией вашего мёртвого мотора - то полюбому очень умный! Ваш пост! Цитата Почитал здесь http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151166582.html инфу от ниссановодов, оказывается иномарошники вовсю страдают от угара масла после 100тыс пробегу. А мы что? у нас проблем этих нету? Или Калина круче Ниссана?
Не ну я серьезно. может пора этого лавра залить ? как оно там правильно делается, что при этом происходит и т.д. Да и параллельно вопрос по системе вентиляции картерных газов - у нас есть какой то клапан типа PSV ? И сколько трубочек у нас для этой вентиляции предназначено? я видел только одну, воткнутую в гофровую трубу идущую от ДМРВ к дросселю. Там кстати какое то скопление этих трубок к дросселю- что они делают и куда ведут? видел как то тосол там по одним бежит, а другие что? может у нас там тоже есть клапан? |
1.10.2013, 15:09
#49
Цитата Ну я ващето не знаю почем вы продаете ваш продукт.. Вообще то в начале темы есть цена. Я напишу специально для вас - 100грн стоит этот продукт! Цитата ну эт ваще то подлив пастилы из черного глаза... smile.gif я ж вам не пишу что вы взяли самый говенный контроллер из возможных вариантов.. Чем вы руководствовались? Для вас за 600 грн я сделаю на базе Atmega128 с теми же функциями - пойдёт? Только если согласны - заднюю не включайте а то не по мужски как то. Мне переписать строчек 60-80 кода несложно |
1.10.2013, 15:12
#50
Господа!
Давайте толерантнее друг к другу! Хватит срач разводить! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
1.10.2013, 15:16
#51
Давайте уж тогда и параметры съемки под каждый кадр.. потому что вижу выдержка /диафрагма плавает от кадра к кадру.. а мож еще и автофильтр серого включается.. Любительские фото не в счет.. У вас с глазами что то не так? вы говорили про светодиоды установленные стационарно в иномарки, я вам привёл пример заводского решения на субе. Вы теепрь выдержку хотите, вам что выдержка нужна чтоб отличить белый цвет от желтоватого? Товарищ вы неплохо на задней передаче ездите:) Вас что душит жаба что вы такой умный а ничего сделать не можете? Хотите доказать что вы мужик - рисуйте схему и выкладывайте на продажу за 50 грн (Мужик сказал - мужик сделал - не сделал - значит - тёлочка). Если не так тогда ну извините - мужским духом тут не пахнет, Так обычно "тёлочки" поступают! Если мне докажите что атмега 128 зжесь была бы лучше чем Attiny13 то так уж и быть поверю что вы умный. PS. Товарищ DDR - посты удалять тож некрасиво, если уж написал - то держись до конца:) Товарищи модераторы, большая просьба, очистить тему от флуда если можно. |
1.10.2013, 15:36
#52
Да нет, просто хорошо что мои посты висят в цитатах, зачем же чтоб они висели дублями? насчет процессора я ваще понимаю что это способ защитить схему от копирования.. Жаба форева! Если схему можно сделать на NE555 то применение ATTiny я именно так и трактую.. Крнечно я не призваю ставить вам проц за 34грн... Процессор даёт возможность понимать и делать то что хочет покупатель. Нарисуйте схемку на таймере 555 с входами ручников , датчикв, габаритов, регулировкой яркости, задержками включения и ручным отключением. Разница в цене между Attiny и NE555 - 5 грн:) Думаете большая экономия? И вот - 2)Версия 2 - имеет такие особенности (ТЕСТОВАЯ) - подключается 4 проводов. (1-масса, 2 - +12В, 3-Выход, 4-габаритные огни) -сигнал на влючение ДХО расчитывается исходы из бортового напряжения. Вам остаётся только запрграммировать пороги включения ДХО. -все настройки ведутся из салона авто кнопкой габаритных огней. реализуйтеэту схему на таймере!!! Цитата Насчот ватч дог тоже есть замечание, хоть я и не программер, но работаю с програмистами плотно, - не помогает ватч дог, если ошибка в цикле, будет колбаситься а снаружи выглядит как зависалово smile.gif В цикле зависалово может возникнуть ели сам программер это зависалово создаст Типа while(1) { } Но зачем этот код вписать:)? |
1.10.2013, 15:48
#53
Да, на кочках трясет лампачку.
