ГЕНЕРАТОР, вопрос
toma-ttt
сообщение 24.9.2013, 15:59
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Ну моя Калинка-Малинка скучать мне не дает, вот опять ….
Горит лампочка индикатора аккумулятора. Чинили генератор, меняла аккумулятор, а оно все горит. Но не всегда временами. Что может глючить…Может сама смогу подчинить.
ryuras
сообщение 25.9.2013, 7:15
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Напругу на виході генератора міряли, особливо в той момент коли лампочка загорається ? В якому стані ремінь і натяжний ролик генератора, дивилися? Маси треба ще глянути, до акумулятора подивитися. Контроллер перенесли під бардачок, в мене тосол в контроллері таке чудив?
Слава Україні !
DDR
сообщение 25.9.2013, 8:25
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
лампачка горит, да, сезон дождей начался.. уже вентилятор печки маслает (жрет электроэнергию) да еще наверное включен обогрев стекла-зеркал? от воно и просаживает питание. А не горит после того как проедеш на высоких оборотах?
нужно проверить контакт массы. Если есть чем измерить напряжение (тестер) то нужно включить обогрев заднего стекла, дальний свет, противотуманки если есть, и обороты на движке поднять педалькой газа до 2000 об/мин. А тестером измерить между минусовой клемой акумулятора и массой где нибудь на двигателе.. Может показывать от 0,2 вольта до 2,5 вольт... Если меньше чем 0,4 вольта то заморачиваться с контактом массы я б не стал, тогда нужно смотреть генератор..
metan
сообщение 25.9.2013, 10:07
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
при всех выключеных приборах дольжно показывать 14-14,2 Вт, при максимальной нагрузке (фары, печка обогрев и т.д. 13,1) если напруга меньше,то дело в генераторе,а именно в диодном мосту или в реле регулятора напряжения,больше там нечего военого нету. Диодный мост стои в районе 120гр, регулятор напряжения 80 гр.
toma-ttt
сообщение 25.9.2013, 10:14
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Тест показал при максимальной нагрузке 13...
Может датчик - барахлить
DDR
сообщение 25.9.2013, 10:47
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Народ то что вы меряете это все пурген.. Где вы меряете ? кому где удобнее ??
Обясняю еще раз на личном примере.
У меня стала иногда загораться лампа разряд акума, и часто даже при запуске мотора он сразу же глох, ЭБУ глушит мотор если питание просаживается до 8 или 9 вольт. Скорее всего из-за того что я мерил на акуме, но в сети питания было на пару вольт еще меньше, как потом оказалось причина в больших потерях межу массой и акумом..
И тогда я начал мерить ..
измерил просто на акумуляторе 12,8 вольт на заглушеном моторе...
потом подключил тестер к акумулятору и поставил его перед стеклом чтоб я видел показания сидя за рулем..
Завожу, в момент прокрутки стартера падение до 10,8 вольта, и сразу же поднимается до 13,1-13,2 вольта. Через несколько минут подымается до 13,6-13,7 вольт, делаю вывод что акум разряжен.
Заряжаю акум дома..
Далее меряю плотность, одна банка 1,20, остальные 1,22, уровень электролита очень низкий. Забираю акум домой, доливаю воды, заряжаю акум током 5А в течении 4 часа. Это не полный заряд конечно, ну гдето от номинала получаю 30-35% несу ставлю в авто.
Акум имеет 12,8 вольт. Плотность 1,24.
При заводке мотора падает до 11,2 вольт, мотор не глохнет. Лампа не горит.
На холостых напряжение на акуме 13,9 вольт.
Подымаю обороты до 2000, напряжение падает до 13,8, что странно, должно подыматься.
Включаю дальний свет и обогрев стекла, напряжение медленно падает до 13,3 вольт, примерно за две минуты. Независимо от оборотов движка падение напряжения продолжается, до 12,8 вольт за 5 минут. Дальше не стал эксить. Делаю вывод что неисправен регулятор напряжения. Или стерлись щетки. Иду покупаю новый регулятор.
После замены регулятора
При снятом регуляторе и открытой задней крышке гены, завожу мотор, гена крутится я алмазным плоским надфилем слегка протачиваю контактые кольца на роторе, теперь они блестят как у кота ногти.. smile.gif мелкой шкуркой довожу до идеала. Прозваниваю диоды выпрямителя на гене.. Все вроде бы целые. Далее собираю все и завожу мотор.
При холостых и выключеной нагрузке напряжение медлено подымается до 14,1 вольт. Маловато, подумал мож со временем зарядится и будет гуд. При включеных нагрузках падает до 13,8 и далее через 5 минут до 13,5, ниже не опускается. Начинаю подумывать о замене диодов выпрямителя.. Езжу два дня и о чудо опять акум сел в пробках, горит лампа, напряжение 12,6 вольт при заведеном моторе и нагрузке в виде дальнего.
Истиная причина
Значит эффект дало что? не замена шеколадины, а чистка контактных колец ротора. Как только они засрались все снова плохо..
Затем нахожу рекомендуцию на форуме про контакт массы. бегу мерять, и о чудо! на болтике одно напряжение, на акуме другое.
Теперь меряю напряжение между болтиком и гайкой, при выключеном моторе равно нулю, так и должно быть.
Завожу, в момен заводки 3,5 вольта, при включеных всех потребителях напряжение 2,5 вольта при оборотах 4000.. При холостых оборотах напряжение падает и между болтиком и гайкой тоже до 1 вольта.
Откручиваю гайку, металической щеткой чищу резьбу болтика, ножичком царап царап, краску около болтика не сдирал, это лишнее, достаточно хорошо почистить саму резьбу. Беру медную или омедненую гайку (покупал для прикручивания глушителя к катализатору) она как раз подходит, закручиваю - контакт идеальный!
Напряжение между болтиком и гайкой при заводке мотора доходит до 0,2 вольта при обычных всех нагрузках менее 0,02 вольта. Измеряю между мотором и минус клемой акума прям по свинцу напряжение при всех нагрузках 0,2 вольта. Видимо это уже сопротивление провода. Его бы взять потолще и станет лучше...
Напряжение на акуме вот уже пол месяца при работающем моторе и всех нагрузках не падает ниже 13,8 вольт.. При повышении оборотов до 2000 и выше подымается до 14,0.. акум всеж немного подубитый.. Да и сам гена у меня 85ти амперный вроде.
Januk
сообщение 23.12.2013, 19:13
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Если при заведенной машине 15,15 вольт мерял тестером на клемах акумулятора ето много или нет ?
лео
сообщение 23.12.2013, 20:47
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Это до мужского полового органа. 14,5 потолок
Januk
сообщение 24.12.2013, 11:34
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Вопрос что смотреть в чем проблема???
Tol466
сообщение 24.12.2013, 12:29
Пользователь №: 5.162
Скорее всего проблема в регуляторе напряжения. Вот его и смотреть.
malega
сообщение 24.12.2013, 12:57
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
или в самом тестере
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 22:03
