Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
28.3.2008, 22:27
Проверь для начала механику (закусывает ли тросик газа и закрывается ли полностью заслонка) Это как вариант откуда начинать.
Не помешала бы диагностика, в реальном режиме остлеживать по ноуту положение регулятора ХХ и других датчиков и тогда делать выводы, что может быть - програма или механика или цепи. -------------------- |
30.3.2008, 23:48
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Дякую!
Трос, заслонка все ОК. Сьогодні дивився. Думаю може датчик ХХ грається, але поки він не здохне його ж не продіагностуєш. Добавлено: А хто, чи де можна гарно зробити діагностику? -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
1.4.2008, 18:50
#23
Всем привет!
Дякую! Трос, заслонка все ОК. Сьогодні дивився. Думаю може датчик ХХ грається, але поки він не здохне його ж не продіагностуєш. Добавлено: А хто, чи де можна гарно зробити діагностику? 1.ДПДЗ 2.РХХ 3.ДУ 4.ЭБУ Едь, потестим. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
1.4.2008, 23:32
#24
Дякую!
Наберу. Почитав в "москалів" трохи прояснилось. -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
14.4.2008, 13:47
#25
Знайшов!
Газовщики впихнули лишній фільтр перед редуктором. Маєм три фільтра перед редуктором, в редукторі і за ним (тонкої очистки). Викинув на... перший і маю щастя, менше жре, краще поїхала і головне обороти перестали зависать. Виявив по тому що їй невистачало газу під навантаженням, то звичайно (стільки фільтрів пройти). -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
14.4.2008, 14:51
#26
Всем привет.
Рекамендательна под газ 2х режимную паршивку! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
14.4.2008, 17:50
#27
22.4.2008, 20:11
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 710 Из: г.Донецк. Киевский район Авто: Калина (седан) ваз 1118 Предупреждения: (0%)
плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. пробега
22.4.2008, 20:32
#29
плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. пробега правильный ответ даст подключение компа и осмотр, вонь на глаз и цвет на вкус, сложно определить. сходу можно брякнуть "это регулятор ХХ", но как говорится есть нюансы... а как машина на ходу себя ведет? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
23.4.2008, 0:39
#30
и насколько плавают (в пределах слышимости или видимости-по стрелке тахометра, а не только на слух)
23.4.2008, 19:10
#31
привет всем. Делали диагностику показало всё ОК. плавают в приделах слышимости. Всё время троит
23.4.2008, 21:53
#32
у меня немного плавают, и время от времени загорается лампочка CE - пропуски зажигания в 4-том цилиндре, надо чистить инжектор ((
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
24.4.2008, 17:28
#33
инжектор чистил, провода менял, свечи тоже, диагностику делал, ВСЁ РАВНО ТРОИТ
24.4.2008, 18:46
#34
Всем привет!
инжектор чистил, провода менял, свечи тоже, диагностику делал, ВСЁ РАВНО ТРОИТ А диагноза шо каже? Троит постойно один цил.? Ишо остается МЗ, клапана,компрессия,подсос воздуха,ЭБУ, провода(не ВВ) ЭСУД. Причина в чем то исть,верняк! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
25.4.2008, 0:07
#35
плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. пробега на чому їздиш, бенз чи газ? -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
26.4.2008, 20:41
#36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 14.12.2007 Пользователь №: 191 Из: Донецк Авто: hyundai matrix Предупреждения: (0%)
еще вариант почистить сетку бензанасоса..
29.5.2008, 9:21
#37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
Всем привет! Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться? P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ. доброго дня Сергій! обороти здвігла будуть плавати постійно може з часом пройде, це звязано з тим що двигло 1.6 8кл. погано збалансовано, 1.6 16 кл збалансовано нормально, невір херні що пройде - пройде на 200 тис км коли небуде компресії в баняках. єдине що можна зробити (без глибих змін в двигуні) це первірити свічки зазори, та клапана (потрібен хороший майстер по клапанах). "незамарачуйся" даним питанням, херня це коли стрілка тахо пригає на 2-3 мм тоді це вже не нормально, в мене ткаж фішка - це ж ЖИГУЛЬ -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
29.5.2008, 9:33
#38
Всем привет!
доброго дня Сергій! обороти здвігла будуть плавати постійно може з часом пройде, це звязано з тим що двигло 1.6 8кл. погано збалансовано, 1.6 16 кл збалансовано нормально, невір херні що пройде - пройде на 200 тис км коли небуде компресії в баняках. єдине що можна зробити (без глибих змін в двигуні) це первірити свічки зазори, та клапана (потрібен хороший майстер по клапанах). "незамарачуйся" даним питанням, херня це коли стрілка тахо пригає на 2-3 мм тоді це вже не нормально, в мене ткаж фішка - це ж ЖИГУЛЬ Абсалютно не согласенъ!!!! 80-100 оборотов эт дохрена! Внатуре тестить нада! ZZZ я лично(думаю) увязываю с с РДВ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
29.5.2008, 12:33
#39
Цитата ZZZ я лично(думаю) увязываю с с РДВ! что такое РДВ? дросельный узел Серёге чистили не помогло. Есть ещё варианты сам регулятор ХХ, подсос воздуха, датчик масового расхода воздуха, провода и свечи. -------------------- |
29.5.2008, 13:07
#40
что такое РДВ? дросельный узел Серёге чистили не помогло. Есть ещё варианты сам регулятор ХХ, подсос воздуха, датчик масового расхода воздуха, провода и свечи. РДВ он же РХХ в различных интерпритациях. Для меня он больше РДВ для когото РХХ. РЕГУЛЯТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА!!! Виталя не ожидал именно от тебя такого вопра. Я приколося-ты поймался! Удачи! Добавлено: что такое РДВ? дросельный узел Серёге чистили не помогло. Есть ещё варианты сам регулятор ХХ, подсос воздуха, Кажись тут! -------------------- 066 56 777 60
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:35 |
