Нужно ли мне менять масло в моторе?, Жор масла,постоянно доливаю,нужно ли менять |
20.9.2013, 1:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 7.020 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток!
Калина 118, 1.4 16 кл. Нужно ли вообще менять масло в двигателе в моём случае, если на каждую 1000 км я доливаю от 1 до 1.5 л. Капиталить мотор, пока нет возможности, на ближайшие тысяч 30. Интенсивность жора масла зависит от оборотов. В городе езжу спокойно, обороты не кручу, переключаюсь от 2 до 2.5 тысяч, а по трассе если крутить 3-3.5тыс то за 450 км съедает 0.7 л).Масло она кстати ест с нуля. Брал машину в автосалоне. Чем больше пробег тем хуже. Менял всегда с периодичностью от 7 до 10.000 км. Полусинтетику 10w40.Пробовал и кастрол и несте и мобил. Сейчас лью Агип-оно дешевле, а ест одинаково. По логике вещей зачем его вообще менять ели в старое постоянно доливается свежее.(На 10.000 пробега доливаю 9-10 литров!) Менять масляный фильтр почаще, ну скажем каждые 5 т.км., и всё. Ваше мнение? |
20.9.2013, 2:02
интересно а куда оно девпется, двигатель коробка в масле, или облако синюшнего дыма из выхлопной, а смысл вообщн есть в доливе масла?
20.9.2013, 2:09
Из выхлопной нормальный вахлоп, ни намека на синеву.На свечах нагар от масла.Горит. Самая вероятная причина неудачная заводская сборка.Т.к. с самой первой замены при сливе его было не более 2л.А дальше по нарастающей.
20.9.2013, 6:27
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
Если снаружи чисто, уходит внутрь, выхлоп и будет чистый - вся дрянь в катализаторе оседает, что не есть хорошо.
ТОлько скрытие мотора покажет причину - вентиляция картера, направляющие клапанов, маслосьемные колпачки, поршневые кольца и т.д. причин множество. Насколько помню Автоваз регламентирует допустимый расход масла 0,7 л/1000 км (точно не помню - надо поискать,посмотреть). С такими цифрами - раздолье для брака. Я понимаю когда так жрет турбированный мотор, но атмосферный - это перебор. К сожалению, вазовский 16клапанник 1,4л - самый неудачный ДВС в линейке завода, поэтому когда приобретал машину себе специально брал 1,6 8кл., да еще заплатил почти на 1,0 тыс. грн. больше чем за 1,4л (тогда акция была в автосалоне и 1,4л по акции шел дешевле 8клапанника) |
20.9.2013, 8:11
не обижайте 16V сейчас у меня пробег 140тис меняю 10-12тис, при замене уровень на щупе ниже средины, кушает но в таких количествах, правильно писали вскрытие покажет.
20.9.2013, 11:07
Доброго времени суток! Калина 118, 1.4 16 кл. Нужно ли вообще менять масло в двигателе в моём случае, если на каждую 1000 км я доливаю от 1 до 1.5 л. Капиталить мотор, пока нет возможности, на ближайшие тысяч 30. Интенсивность жора масла зависит от оборотов. В городе езжу спокойно, обороты не кручу, переключаюсь от 2 до 2.5 тысяч, а по трассе если крутить 3-3.5тыс то за 450 км съедает 0.7 л).Масло она кстати ест с нуля. Брал машину в автосалоне. Чем больше пробег тем хуже. Менял всегда с периодичностью от 7 до 10.000 км. Полусинтетику 10w40.Пробовал и кастрол и несте и мобил. Сейчас лью Агип-оно дешевле, а ест одинаково. По логике вещей зачем его вообще менять ели в старое постоянно доливается свежее.(На 10.000 пробега доливаю 9-10 литров!) Менять масляный фильтр почаще, ну скажем каждые 5 т.км., и всё. Ваше мнение? А капиталить нет возможности по какой причине? Если ест по 1л на 1000 км, то только на одно масло денег уйдет более 2000 грн. от замены до замены. а ближайшие 30 000 км - это мин. 6 000 грн на масло.... Знач. деньги есть.А прокапиталить мотор с заменой всего и вся думаю будет как максимум столько-же, а то и дешевле... Я бы мотор препарировал при таком раскладе. А какой пробег? ПС. и все же мотор 1.4 у АвтоВаза - вполне нормальный агрегат. У меня с ним проблем не было. -------------------- |
