2 страниц V   1 2 >
Как скручивать провода?, делаем правильные скрутки
сообщение 11.1.2008, 13:35
Договорились, как делать скрутки(их множество вариантов) покажу который подсмотрел у автоэлектрика и использую, сфоткаю и вывешу.
пока могу только текстовой формой описать врезку в провода без его разрыва.
берутся кусачки(правильнее использовать специнструмент для снятия изоляции но у меня его нет) и кусачками снимаю(получается разрезаю и здвигаю) часть изоляции - немного кусачками прижав изоляцию на проводе по кругу, потом получается острым краем кусачек зажимаю и срывая изоляцию сдвигаю её по проводу, оголяется целые жилы так на 8мм в зависимости от толщины провода. кусачками одной стороной раздвигаю жилы провода (делаю посередине отверствие). Берётся врезаемый провод, зачищивается теми же кусачками конец (как правило 15-25мм) и скручиваю жилы пальцами (завиваю) чтобы держались вместе. вставляю конец врезаемого провода в отв в проводе в который врезаемся, сначала делаем один виток концом в той части в которую будет уходить провод а остальные витки по другой стороне, таким образом мы сжимаем(обжимаем) отверствие и врезаемый провод получается в самозатягиваемом узле тоесть его оттдуда не выдергнеш никак и если за него тянуть он только будет крепче сам себя обжимать в проводе в который врезаемся. Изолируем изолентой место скрутки.
позже сделаю FAQ, а то буковок много я то понимаю а кто читает не сразу и поймёт
ven
сообщение 17.1.2008, 19:05
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Все так, тока если сечение провода велико (более 4 кв) то сдвиг буить оч мал,и ишо зависит от толщині и качества изоляции. В єтом случае делаем ишо один рез (изоляции!!!) дета 4мм и сдвигаем . Среднюю часть(4мм) раскусіваем бокорезами(нада чуть навіка,шоб не долбануть жилі) или же ножем вдоль повива провода. Далее все так же.
Сеня сфоткал монтаж альтернативнім "ЄРГОНОВСКИМ" зеркал. Фоткал мобильнім. Гляну что из єтого получится.Постараюсь віложить.
066 56 777 60
MAXIMKalina
сообщение 29.3.2008, 13:20
Из: Севастополь
Пользователь №: 224
сообщение 29.3.2008, 19:56
Цитата(MAXIMKalina @ 29.3.2008, 13:20) *
Как мне объяснил один автоэлектрик, с большущим опытом по установке сигналок и вяких других приблуд, что паяные провода имеют свойство ламатся возле места пайки так как разная гибкость участков вот на стыке с пайкой провода и рвутся от вибраций. если сделать скрутку правильно то получается самозажимной узел который не разорвёш. Да и потом проще ремонтировать (развязал а потом вкрутил).
Ещё как вариант на обжимках - обжимать провода в гильзах.
MAXIMKalina
сообщение 30.3.2008, 20:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 224
Да уж ну и Автоэлектик)))) с большущим стажем. (паять нада уметь, говарю этот как обычный электик со стажем)
А сиспользовать скрутку проводов в агесивных средах не рекомендуетсо, а при больших нагрузках (ток) ЗАПРЕЩАЕТСО!
(окисленый контакт образует переходное сопротивление в результате кторого между СКРУЧЕНЫМИ проводами возникает очаг тепла, который активизирует окисление ещё сильнее или приводит к возгоранию проводки)
Как говорится "Хозяин-барин")))
ven
сообщение 1.4.2008, 18:57
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Все верно. Поддерживаю
К сведению: В авиации с 1984года термопайка канула в.... Применяется "холодная" пайка т.е. обжим. Все по той же причине "ломкости"провода.
Удачи!
066 56 777 60
Andrey
сообщение 1.4.2008, 20:55
Пользователь №: 98
Из: Киев,Троещина
Авто: Калина 1118
Цитата(ven @ 1.4.2008, 18:57) *
Всем привет!
Удачи!
Но обжим и скрутка это две большие разницы.По мне лучше спаять и зафиксировать чем скручивать,особенно многожилку.
Valent
сообщение 1.4.2008, 21:14
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Многожильный провод при скрутке на много лудше себя ведет чем одножильный.
