Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
18.9.2013, 10:55
#301
У меня стоят BERU четырехэлектродные. А работает всего один электрод.... Трех-четырех электродные свечи-это развод. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2013, 14:07
#302
Эт не развод. Да, работает один из 4х электродов. Когда в нем увеличивается зазор, и другой из электродов с меньшим зазором начинает работать вместо первого. На какой то период времени они могут и оба работать, зависимо от условий смесеобразования и других факторов. Два остальных электрода стоят чуть ниже по изолятору, и их работа может защитить свечу нештатных ситуациях, таких как наличие токопроводящего нагара на изоляторе, или при залитии свечи, или после бензинов с присадками ферроцена. Несколько лет назад на заправках было засилье ферроценового бензина. Он впринципе неплох, но имеет свойство покрывать свечи нагаром или напылением ржавого цвета. Это на изоляторе осаждается железо. Молекула ферроцена имеет один атом железа и два бензольных кольца.
Поэтому когда обычные свечи начинают пробивать искру на юбку внутри свечи, то такая как у меня, с изолятора пробиват на эти два запасных электрода, в области близкой к рабочей. Так что там все продумано и расчитано. А те свечи трех или четырех электродные, у которых все электроды на одной высоте стоят, эт просто попытка увеличить пробех на одном комплекте свечей. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
18.9.2013, 14:16
#303
К чему эксперименты такие? Оригинал рулит вот уже 5 лет и мои бешеные 23 тыс. км
18.9.2013, 15:21
#304
Эт не развод. Да, работает один из 4х электродов. Когда в нем увеличивается зазор, и другой из электродов с меньшим зазором начинает работать вместо первого. На какой то период времени они могут и оба работать, зависимо от условий смесеобразования и других факторов. Два остальных электрода стоят чуть ниже по изолятору, и их работа может защитить свечу нештатных ситуациях, таких как наличие токопроводящего нагара на изоляторе, или при залитии свечи, или после бензинов с присадками ферроцена. Несколько лет назад на заправках было засилье ферроценового бензина. Он впринципе неплох, но имеет свойство покрывать свечи нагаром или напылением ржавого цвета. Это на изоляторе осаждается железо. Молекула ферроцена имеет один атом железа и два бензольных кольца. Поэтому когда обычные свечи начинают пробивать искру на юбку внутри свечи, то такая как у меня, с изолятора пробиват на эти два запасных электрода, в области близкой к рабочей. Так что там все продумано и расчитано. А те свечи трех или четырех электродные, у которых все электроды на одной высоте стоят, эт просто попытка увеличить пробех на одном комплекте свечей. Законы физики еще никто не отменял-искра идет по кратчайшему расстоянию, если какой-то из электродов ближе к центральному-то он ОДИН и будет работать.Если есть токопроводящий нагар на свече-"шить" будет на него сколько электродов не ставь... зы- хотя самоуспокоение от покупки многоэлектродных свечей никто не отменял зы2- у меня в Газексусе трехэлектродный Бош,куплен по причине-других не было- не лучше не хуже... Добавлено: Цитата Bosch Super 4 Свечи зажигания Bosch Super 4 — это свеча зажигания с 4 боковыми электродами и заостренным, посеребренным центральным электродом, которая работает по принципу зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом, доказавшему свою эффективность в ходе успешных испытаний. Эта комбинация является уникальной и обладает значительными преимуществами. Новейшая технология зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом применима в автомобилях с любой системой зажигания 8 возможных искровых промежутков В зависимости от нагрузки на двигатель и степени его износа, искра выбирает наиболее подходящий путь для надежного зажигания от одного из четырех боковых электродов к центральному – в качестве либо воздушной, либо скользящей искры. Максимальная надежность зажигания защищает двигатель и катализатор, а очищающее действие скользящей искры препятствует образованию нагара на свече. Благодаря новейшей конструкции свеча Bosch Супер 4 достигает значительно лучших результатов, чем традиционные свечи зажигания, это в первую очередь: Оптимальная мощность двигателя в любых дорожных ситуациях – в течение всего времени использования. Сниженный риск от пропусков воспламенения. Гарантированная безопасность работы в течение всего срока эксплуатации благодаря установленному на заводе зазору между электродами. Добавлено: К чему эксперименты такие? Попытка свечами прибавить 5-10 л.с. Это как спец свечи под газ.... Добавлено: Вспомнил как разрывали центральный провод для увеличении искры.... Больший зазор смертелен для модуля зажигания,но надежнее пускает изношенный мотор... Так что "переключение" с электрода на электрод не всегда и айс -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2013, 16:44
#305
Тиссен ты шо нэ понимашш..