20.9.2013, 12:18
Доброго времени суток! Калина 118, 1.4 16 кл. Нужно ли вообще менять масло в двигателе в моём случае, если на каждую 1000 км я доливаю от 1 до 1.5 л. Капиталить мотор, пока нет возможности, на ближайшие тысяч 30. Интенсивность жора масла зависит от оборотов. В городе езжу спокойно, обороты не кручу, переключаюсь от 2 до 2.5 тысяч, а по трассе если крутить 3-3.5тыс то за 450 км съедает 0.7 л).Масло она кстати ест с нуля. Брал машину в автосалоне. Чем больше пробег тем хуже. Менял всегда с периодичностью от 7 до 10.000 км. Полусинтетику 10w40.Пробовал и кастрол и несте и мобил. Сейчас лью Агип-оно дешевле, а ест одинаково. По логике вещей зачем его вообще менять ели в старое постоянно доливается свежее.(На 10.000 пробега доливаю 9-10 литров!) Менять масляный фильтр почаще, ну скажем каждые 5 т.км., и всё. Ваше мнение? А капиталить нет возможности по какой причине? Если ест по 1л на 1000 км, то только на одно масло денег уйдет более 2000 грн. от замены до замены. а ближайшие 30 000 км - это мин. 6 000 грн на масло.... Это как в кредит. После капиталки не факт ,что жрать не будет...Жоржевич взрывал мотор два раза,все равно жрет но меньше.. Цитата ПС. и все же мотор 1.4 у АвтоВаза - вполне нормальный агрегат. У меня с ним проблем не было. У 80% пользователей этого мотора проблемы с жором...Мотор не выигрывает у 1.6 8 клап ничего... не по скорости, не по расходу (0.5 экономии на 100 да с таким гемором с роликами и жором это смешно).Очень дорогой ремонт... и т.д. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 12:46
У меня серьезный жор начался после 40 тыс, но уже 30тыс остановился на 2,5- 3л долива. Сейчас вскрывать его не вижу смысла, т.к попадос в 500-600 у.е. вкидывать туда без каких-либо гарантий, что ужор уйдет. и что я заметил: если ездить и не грузить его, жрет хорошо, если подгрузить кондером или просто на трассе поддать ему хорошо, то ужор уменьшается в разы.
А так мотор вполне нормальный - с роликами проблем никаких на 83 тыс поменял и по состоянию ремень как новый, ролики до 100 тыс добегали бы точно, а с ГП 3,9 как у меня, 1,6 курит и по разгону , и по экономичности, а про вибрации я вообще молчу... Хотя если бы у меня был бы такой расход масла как у топика, мотор бы вскрывал не задумываясь -------------------- |
20.9.2013, 12:58
а с ГП 3,9 как у меня, 1,6 курит и по разгону , и по экономичности, а про вибрации я вообще молчу... А попробуем кто закурит? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 16:33
а с ГП 3,9 как у меня, 1,6 курит и по разгону , и по экономичности, а про вибрации я вообще молчу... А попробуем кто закурит? Вчера покрутил немного свой 1,6 - до 60 км/час на 2-й, прикольно так разгоняет, так и хочется еще дровишек поддать Но здравый смысл останавливает)) -------------------- |
20.9.2013, 17:29
а с ГП 3,9 как у меня, 1,6 курит и по разгону , и по экономичности, а про вибрации я вообще молчу... А попробуем кто закурит? Приезжай в Одессу, покурим, заодно, может и буханем -------------------- |
20.9.2013, 17:33
а с ГП 3,9 как у меня, 1,6 курит и по разгону , и по экономичности, а про вибрации я вообще молчу... А попробуем кто закурит? Вчера покрутил немного свой 1,6 - до 60 км/час на 2-й, прикольно так разгоняет, так и хочется еще дровишек поддать Но здравый смысл останавливает)) В Калине стоят два мотора 1118 и 2114, "курильщикам" рекомендую посмотреть ТТХ 1118, а потом пойти в курилку... Хотя я побухать в Одессе я не против Добавлено: Мой моторчик крутится хорошо и едет на 4000... так что не будем... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 17:41
