2 страниц V   1 2 >
Не брызгает левый жиклер омывателя
mrKrevedko
сообщение 10.1.2008, 11:43
Пользователь №: 166
Из: Киев, отрадный...
Авто: Kalintus Hatchbekus 1,6
Ужос, не работает и все, иголочкой чистил, с бубном и шаманскими танцами плясал, но не брызгает и все...а правый очень даже нормально...хоть бери и ездь как Эйс Вентура высунувшись из окна.
И еще вопрос, сложна ли замена этих самых писялок? а то уж больно хочеться двухструйные..
Изабелла Хэтчбек..
Хотелось как лучше...
А получилось вообще за***сь!..
сообщение 10.1.2008, 11:56
Наверное левый у тебя конкретно замёрз, так как если бы слетел шланг то правый бы еле брызгал в лучшем случае и бежала бы вода из под капота. Замена жиклёров омывателя дело 20 мин. Покупают обычно от шнивы. Нужно снять обивку капота, там тучка клипс, и там всё видно прекрасно. Рекомендуется после надетия шлангов зафиксировать их стяжками как на самих жиклёрах так и на тройничке, а то если замерзают от давления слетают шланги. Кстати обратите внимание на переход шланга в капот возле кронштейна, иногда там шланг пережимается и соответственно давление струй падает и иногда до нуля.
Не забываем заливать на зиму соответствующую омывающую жидкость, желательно без метилового спирта, а также чтобы была ч глицерином не разъедает шланги. Я такую нашел сонакс и доволен.
mrKrevedko
сообщение 10.1.2008, 12:06
Пользователь №: 166
Ок, пасиб за совет.
Жидкость залил вроде нормальную, жидкий огонь, прям так и называется и без этого самого спирта) -80 разбавил 1к4...
Ну сегодня поеду искать жиклеры...
Тоесть выводы можно сделать что если один бразгает то проблема с электрической частью отпадает(ну там сгорело что то, моторчик например)?
Изабелла Хэтчбек..
сообщение 10.1.2008, 12:20
Даже если оба не брызгают это не значит что у вас сгорел насос, может просто пережат шланг (обычно возле крепления капота) или забиты жиклёры. Кстати когда работает насос он жужит и это слышно.
mrKrevedko
сообщение 10.1.2008, 12:30
Пользователь №: 166
Да, жжужит,..буду проверять не пережался ли шланг..
Пасиб еще раз
Изабелла Хэтчбек..
Призрак шоссе
сообщение 11.1.2008, 11:47
Пользователь №: 209
Из: Украина , Одесса , Приморский район, сп Ольгиевский №3
Авто: Калина,седан,1.6
У меня тоже проблема такая была, там просто вылетает шланг из пластмастки , сними обшивку с капота и просто его присоедени ..
сообщение 11.1.2008, 11:59
и потом чтобы наверняка зафиксируй шланги на тройнике и писалках стяжками
Призрак шоссе
сообщение 11.1.2008, 17:12
Пользователь №: 209
Да ты прав , потому что будет постоянно вылетать ,забыл написать
Темный
сообщение 12.1.2008, 0:19
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
У мя капотом допережимался шланг вплоть то дырки, смешно конешно но вылечил изолентой, уж больно впадло снимать оббивку было и менять весь шланг вцелом biggrin.gif
Ulenspiegel
сообщение 13.1.2008, 17:55
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь)
Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива
У меня левый шланг слетал. Ну ниче, снял обшивку, присоединил. Причем присоединять надо, с любовью обняв капот, ибо жиклер сверху, а шланг снизу smile.gif
Только теперь левый брызгает какой-то пеной (правый нормально). Надо направить нормально, а у меня не получается. Как его направить повыше?
Одежда и сувениры калиновода: http://www.ladka.tk
Просто хорошие вещи: http://www.futbolko.org.ua
Valent
сообщение 13.1.2008, 23:05
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Тупо иголочкой в отверстие жиклера и крути верти пока не будет счастье.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
suroviy
сообщение 15.1.2008, 11:19
Из: Киев,Нивки
Пользователь №: 139
Я свои жиклеры поменял на Лановские .Почувствуте разницу
И ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ АЛКАШЕЙ И ПЬЯНИЦ!
Ulenspiegel
сообщение 3.4.2008, 8:43
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Падает все равно... Шо-то не то...
сообщение 3.4.2008, 9:08
Саня подарить тебе шнивовские двухструюные жиклёры, если найду конечно.
Shyma
сообщение 3.4.2008, 10:48
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
купив по 2 грн. за шт. жиклери подвійні. Класно хлюпають. Правда довго помучився щоб відрегулювати напрям струї. Думаю варто кожному поміняти . Правда я купив швидко і не задумувався особливо над якістю. Коротче у мене з гайкою але не металевою а пласмасовою(погано затягується) і навіть зараз жиклери досить легко рухаються(якщо їх чіпати). ТОму цей момент варто врахувати.
Серж
сообщение 30.11.2010, 21:27
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
а ну признавайсь кто еще провтыкал сегодняшние крепкие морозы 8)) ниодин жиклер, цуко, не брызкает... позамерзало в патрубках похоже, бо в бачке еще хлюпало когда сливал леннюю водичку. теперь ждать пятницу - прогноз +2 ) ы
Kalina's far, far away...
Alexxx
сообщение 30.11.2010, 21:32
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
однажды промышленный фен решил сей вопрос оч быстро )
Hasta la Victoria Siempre!
сообщение 30.11.2010, 21:42
решается проще замерзание жиклеров омывателя
Цитата(ZZZ @ 17.1.2009, 21:58) *
Сделал небольшой тюнинг, варварским некрасивым методом. Речь идёт о шумо-теплоизолирующей накладке на внутренюю часть капота. Когда были морозы или просто минусовая температура, жидкость в бачке не замерзала а вот брызгалки замерзали и нету воды на стекле, появляется в левой спустя часа езды, а в правой вообще почти никогда. Взял ножом прорезал в теплоизоляции дырки 3смх3см под брызгалками, при температуре -10 через минуту пробилась правая форсунка а ещё две минуты левая. УРАА,
там под брызгалками ниша, и прорези в накладке позволяют теплому воздуху с двигателя прогревать сами писалки и капот вокруг них.
кстати решали вопрос замерзание жиклера электроподогревом (резистор и проводка), где эта тема не знаю не когда искать
обмерзание дворников читать и общатся тут
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...c=3823&st=0
ЗАЯЦ
сообщение 1.12.2010, 7:43
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
А я на приоровские, штатные места одинаковые.
Ronny
сообщение 1.12.2010, 8:59
Сообщение #20
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Сколько стоят приоровские жиклеры?
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 21:16