тебе сказали значит сказали.. шо ты там доказываеш как нээ панымаеш -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.9.2013, 18:05
#306
Тиссен ты шо нэ понимашш.. тебе сказали значит сказали.. шо ты там доказываеш как нээ панымаеш Нэ нэ буду э -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.10.2013, 17:42
#307
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2013 Из: Кировоград Пользователь №: 14.991 Из: Кировоград Авто: Opel Kadet седан Предупреждения: (0%)
Уже давно доказано, что несколько-электродные свечи лучше: если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. (ссылка есть в первых постах темы, почитайте).
Что касается темы в целом. У меня до капиталки двигатель забрасывал свечи маслом за 10 минут работы и одно-электродные просто не было смысла брать. Относительно производителей - сейчас активно подделывают то, что можно продать дороже и какого бы вы производителя не выбрали, все равно новые свечи НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НА СТЕНДЕ. В начале темы кто-то писал, что Brisk берет по 22 грн = обрадую, это китайский Бриск, лучше не брать. Из личных предпочтений - FINWHALE и HOLA Добавлено: К чему эксперименты такие? Оригинал рулит вот уже 5 лет и мои бешеные 23 тыс. км Оригинал попробуй пойди найди. Одни только арегиналы и орыгиналы. |
15.10.2013, 18:04
#308
сейчас активно подделывают то, что можно продать дороже и какого бы вы производителя не выбрали, все равно новые свечи НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ НА СТЕНДЕ. Проверяю ПЯТЬ лет на автомобиле Bosch Platinum. Все отлично... Цитата Из личных предпочтений - HOLA Контора делающая от болта до радиатора и еще свечи?????? Цитата Оригинал попробуй пойди найди. Легко Цитата Одни только арегиналы и орыгиналы. Это в Суходрищенске? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.10.2013, 8:53
#309
Проверяю ПЯТЬ лет на автомобиле Bosch Platinum. Все отлично... Личный опыт - это хорошо. Но подумайте логически - выборка из массива, в котором всего 1 элемент просто безсмысленна. У меня вон утром машина троила - выходит свечи говно? Нет, нужно больше мнений. Цитата Контора делающая от болта до радиатора и еще свечи?????? Контора - это когда 1 бухгалтер, 1 директор, куча бумажек и рога оленя над входом. А Hola = это крупный производитель запчастей, в арсенале которого есть много всего - свечи, провода, стойки, шаровые, детали сцепления и пр и пр и пр. Думаю тут ссылка на примеры будет не особо уместна, Вы по ходу просто шутите )) Цитата Легко Не всем, поверьте. Цитата Это в Суходрищенске? Не знаю, я у Вас в городе никогда не был (а это уже я шучу), но ситуация такая по всей Украине - все сейчас подделывают, даже презервативы. А запчасти, которые при весе железяки в 100 грн стоят 100 гривен, при себестоимости металла и работы в 10 = это очень лакомый кусочек и свечи тут не исключение. Что касается Боша (платину не ставил никогда, это наверное дорого), никто не замечал, какие страны-производители указываются на коробке? И все они идут по одной цене... А у Брисков есть фишка - 20 грн за китай, 35 за оригинал. |
16.10.2013, 9:12
#310
А Hola = это крупный производитель запчастей, в арсенале которого есть много всего - свечи, провода, стойки, шаровые, детали сцепления и пр и пр и пр. Думаю тут ссылка на примеры будет не особо уместна, Вы по ходу просто шутите )) Почему шучу? Hola и есть "Рога и Копыта" с офисом в Голландии 1 бухгалтером и учередителем... Можно ссылу на офсайт Hola? Почитаю, что там и как... Может этот http://www.hola.com/ ??? Цитата В основе производства автомобильных запчастей HOLA лежит более 15 заводов, сертифицированных в системе ISO/TS16949, расположенных на всех континентах мира. Строгий контроль используемого сырья и материалов на всех этапах производственных процессов в совокупности с эксклюзивной системой контроля качества готовой продукции, позволили запасным частям HOLA завоевать доверие потребителей многих стран мира своей надёжностью, безопасностью и высоким качеством. Для сотрудников компании, внимание к деталям, постоянное совершенствование технологий и безопасность, является критерием успешного развития бренда. HOLA – ВСЕГДА НА ХОДУ!!! http://www.hola-auto.nl/ru/trademark Добавлено: Отправил письмо с запросом : Цитата Good afternoon. Read on your site, that you produce details in 15 countries of the world. If it is possible, give please list of countries of component manufacturers for the trade mark of Hola. Жду ответ. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.10.2013, 9:45
#311
Не верится даже что в Суходрищенске все так плохо... Но вот в Мокродрищенске, эт да, подтверждаю..
