Загорівся ЧЕК, Загорівся ЧЕК помилка Р0171 Смесь слишком бедная |
17.9.2013, 15:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 11.214 Из: Ivano-Frankivsk Авто: LADA KALINA 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго дня всім загорвся Чек провірили компютером помилка Р0171 Смесь слишком бедная в банк 1, машина почала тупити може це через Датчик массового расхода воздуха???
17.9.2013, 15:16
17.9.2013, 15:29
Прочитав в мене шланги цілі пробіг 30000 тис. і підсосу немає перевіряв!!! |
18.9.2013, 7:33
Прочитав в мене шланги цілі пробіг 30000 тис. і підсосу немає перевіряв!!! На моём опыте роль играла сеточка в баке. Забита была. -------------------- onedecor.com.ua
18.9.2013, 8:38
Прочитав в мене шланги цілі пробіг 30000 тис. і підсосу немає перевіряв!!! На моём опыте роль играла сеточка в баке. Забита была. Доброго дня!!! Сітучку в бензобаці поміняв на нову але і стара була чистою фільтер паливний теж новий поставив вчора перевірив ДМРВ показує 1.04 В. згідно даної статті http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html мій ДМРВ труп! |
18.9.2013, 16:47
шо вы прицепились к ДМРВ...
ведь скзано бедная смесь при че тут расходомер.. если не в курсе то лучше ничего не пишите.. топикстартеру читай и делай попунктно.. 1.проверить подсосы как наружные (шланги и т.д.) так и втнутренние(пережать шланг вакуума.адсорбера и т.д.) 2.проверить давление топлива в рампе должно быть 3.8-4.0 атм. даже 3.5 насос под замену и никакие а если.. бедная смесь говорит что много воздуха и мало топлива отсюда и пляшем. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.9.2013, 18:10
бедная смесь говорит что много воздуха и мало топлива отсюда и пляшем. Так воздуху грязным фильтром клапан перекрыть и делу конец... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2013, 18:19
шо вы прицепились к ДМРВ... ведь скзано бедная смесь при че тут расходомер.. если не в курсе то лучше ничего не пишите.. Не хочу умничать, но мой ДМРВ умер точно также, через жопу, т.е. через бедную смесь ТС рекомендую подкинуть ДМРВ с рабочей машины, а потом делать окончательные выводы . А то так можно по кругу и лямду заменить ДПДЗ, и т.п. Самое показательное в таком случае, что ДМРВ не совсем умирает так чтобы чек поджечь по ДМРВ, а просто занижает расходы воздуха и динамика занижается при дросселировании. Мозг начинает уменьшать количество бензина по сигналу от ДМРВ, а реально воздуха то больше, чем измеряется, вот мозг потом через лямду и сигналить, что смесь постоянно бедная. Тем более ТС сам пишет, что напряжение на его ДМРВ не соответствует. Цена вопроса 500 грн |
18.9.2013, 19:39
18.9.2013, 20:45
18.9.2013, 21:16
Я за 200 грн б/у поставил Добавлено: Thyssen, смотрю ты то тут, то там запчастями подторговываешь. Уже бы тему создал, клаберам скидки и т.д. и огласил бы весь спектр... Новый...оригиналЪ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.9.2013, 15:41
Я за 200 грн б/у поставил Добавлено: Thyssen, смотрю ты то тут, то там запчастями подторговываешь. Уже бы тему создал, клаберам скидки и т.д. и огласил бы весь спектр... Новый...оригиналЪ Можна в вас замовити ДМРВ??? |
19.9.2013, 15:50
шо вы прицепились к ДМРВ... ведь скзано бедная смесь при че тут расходомер.. если не в курсе то лучше ничего не пишите.. Не хочу умничать, но мой ДМРВ умер точно также, через жопу, т.е. через бедную смесь ТС рекомендую подкинуть ДМРВ с рабочей машины, а потом делать окончательные выводы . А то так можно по кругу и лямду заменить ДПДЗ, и т.п. Самое показательное в таком случае, что ДМРВ не совсем умирает так чтобы чек поджечь по ДМРВ, а просто занижает расходы воздуха и динамика занижается при дросселировании. Мозг начинает уменьшать количество бензина по сигналу от ДМРВ, а реально воздуха то больше, чем измеряется, вот мозг потом через лямду и сигналить, что смесь постоянно бедная. Тем более ТС сам пишет, что напряжение на его ДМРВ не соответствует. Цена вопроса 500 грн я себе на зиму вешал терморезистор дополнительный в ДМРВ, чтоб завышал температуру воздуха... типа воздух холоднее - кислорода меньше, и расчет кол-ва воздуха иначе ведется типа его меньше, так это забеднило смесь на несколько %, лямбда ниче не ругалась. И потом у меня два датчика. Один от другого отличается на 20-40% по максималке продува. Тот что показывает больше воздуха просто машина на нем едет веселей.. резистор я потом снял. Все равно подубитый датчик занижает прилично смесь в отличие от нового. И это тоже не светило мне чеком.. Я ж грю, машина едет по разному... и все.. Ну свечи чище слегка.. Добавлено: Был бы в Киеве, я б подкинул попробовать.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
13.10.2013, 13:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2013 Пользователь №: 15.005 Из: nikopol Авто: 1117-1.4- универсал Предупреждения: (0%)
После 200 км пробега загорелся чек. Благодаря форуму определил что отсутствует датчик на педали сцепления.Сделал сам.Чек погас.
13.10.2013, 16:10
а это вы о чем, какой датчик?
13.10.2013, 16:42
Это о датчике педали сцепления. Машина с зл.педалькой газа.
13.10.2013, 18:55
значит я отстал от жизни, пора Калину Нова брать
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:23 |