А про пайку ВЕН прав у нас тоже есть один чел с авиации. Зато некоторых старперов до сих пор не можем переубедить что обжимки лучше чем пайка.
Особенно как я посматрю наши коллеги паяют зажигалками это вообще отстой.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Andrey
сообщение 1.4.2008, 22:46
Пользователь №: 98
Из: Киев,Троещина
Авто: Калина 1118
Пайка и обжимка применяются в промышленности,а скрутка вне закона у профи,есть куча норм и правил устройства электроустановок и ни в одном из них нет понятия скрутка(применяется только скрутка с колпачком,но это уже обжимка, и в исключительных случаях на проводах большого сечения ).
сообщение 2.4.2008, 0:55
Удачи!
Обжим используется если вставляешь провода в штесельные разъемы и разного рода конекторы и как правило при первичном производстве, когда жгуты проводов и магистрали закладываются. А если в процессе эксплуатации провод порвется внутри жгута, или случайно оторвут, или нужно удленить, или доработать что-нибудь --- то а авиации пояли, пояют и будут поять.
ven
сообщение 2.4.2008, 8:53
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Я воще то родом из СССР. Мож в нац. авиац это и приемлемо, в принципе оч. многое объясняет. Смахивает на тракторный стан.
Удачи!
Да а если без "понтов". В чем проблемма обжима на авто? В страйпере? Дык их есть у меня.
066 56 777 60
сообщение 2.4.2008, 17:06
Цитата(ven @ 2.4.2008, 9:53) *
Всем привет!
Удачи!
Для того что бы поддержать разговор про авиацию и провода biggrin.gif .
Представь жгут проводов длиной 60 м, в котором сотня проводов разной толщины, который прибортирован через каждые 10-20 см к чему-либо. И внем рветься провод (перебиваеться, перетирается и т.д.). В данном случае пояют. А обжимают конекторы.
И чем не нравится нац. авиация. Украина одна из восьми стран в мире (если память не изменяет), которая имеет законченный цикл производства транспортных самолетов.
ven
сообщение 2.4.2008, 19:11
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Представь жгут проводов длиной 60 м, в котором сотня проводов разной толщины, который прибортирован через каждые 10-20 см к чему-либо. И внем рветься провод (перебиваеться, перетирается и т.д.). В данном случае пояют. А обжимаю конекторы.
Ну ды если ты в курске то в этом конкретном случае (луч сказать пулевое повреждение) устанавливается переходной ШР с Заделкой концов. Это если в условиях ТЭЧ. Во всех иных-замена провода целиком!!! Полистай УГИ ВВС. А в УКРАНИНЕ я ужо работаю ven ом а не монтажником АО РЭО АВ.
В плане "продвижки" -обжим рулит.
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 10.4.2008, 23:04
Удачи!
Я тоже не монтажник, но вижу такое очень часто (пайку) в ГА.
FREGAT
сообщение 29.11.2008, 23:24
Группа: Киевляне
Пользователь №: 849
Из: Киев Лесной масив
Авто: 11183 седан
[[url=http://metric.rodim.ru]
румпель
сообщение 21.4.2010, 20:32
Пользователь №: 6.306
Из: харьков
Авто: ваз1117
Для врезания в провода существуют такие приспособления называются конекторами. красиво и аккуратно
delirium
сообщение 21.4.2010, 21:25
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Кто-нибудь выложите фотки, как правильно делать эти самые скрутки, кто может.... rolleyes.gif
сообщение 22.4.2010, 2:51
одно но, мобилка сблмзи размазано фоткает
sanny
сообщение 22.4.2010, 8:49
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
скрутка или обжимка в авто надежнее пайки при наращивании/врезке в существующий провод. Для обжимки - наконечники есть любые, только нужен инструмент - типа страйпер (у меня есть... и наконечники тоже, кому надо во Львове - пожалуйста biggrin.gif )
delirium
сообщение 22.4.2010, 12:43
Сообщение #20
Из: г. Макеевка
Мы при коммутации многожильных проводов в клеммнике на работе тоже пользуемся обжимкой и наконечниками - это при условии обжатия концов проводов, а вот при врезке в оголенный провод как там происходит обжимка че-то я не совсем понимаю......объясните пжалста! blink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 13:15
