Задний левый тормозной не прокачивается
krecc
сообщение 24.9.2013, 23:33
Пользователь №: 14.900
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Всем Привет.
75 тыс. пробег. Замена перед. торм. шлангов и торм. жидкости. Задний левый не прокачивается, накачал, откручиваю штуцер, педаль чуток проваливается, а жидкость не выходит.
Теперь педаль берет ниже.
Может кто с таким сталкивался? С чего начать?
malega
сообщение 25.9.2013, 3:53
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
во время прокачки подклинить колдуна - это правило, если жидкости нет, то проверить отпустив соответствующий штуцер на колдуне или шланге,, или бывает что шланги в нутри разбухают, сам с таким не сталкивался
Tol466
сообщение 25.9.2013, 7:47
Пользователь №: 5.162
Если жидкость не выходит из прокачного штуцера, то откручиваем штуцер и прокачиваем до выхода жидкости. Если ТЖ по прежнему нет, проверяем вставлена ли отвертка между корпусом и штоком регулятора тормозных усилий. Если регулятор открыт, то откручиваем трубку от цилиндра и смотрим выход ТЖ.
сообщение 25.9.2013, 7:52
Я при прокачке колдун не трогал...
Tol466
сообщение 25.9.2013, 8:01
Зы: по мурзилке положено открывать регулятор. Так что, если чего-то не получается, делаем по инструкции.
сообщение 25.9.2013, 9:03
сообщение 25.9.2013, 9:08
Наверное, ещё проблема может быть при вывешенном прокачиваемом колесе. "Колдун" считает, что колесо в воздухе и нечего туда жидкость пускать smile.gif При утопленном штоке "колдуна" прокачка однозначно будет веселее.
Tol466
сообщение 25.9.2013, 9:16
сообщение 25.9.2013, 9:46
Обесшумка около 100 кг, подкатной домкрат,+всякие девайсы... Это вес без меня. Мой 84 кг.
krecc
сообщение 25.9.2013, 13:04
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо.
В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум.
Что делать?
лео
сообщение 25.9.2013, 14:09
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Что делать?
Залить тормозуху по максимум, а то и на 1-1,5 мм выше
krecc
сообщение 25.9.2013, 16:44
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Что делать?
не помогло.
Пришлось дорабатывать датчик. Шайбочка которая замыкает контакты, имеет ход, зафексировал в вверхнем положении с помощью мелкой проволки. Отсосал лишнюю торм. жидкость.
Tol466
сообщение 25.9.2013, 17:40
Что делать?
Пошатать поплавок руками, завис похоже. Там нет никаких нанотехнологий, вверх размыкает контакт, вниз замыкает.
Поплавок плавает или тонет?
krecc
сообщение 25.9.2013, 21:16
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Что делать?
Паплавок плавает и не завис, если залить даже больше макс. то пружина не дает разомкнуть. Что я сделал, писал выше. Вчера было нормально, что случилось непонятно.
Всетаки долил до макс., при торможении мигала лампочка.
krecc
сообщение 28.9.2013, 13:54
Из: г. Житомир
Авто: ВАЗ 1117
Попил еще моей кровушки этот датчик, пока я не обрезал 1мм. резинке на штоке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 22:41
