Продам глушитель из нержавейки, Банки универсальные |
5.9.2013, 14:44
#41
Я своему в прошлом году подваривал банку, а так - 5-й год полет нормальный!
5.9.2013, 15:12
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
Раздвоение выхлопа
5.9.2013, 19:55
#43
А кажется уже такое же в разных темах? Пахнет аутом и название темы с ошибками.
6.9.2013, 14:17
#44
6.9.2013, 17:22
#45
Проект № 1 стронгер вместо ката. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЛОХ ПАКЕТ- там V-8? Цитата Добавлено: Классический глушитель на Калинваген седан сколько? "POLMO" Глушитель основ. ВАЗ 1118 седан (11.61) 250грн. Есть Ютос по 150 грн. Доступ к закупке запчастей ВАЗ имею -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.9.2013, 13:27
#46
Возможно фото! Но этот Сааб, что не есть настоящий прямоток:)
9.9.2013, 13:29
#47
там 2.0 с этой фишкой как в8.
И что с запчастями. |
11.9.2013, 23:05
#48
Продам выхлопную систему бу с Сааба катализатор резонатор глушитель 300грн
![]() ![]() Добавлено: Продам бу банки оригинал с БМВ альпина 4.4 500грн Нержавейка отличное состояние ![]() ![]()
17.9.2013, 10:17
#49
Банки универсальные материал нержавейка 7 лет гарантия
Изготовление глушителей по индивидуальным заказам Тюниг выхлопных систем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Сравнение 4-2-1 в 4-1 многообразия: Обеспечение высокой производительности, 4-1 коллектор отвечает последним мировым тенденциям. Параметры Каждый двигатель должен быть известен проектировать 4-1 коллектора. Короткий коллектор предназначен для минимизации потерь крутящего момента, которые обычно чумы оригинальные автомобили, в то время как четыре равные длины многообразия или заголовков предназначены для увеличения производительности во время СЧ / ВЧ диапазоне оборотов. 4-2-1 длинный коллектор вызывает потери крутящего момента в двигателях из-за недостаточного повторного давления и больших диаметров труб и легко растрескивается из-за наличия слишком много соединений. индивидуальные заказы, также приветствуется.
17.9.2013, 10:48
#50
4-2-1 длинный коллектор вызывает потери крутящего момента в двигателях из-за недостаточного повторного давления и больших диаметров труб и легко растрескивается из-за наличия слишком много соединений. А 4-3-2-1? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.9.2013, 14:54
#51
Как мой мастер сказал не е.... мозг, лучше стронгера только стронгер большим размером:) |
27.9.2013, 13:01
#52
Глушитель на Калину 200 грн.
27.9.2013, 16:32
#53
Глушитель на Калину 200 грн. Дорого!!! Добавлено: Розница
28.9.2013, 3:35
#54
Я смотрю Вы от меня не отстраните.
Я ж уже согласился , что глушители из нержавейки полное гавно! Теперь решил предложить "класссный" товар... вижу пользуется спросом у всех такой есть, даже на червончик дешевле. Но за этот червончик я вам его подкрашу перед установкой. а то если ставить такой облезший как у Вас он через два дня сгниет. его основная защита это краска. Так что пусть у клиента будет выбор или твой облезший за 190 или мой окрашенный за 200. |
28.9.2013, 9:21
#55
Если ты спец по глушителям,то должен знать,что они гниют из нутри.... А с наружи крась-не крась...
29.9.2013, 7:42
#56
30.9.2013, 8:16
#57
Если ты спец по глушителям,то должен знать,что они гниют из нутри.... А с наружи крась-не крась... Все твои царапины на дешевых глушителях - это все будущие дыры. На заводе его специально покрывают защитным слоем, чтобы он не ржавел так как нет добавки алюминия как в алюминизированных. Я видел как на рынках у нас на ЖД они хранятся в кантейнерах потом они дастают с кучи один царапают другой. И стоят они уже ржавые. На машинах тоже не на всех кузов оцинкован. На старых обычный металл хорошо прогрунтован и окрашен. по двадцать лет бегают. Красска это единственный защитный слой этого глушителя. а у вас он и тот ободран. Сказка прото то - что он все равно из нутри гниет. при царапинах и ссадинах даже для алюминизированных не срабатывает. Если глушак горит из нутри, а с наружи гниет. Соответственно металл выгорает из нутри равномерно, а с наружи гниет местами сильнее. в тех местах где были царапины и удары он через месяц прогниет еще на столько же в глубину метала , соответственно на встречу выгоранию из нутри. и если вы где то когда то зацепите свой глушитель это место станет для него переломным. там просто треснет и появится дырка. |
30.9.2013, 8:46
#58
Если глушак горит из нутри, а с наружи гниет. Соответственно металл выгорает из нутри равномерно, а с наружи гниет местами сильнее. в тех местах где были царапины и удары он через месяц прогниет еще на столько же в глубину метала , соответственно на встречу выгоранию из нутри. и если вы где то когда то зацепите свой глушитель это место станет для него переломным. там просто треснет и появится дырка. Очень интересная мысль как глушитель горит из нутри... В глушителе (именно внутри) конденсируется влага и вещества содержащиеся в выхлопных газах( а вот количество этих веществ и их набор напрямую зависит от качества бензина) провоцируют процесс коррозии . А вот царапины на глушителе влияют на его полное гниение ой как незначительно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.9.2013, 9:02
#59
Для них это как ахилесова пята!
Слабое место. И чем больше царапин тем таких мест больше. Я же пробовал уже по разному. окрашеный поверьте лучше чем царапаный. В вашем случае поцарапан алюминизированный до такой степени что аж вмятины. ему менее такое страшно. а вот тот который простой и не окрашен. для него это смертельно. он на следующий день веь ржавый будет и за пол года ляжет. а если нормальный будет ... дольше походит. Пока защитное покрытие облезет потом аж дело до металла прийдет. Я обварачивал зимой глушитель ремонтной фишкой с эпоксидкой. он пол года ездил еще. и банка не звонкая стала. так что не спорьте про антикоррозийное покрытие. все равно проспорите. только потому что оно может быть разное. |
30.9.2013, 9:46
#60
Закрасив ржавчину делаем еще хуже.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 13:46 |
