3 страниц V  < 1 2 3 >
Где проходить обслуживание?, Пора на ТО.
сообщение 18.9.2008, 15:09
Сообщение #21
Цитата(Olia_na_Kaline @ 18.9.2008, 15:55) *
И еще вопросик. У всех Калинок проблемы с тормозами, они жудко скрепят, может нужно поменять тормозные колодки? И какие лудше поставить?
Народ хвалит колодки фирмы "Фередо" ок. 70-80 грн.
У меня стоят родные. Не скрипят, пробег 18000км, посмотрел недавно на колодки, осталось 5 мм "тормозного тела" на каждой, выработка дисков менее 1 мм. Думаю на 25 000-30 000 км буду менять на Фередо.
И судя по всему, родные колодки тоже разные бывают (у меня к ним претензий нет).
andreywin
сообщение 18.9.2008, 15:10
Сообщение #22
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
тебе сюда : http://kalina-club.com.ua/content/view/8/36/
меняй только передние (скрипят именно они). бери те что стоят 70-80 грн(красная коробка), выше-смысла нет.
Если проблемы с включением передач - меняй масло в коробке (+150 грн "Лада-Украина" на Озерной).
А по хорошему- узнай стоимость ТО по телефону, ну и возьми с собой гривень 300 на непредвиденные расходы :-). Я на первом ТО поменял колодки, свечи и масло в коробке. Меняют нашару, запчасти покупаешь сам, масло в коробку брал у них.
Olia_na_Kaline
сообщение 18.9.2008, 16:55
Сообщение #23
Пользователь №: 939
Из: г.Киев, Харьковский р-н.
Авто: Седан, Калина-Черника
viannen_37.gif СПАСИБКИ!!! Вот про них мне и говорили, только никак не могла вспомнить название. Точно Фередо!!!
Olia_na_Kaline
сообщение 24.9.2008, 14:03
Сообщение #24
Пользователь №: 939
Прошла первое ТО на Братиславской 52 там где и покупался автомобиль. Замена масла + масла в коробке передач + отремонтировали дворники, все ТО обошлось 700,00грн. Спустя 5 дней, сегодня утром в машине образовалась большая лужа воды. Шок - это по нашему!!! Причину мне как водителю женского пола установить не удалось. Помогите советом, куда пойти и поругатся? Уж больно покричать охота! Какакие последствия ожидают автомобиль?
andreywin
сообщение 24.9.2008, 14:11
Сообщение #25
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
после ТО прошло 5 дней? и лужа? а причем тут ТО? и самое главное - где лужа, в каком месте салона????? может окошко на ночь не закрыли, а дождик ужо неделю ллёть :-)
Последствия- все тщательно высушить, особенно места под ковриками. d_good_luck.gif
Olia_na_Kaline
сообщение 24.9.2008, 14:52
Сообщение #26
Пользователь №: 939
Да нет, суть в том что на ТО ничего не обнаружили, что был небольшой конденсат под ковриками. По правой стороне автомобиля, сидение пасажира переднее и заднее + багажник просто большая лужа которую пришлось просто кружкой выбирать и вымакивать. А сушить как? Может еще фен протянуть шнуром из дома к машине. =) Если бы это было окошко, тогда и с переди и сзаде и багажник бы пришлось забыть закрыть. =)
А она гнить не начнет? И вообще мне подсказали, что это могло произойти от того, что при антикорозийной обработке забыли поставить какие-то толи заглушки (вообщем я в этом не спец) . Нужно ли писать бумагу на ТО, обращатся в страховую
Thomas
сообщение 24.9.2008, 15:41
Сообщение #27
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Убрать из машины все коврики чтобы могла сохнуть, загнать под навес идеально в граж, оставить на несколько часов с открытыми дверьми
Самой осмотреть салон и вспомнить были ли при обнаружении воды в салоне потеки на дверях, возможно еще подтекание воды через уплотнитель багажника. Проверить полностью ли подняты стекла в задних дверях, так есть тенденция у части Калин самопроизвольно от тряски немного опускать стекло.
Даже на полностью закрытых стеклах дверей, что спереди, что сзади, если плеснуть водой на стекло снизу-вверх, то пару капель потечет внутри салона по стеклу. Так что достаточно немного приоткрытого окна, которое с виду как закрыто.
Если все было закрыто, то обязательно заявление с требованием устранить проникновение воды в салон и требованием оставить машину на просушку в закрытом от влаги помещении так как у Вас нет такой возможности, а некачественный уплотнитель это гарантийный случай и они несут ответственность за последствия (коррозия кузова и деталей, деформация покрытий, пятна не обшивках, если такое есть, то фиксировать это в заявлении и требовать устранения).
Заявление писать в 2х экземплярах, на одном они обязаны поставить дату приема и кто принял с его подписью
Директору ХХХХХХХХХХХХХ
Адрес такой то
Иванова Иванна Ивановна
Адрес такой то
Заявление
В ХХХХХХХХХХХХХ 2008 года в автосалоне ХХХХХХХХХХХХХ г. Киев, Адрес такой то, мною был приобретен автомобиль ВАЗ 111ХХХ, шасси ХТА ХХХХХХХХХ, гос. номер ХХХХХ.
Автомобиль эксплуатировался в соответствии в требованиями АВТОВАЗ и проходли ТО в установленные сроки в сервисном центре ХХХХХ г. Киев, Адрес такой то
Описываем проблему
ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Прошу Вас устранить проникновение воды в салон, поврежденные водой детали в следствие дефекта уплотнителей заметить за счет Вашей СТО, так как данный деффект не был обнаружен на Вашем СТО ни в предпродажный период, ни в период прохождения ТО1 при наличии в салоне влаги под ворсовым покрытием.
ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК ТО МЕНЯЙТЕ ФОРМУЛИРОВКИ НА БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЕ.
24.09.2008 г. Иванова И. И.
краниосакральная терапия
Olia_na_Kaline
сообщение 24.9.2008, 16:22
Сообщение #28
Пользователь №: 939
Адрес такой то
Адрес такой то
Заявление
Описываем проблему
ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Olia_na_Kaline
сообщение 26.9.2008, 14:27
Сообщение #29
Пользователь №: 939
Ездила на Братиславскую,52 по вопросу потопа в салоне и в багажнике. Написала заявление на имя директора, которое принять отказались. Долго настаивали на том, что этот потоп был по моей вине, приводили много примеров, как это все могло случиться и рассказывал про стоимость всей сушки с разборкой салона. Пришлось идти напрямую к директору, который объяснил весь принцып гарантийного обслуживания =) . В итоге загнали авто на осмотр. Открыв багажник мне навели еще пару удивляющих меня причин, засорились листвой стоки воды, по причине того что я ставлю авто под деревом, или ежу по лужам, а это мол не подводная лодка =) Также, что засорение могло произойти из-за попадания антикорозийки при обработке. Спустя часа 4 мне позвонили с сервиса и сообщили, что причин так и не найдено, с авто все в порядке, вода взялась из не от куда, авто разобрали и сушат, с Вас 54 грн.
Если бы не поход в кабинет директора, мне бы обошлось это гораздо дороже. wink.gif
Thomas
сообщение 26.9.2008, 15:02
Сообщение #30
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
если так, то их обработка их же проблемы
если они ничего не нашли, заедете на мойку когда там нет никого, на мойках на заправках бывает мало машин, объясните ситуацию и попросите немного облить машину, если потечет внутрь, то чтобы без лужи обошлось. Положите предварительно листы бумаги в салон, на пол, на сиденья, в багажник.
С них 10 минут времени с вас им 20-30 гривен за организованный для них прикольный случай с клиентом smile.gif
Сдавать сразу в полноценную мойку и потом смотреть наверно ненужно, потому как будут обливать ее 30 минут и если течет внутрь, то будет опять лужа. Так без фанатизма пусть поливают на стыках и смотрят в салон, чтобы вовремя остановится smile.gif Девушке они не откажут в помощи smile.gif
andreywin
сообщение 26.9.2008, 21:32
Сообщение #31
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
2 'Thomas' - все правильно :-)
сообщение 26.9.2008, 23:09
Сообщение #32
А не проще ли со стороны подтекания вытереть насухо уплотнители и швы, взять несколько 2-х литровых бутылок воды и брызгалку, которую в быту используют для сбризгивания белья при глажке, и пролить уплотнители и швы, пробрызгать окна и посмотреть есть подтекания или нет. Что за не понятное желание отдать 20-30 грн, если все можно упростить и сделать быстрее.
Thomas
сообщение 27.9.2008, 11:53
Сообщение #33
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
сами знаете, большая часть женщин хотят просто ездить, возить попочку из пункт А в пункт В и не думать как и что там происходит внутри, в машине smile.gif
не всякая женщина будет с бутылками колдовать вокруг машины на улице smile.gif
у меня сестра, кроме снег смести с машины, ничего никогда сама не делала smile.gif а моя жена connie_1.gif нашла в магазине резину со стразами... я посмотрел astronomer1.gif , оказалось шипы... ignat_02.gif
сообщение 27.9.2008, 12:43
Сообщение #34
Что то мне все таки кажется, что в обсуждаемых выше постах вина все же в не закрытом окошке, потому как это у Olia_na_Kaline единичный случай, а дождей за период эксплуатации ее авто было больше чем один раз rolleyes.gif .
Я вожу ребенка сзади и бывали случаи когда он крутил ручку открытия стекла, т.е. отжимал стекло, а снаружи казалось, что стекло закрыто. Иногда сам забывал закрыть правое стекло и оставалась щель 1 см. и т.д.
Нужно проанализировать кого Olia_na_Kaline катала перед описанным случаем и кому "ручки поотрывать".
Thomas
сообщение 27.9.2008, 14:57
Сообщение #35
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
да стекла сзади слабое место, у меня правое чуть опускается прим 2 мм при езде и так и держится, но внешне это не видно, тоесть не ниже уплотнителя. Как вспомню так поджимаю smile.gif
Valent
сообщение 27.9.2008, 16:43
Сообщение #36
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Задние электроподъемники плюс довотчик всех окон рилит.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
dimsan
сообщение 21.9.2013, 23:28
Сообщение #37
Пользователь №: 12.345
Авто: 2107
Купил ЛАДА 1117 в Хмельницком. Менеджер при продаже сказал, что техническое и гарантийное обслуживание можно проходить на любом сертифицированном СТО. Живу в Киеве. Куда можно обратится на ТО-1? Поскольку на сайте об СТО http://vse-sto.com.ua/ на все ВАЗовские станции отзывы, такие,что хуже не бывает.
Сколько ориентировочно стоит ТО-1?
сообщение 22.9.2013, 8:02
Сообщение #38
У нас первое ТО 500-600 гривняшек...
На ТО не оставляй авто без присмотра и в осмотр добавь свои пожелания..
LK_hatch
сообщение 22.9.2013, 8:13
Сообщение #39
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Мне в 2009-м году провели сразу 2 ТО, заплатил 650 грн (300 - материалы масло-фильтр, 350 - работа). По незнанию пригнал утром машину и оставил до 2-х часов дня. Чего там делали - не знаю, кроме того что заменили масло/фильтр и проверили/отрегулировали клапана.
сообщение 22.9.2013, 9:19
Сообщение #40
Клапана не регулировали!!!!! Перепроверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:21