честно говоря я в вашей схеме не вижу конца который отвечал бы за измерение бортовой сети.. у вас питается через стаб.. а на борт сеть конец где ? к тому же я не разбирался как там комутация по ручнику и остальным концам сделана в авто.. мне это не нужно было а сейчас спесально лезть в схему не хочется. раз вы придумали свою схему, наверно она работает.. не проверял. Но мне проще - у меня привычка ездить с ближним светом в городе. Потому что днем я в основном не катаюсь. За город если еду то на другой машине, где ходовые огни дае выключить не получается. Там все уже придумано и сделано. можно только добавить свет, туманки или дальний или ближний или все месте.. Насчет схемы, то чудотворные ЛП2 или 4030 - вершат чудеса совместно с 555. =================================================================== А вообще, вы бы лучше придумали простейший адаптер на меге восьмой например, который бы стоил 50грн в изготовлении и читал бы коды ошибок с контроллера, и был бы не больше коробки спичек. Думаю многие были бы вам признательны. Подобно вот этим вот сканерам http://www.obd-2.ru/avtonomnye_portativnye...v-checker_v201/ http://xn--59-6kctqmkk4e.xn--p1ai/product/..._Creader_VI-20/ но это же бред 100-150 убитых енотов за что? такая коробочка не должна стоит дороже 350грн.. уже в сборе. Подумаете над этим? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.10.2013, 16:16
#54
Да, на кочках трясет лампачку. честно говоря я в вашей схеме не вижу конца который отвечал бы за измерение бортовой сети.. у вас питается через стаб.. а на борт сеть конец где ? к тому же я не разбирался как там комутация по ручнику и остальным концам сделана в авто.. мне это не нужно было а сейчас спесально лезть в схему не хочется. раз вы придумали свою схему, наверно она работает.. не проверял. Но мне проще - у меня привычка ездить с ближним светом в городе. Потому что днем я в основном не катаюсь. За город если еду то на другой машине, где ходовые огни дае выключить не получается. Там все уже придумано и сделано. можно только добавить свет, туманки или дальний или ближний или все месте.. Насчет схемы, то чудотворные ЛП2 или 4030 - вершат чудеса совместно с 555. =================================================================== А вообще, вы бы лучше придумали простейший адаптер на меге восьмой например, который бы стоил 50грн в изготовлении и читал бы коды ошибок с контроллера, и был бы не больше коробки спичек. Думаю многие были бы вам признательны. Подобно вот этим вот сканерам http://www.obd-2.ru/avtonomnye_portativnye...v-checker_v201/ http://xn--59-6kctqmkk4e.xn--p1ai/product/..._Creader_VI-20/ но это же бред 100-150 убитых енотов за что? такая коробочка не должна стоит дороже 350грн.. уже в сборе. Подумаете над этим? Воот, совсем другой формат разговора, теперь и пообщаться приятно! Адаптер за 50 грн ну никак не получиться, так как к 8 меге ещё нужно добавить ЖК дисплей который стоит 20-30 грн, плюс обвязка питания, плюс текстолит, флюс, олово и т.д. ВОт поэтому 50 грн никак не выйдет. А так штука конечно интересная. |
1.10.2013, 16:24
#55
Ну и я рад что вам приятно
дисплей 25. мега 8 - 12грн.если влезть в 50мА, то у меня имеется ненужных 70шт стабов LM2936DT-3.3. еще нужны несколько кнопочек. Но это уже понты. самое дорогое эт дисплей, проц, и разъем + коробочка. если б не дисплей, то можно было б прямо в разъеме замутить. Но дисплей важен. Потмоу что девайсик должен быть автономным. Воткнул в разъем и посмотрел че там за глюки, ну и сбросить тож чтоб можно было. Хотя можно и без сброса. Вот у многих возникают вопросы что такое и откуда горит чек. Нужно тратить время на поиск того кто сделает диагностику, ехать туда, денег платить.. а если работа-дом-работа и некогда ? или нет желания платить 100-150грн за диагностику? Считаю было б оправданым продавать такой сканер кодов за 150-200грн. можно ввести функцию ограниченного использования. встроено определенное количество сканирований кодов. например после полтиша сканирований прибор блокируется. Для личного применения этого вполне хватит на все времена. А вот бизнес этим сканером не смастыришь.. Если через несколько лет кончится ресурс, продавец прошивает вновь сканер за 100грн, еще 50 сканирований, или можно прошить допустим 1000 сканирований за 50у.е. Эт уже для бизнеса. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.10.2013, 17:16
#56
А вообще, вы бы лучше придумали простейший адаптер на меге восьмой например, который бы стоил 50грн в изготовлении и читал бы коды ошибок с контроллера, и был бы не больше коробки спичек. Думаю многие были бы вам признательны. Становится всё интересней П.С. Помогу бэзвозмэздно -------------------- |
1.10.2013, 18:57
#57
Ок, тут просто на очереди столкьо разработок, что просто неуспеваешь всё развивать. Товарищи, давайте все ньюанся и интересные вещи будем обсуждать в спец - теме. - Вот тут http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=8508
2.10.2013, 10:26
#58
Вопрос по существу.
Вы делаете ДХО на лампах дальнего света, а не вздрюкнут ли на дороге за это, ведь в правилах четко написано с ближним светом? Ведь противотуманки же не катят за ДХО.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.10.2013, 10:36
#59
Вопрос по существу. Вы делаете ДХО на лампах дальнего света, а не вздрюкнут ли на дороге за это, ведь в правилах четко написано с ближним светом? Ведь противотуманки же не катят за ДХО.. С какой статьи ГАИ будет вас дрючить, если освещение есть и реально его отличить почти невозможно. |
2.10.2013, 10:43
#60
Вопрос по существу. Вы делаете ДХО на лампах дальнего света, а не вздрюкнут ли на дороге за это, ведь в правилах четко написано с ближним светом? Ведь противотуманки же не катят за ДХО.. С какой статьи ГАИ будет вас дрючить, если освещение есть и реально его отличить почти невозможно. У нас на Калинах разделенная оптика. А со штрафом в 400-500 любой сержант различит дальний-ближний. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 16:23 |