Вчера покрутил немного свой 1,6 - до 60 км/час на 2-й, прикольно так разгоняет, так и хочется еще дровишек поддать Но здравый смысл останавливает)) 1,4 только ехать начинает, после 60 на 2-й. 1,6 круто прет с 2,5 тыс до 4,5. Дальше дохнет, 1,4 начинает хорошо тянуть с 3,5, до 5,5 Добавлено: В Калине стоят два мотора 1118 и 2114, "курильщикам" рекомендую посмотреть ТТХ 1118, а потом пойти в курилку... Хотя я побухать в Одессе я не против Добавлено: Мой моторчик крутится хорошо и едет на 4000... так что не будем... Ну если сразу 2, то я курю... И снова начинаем спорить, что круче 1,4 или 1,6. Тема про другое, у человека расход масла как на субе, нуно чето советовать. Я за вскрытие. -------------------- |
20.9.2013, 17:54
у человека расход масла как на субе, нуно чето советовать. Я за вскрытие. Это 1.4... Я за присадки Добавлено: По сабжу- масло бы не менял,только фильтр...америкосы на Лексусах по 70 000 масло не меняют и фильтр.... Добавлено: Ну если сразу 2, то я курю... Курим пока матчасть по 8-и клап.... че да как.... сразу поставил два мотора алень http://nnm.me/blogs/assa89/dvuhmotornaya-kalina/ Ну так поржать... полный привод как на субе и ужор... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 17:57
у человека расход масла как на субе, нуно чето советовать. Я за вскрытие. Это 1.4... Я за присадки Добавлено: По сабжу- масло бы не менял,только фильтр...америкосы на Лексусах по 70 000 масло не меняют и фильтр.... Добавлено: Ну если сразу 2, то я курю... Курим пока матчасть по 8-и клап.... че да как.... сразу поставил два мотора алень http://nnm.me/blogs/assa89/dvuhmotornaya-kalina/ Ну так поржать... полный привод как на субе и ужор... Типа таких? http://mannol.com.ua/prod/autochemistry/80...ki-v-masla.html -------------------- |
20.9.2013, 18:02
Неа... Это http://xado.ua/revitalizanti/revitalizanti...ge-revitalizant Добавлено: Для начало это http://xado.ua/revitalizanti/ex120-usilenn...iy-revitalizant -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 18:11
http://xado.ua/revitalizanti/revitalizanti...um-transmission. Такое повидло залил в КПП, до фени - как подвывала, так и подвывает. А неделю назад заметил, что синхрон 2-й передачи заканчивается: на 40 км/ч похрустывает... Так что фигня ваше ХАДО. Это все равно, что аппендицит клизмой вылечить... Вскрывать коллега, только вскрывать. Вскрытие хотя бы поможет уменьшить расход до приемлемых 2- 2,5 литров, а та хрень навряд ли. В новый мотор залить можно, так, для очистки совести, но когда на 2 заправки бенза 4 литра масла- это мертвому припарки
20.9.2013, 18:26
http://xado.ua/revitalizanti/revitalizanti...um-transmission. Такое повидло залил в КПП, до фени - как подвывала, так и подвывает. А неделю назад заметил, что синхрон 2-й передачи заканчивается: на 40 км/ч похрустывает... Так что фигня ваше ХАДО. Это все равно, что аппендицит клизмой вылечить... Вскрывать коллега, только вскрывать. Вскрытие хотя бы поможет уменьшить расход до приемлемых 2- 2,5 литров, а та хрень навряд ли. В новый мотор залить можно, так, для очистки совести, но когда на 2 заправки бенза 4 литра масла- это мертвому припарки У меня Хада синь в коробке не хрустит даже на 60... стрит люблю на... Добавлено: Вскрывать коллега, только вскрывать. Поможет определить причину смерти Добавлено: зы-разгоняю на 2-ой до 80-ти.... а 1.4 с 3.9 покуривает? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.9.2013, 18:39
Добавлено: зы-разгоняю на 2-ой до 80-ти.... а 1.4 с 3.9 покуривает? 90 и сцука отсечка... 3-я 120 при 5 тыс. Так шо скорей всего нос в нос приедем Дай мне машину на год и ты КПП не узнаешь. Мои блонды порвут на тряпки... Работа в автошколе, коллега, это вам не запчасти на лайнос продавать -------------------- |
20.9.2013, 18:42
Добавлено: зы-разгоняю на 2-ой до 80-ти.... а 1.4 с 3.9 покуривает? 90 и сцука отсечка... 3-я 120 при 5 тыс. Так шо скорей всего нос в нос приедем У меня отсечка 7200 Лео..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 11:56 |