16.10.2013, 10:14
#312
Крупный производитель Я всего лишь высказал свое мнение (в смысле с пеной у рта не буду доказывать, что хола - это бог по клепанию запчастей), т.к. сам пользовался свечками и проводами ихними = работало не хуже, чем у других производителей той же ценовой группы. Я вот этот сайт нашел - http://hola-auto.nl = мне тоже любопытно, где реально находятся их мощности производственные. Как-то подозрительно, что сайт на английском и на русском... |
16.10.2013, 10:21
#313
Покупал два раза шаровые HOLA, просто из вариантов на Вересневой, мне они показалиль более технологичными и с виду не вызывали подозрений, - но оказалось говнецо.. Родные проходили 60тысч. Холовские же более 30тысч не ходят, люфт такой шо страшно ездить. Первый раз думал - ну не повезло, я ямы влетал и т.д. Теперь вижу что просто сталь херовая. Может быть они и ходили бы по немецким дорогам тысч 150, но явно не на Украине... Но думаю что оригинальные в Германии ходили бы тысч 300 если не больше.
Железо видать китаезное, как и у ножей за 100грн.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
16.10.2013, 12:14
#314
Железо видать китаезное, как и у ножей за 100грн.. Но сук@ острые же!! -------------------- |
16.10.2013, 13:11
#315
))) Острые то да, но недолго...
17.10.2013, 10:03
#316
А бош платинум выгорает центральный контакт за 10 тысч.. Проверено двумя комплектами, правда расход на них меньше чем на Берушках.. дето на поллитры..
17.10.2013, 10:29
#317
А бош платинум выгорает центральный контакт за 10 тысч.. Проверено двумя комплектами, правда расход на них меньше чем на Берушках.. дето на поллитры.. Кэп,ну что же Вы так.... Примерно двумя комплектами... На фото часть моих бу. свечей... Пробег у всех 15-20 тыс. Один комплект в гараже с пробегом 40 000... Свечи менялись по причине ЕЖЕГОДНОЙ ЗАМЕНЫ перед зимой.... зы- отправлю новой почтой,пробег 10 000 гарантирую.... Если не пройдут с меня пузырь.. Как предложение?
Кол-во скачиваний: 20-------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.10.2013, 14:08
#318
На последнем снимке видно как минимум две свечи с ыгоревшим электродом. Ты просто не присматривался. Загляни, там вместо электрода дырочка, где то полмилиметра глубиной. Именно на пол милиметра и увеличился зазор.. А это дофига. Сгорит катушка от этого..
Выгорает только две свечи из четырех. Но можно если вовремя поменять их местами увеличить срок эксплуатации комплекта.. Не дожидаясь пока выгорит конкретно, просто поменять их местами, и пусть целые еще повыгорают немного. Происходит это от того что : Цитата К выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушек подключены свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время такта выпуска (холостая). Добавлено: никак не найду схему внутренюю этой катушки и подключения свечей.. несколько лет назад нашел был, но просто не помню как там чего, а найти счас не могу -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
17.10.2013, 14:09
#319
Цитата К выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушек подключены свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом - во время такта выпуска (холостая). Ты не заметил,что количество искр одинаковое? зы-Если бы ты внимательнее был,то заметил ,что на фото 14 свечей, соответственно не хватает двух до комплекта (может это и 40-ка тыровый). А вот свечи у меня "выгорают" одинаково... Может прошивка такая -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.10.2013, 14:10
#320
а я на бриске трехлепестковых катаюсь, дешево и сердито и нормально ходят 30-50 тыс,з азором особо не заморачиваюсь, обычно при замене центральный электрод имеет треугольную форму
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:02 |
