шипит ВУТ при заведенном двигателе
Shidom
сообщение 5.9.2013, 17:29
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Если завести двигатель и открыть капот то слышно еле заметное шипение из ВУТ, это нормально??? так вопросов к работе нет при(при заглушенном двигателе педаль после пары качков дубеет, при заводе "проваливается"..)
IgorS
сообщение 5.9.2013, 18:44
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Ненормально!!! Прокладку надо смотреть - где-то травит...
сообщение 5.9.2013, 21:11
ВУТ не разборной.... смотреть там нечего... а вот шланг шипеть может smile.gif
Shidom
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
прокладка между ГТЦ и ВУТ? а герметиком можно мазать?
а может шипеть что-то кроме ВУТ, например патрубок от воздушного фильтра или еще что-то???просто звук еле заметен, а так как двигатель заведен то вообще сложно разобрать откуда шипит, уже ухо везде засовывал, вроде где-то над впускным коллектором, короче параноя развивается biggrin.gif !!!!
а из-за этой прокладки может шипеть?
Прикрепленный файл  Ремонт_Kalina_168_9.jpg ( 117.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
IgorS
сообщение 5.9.2013, 21:44
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Шланг? Неа!!! Не он.
"Шипит" либо прокладка между ВУТ и ГТЦ, либо уплотнительная втулка (туда, куда шланг впиховывается smile.gif )
В салоне лёгкое посвистывание слышно?
Shidom
сообщение 5.9.2013, 21:48
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
нет, в салоне тишина
IgorS
сообщение 5.9.2013, 21:57
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Если шипит, то я считаю, что либо прокладка между ГТЦ и ВУТ, либо уплотнительная втулка... Больше шипеть там нечему (дырявый шланг не учитываю)... Посмотрите внимательно указанные прокладки. Да и в салоне легкое посвистывание бывает слышно (во всяком случае у меня так было)...
malega
сообщение 6.9.2013, 0:16
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
под капотом очень хорошо слышно свист дроселтного узла, может вы его слышите?
Shidom
сообщение 6.9.2013, 8:57
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
спасибо за помощь
скорее всего Вы правы... как я понял, это нормально?
malega
сообщение 6.9.2013, 10:22
Клапан обратки стоит в пласмасовом штуцере на вут, если есть утечка на уплотнителе то ее можно услышать и при простое, а в принципе работа ВУТ проверяется легко, заглушить двигатель по истичению 10-15 мин нажать педальтормоза, если педаль мягкая ВУТ герметичен, если задубела есть утечка, чем борльше утечка тям раньше по времени педаль станет дубовой. Сразу после отключения двигателя нажать педаль тормоза несколько раз, усилитель должен работать еще раз 5 при нажатии, потом педаль станет дубовой
LK_hatch
сообщение 6.9.2013, 21:12
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
С сентября месяца как похолодало педаль тормоза дубовая стала, если в течение дня ездить то и после нескольких часов педаль в норме.
П.С. А вообще прикольно получается: то от жары тормоза стучат, то от холода дубеют biggrin.gif
ZIG_R
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
кмк слегка перегнул... при заглушенном двигле 1-2 раза максимум , другого не помню.
Jeka_A
сообщение 20.1.2014, 15:48
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
с приходом холодов вут начал шипеть, короче пока не прогреется машина(салон, и двигатель) , то завожу машина все ок, нажимаю тормоз, все ок, обороты не плавают, педаль как и раньше, но если нажать педаль в пол и чуток отпустить то такое чуство что под рулем змея шипит. педаль чуток отпустить или нажать, шипения нет.
после того как прогрелось все, шипения нет как не ажимай педаль.
я так понимаю какой то манжет потерял эластичнсть и при морозе травит,так как при прогреве все устраяется.
или что может быть?
IgorS
сообщение 20.1.2014, 18:50
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
или что может быть?
Опять повторюсь... мое глубокое убеждение, что это прокладка между ВУТ и ГТЦ...
Jeka_A
сообщение 20.1.2014, 19:12
я тоже на это место подумал, так как если помер сам Вут, ну именно его диафрагма, то были б друге симптомы. а так думаю пускай шипит - сколько там тех холодов)))
IgorS
сообщение 20.1.2014, 21:07
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Так тут не только в холодах дело... Коль начала посвистывать, то это говорит о том, что скоро пошабашит... Менять ее на 10 минут делов то... С перекуром... biggrin.gif
Jeka_A
сообщение 20.1.2014, 21:32
Игорь да по морозу все прокладки начинают свистеть и сопливеть, будет прогресировать, поменяю, ну не по такому ж морозу менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 18:15
