3.9.2013, 14:16
#41
все короче... приехали... у меня начался кризис молодого возраста по фазе скорее среднего...
я сам уже не знаю что хочу, я хочу компрессор и я хочу звук субару, а как все под это собрать я уже не знаю, и вообще делать уже ни чего не хочу и это уже третий день в этой стадии я. ни кого не обижал из себя ни кого не строил. работаю на заводе, на жизнь обиженный просто. |
4.9.2013, 9:58
#42
ну субару-звук можно реализовать и на компрессоре и на обычном атмосферном моторе
Добавлено: что же ты така рано сдулся?? это не кризис а ПМС продать поршневую в номинале анриал.. Каждый тюнер однажды задает себе вопрос: "А зачем мне все это?". Принять решение все бросить - это лишь полдела. Самое трудное - своими руками разобрать часть твоей души и выставить на продажу запчасти, когда-то купленные на последние деньги. Еще сложнее отдать в сборе свое творение незнакомцу и видеть, как оно меняется в чужих руках. Только человек со стальными яйцами способен завершить начатое
4.9.2013, 16:06
#43
5.9.2013, 13:15
#44
5.9.2013, 14:19
#45
если нет денег дуть то можно собрать безвтыковый мотор 1.6 16ве и тоже нормально ездить. поставишь потом пару 4.1 и 12-й ряд и будет нормально гоцать
6.9.2013, 7:51
#46
вчера снял с блока колено, и промерял щейки шатунные и коренные, сравнил с мурзилкой, короче на шлифовку хозяйство, в первый ремонт попадаю))) почистил на блоке места где указана буковка на цилиндр и это были В В С В. мне больше понравилось, если все было б под СССС)) меньше нужно притерать.... но увы придется ставить отсечку на 3,5 и кататься тысяч 5 по хорошему. почитал я про кольца хром, чето не нравятся они мне. Кольца мои на 1.4 уже сьели блок.... я лучше какие то ино возьму кольца, а хром жесткий... мне проще кольца менять чем блок точить. Еще немного посоветуюсь с размерами и начну дела.
все помыл кроме блока где бы колено проточить и с маховиком балансир сделать? дальше шлифану поршни под степень сжатия развешу и сниму вес с шатунов маховик трогать не буду, по своим соображениям. с головой решил просто каналы полирнуть, и где бы взять валики чтоб выгрызть под них в голове борты.... сейчас ищу контору где б колено в порядок привести. все же строго решил быть на 124 поршневой, так как цена ремонтов поршневой будет обходиться до 1000 грн, а вот если дрыснет мой шатун калиновский, это все намного печальней...
6.9.2013, 8:54
#47
вчера снял с блока колено, и промерял щейки шатунные и коренные, сравнил с мурзилкой, короче на шлифовку хозяйство, в первый ремонт попадаю))) почистил на блоке места где указана буковка на цилиндр и это были В В С В. мне больше понравилось, если все было б под СССС)) меньше нужно притерать.... но увы придется ставить отсечку на 3,5 и кататься тысяч 5 по хорошему. почитал я про кольца хром, чето не нравятся они мне. Кольца мои на 1.4 уже сьели блок.... я лучше какие то ино возьму кольца, а хром жесткий... мне проще кольца менять чем блок точить. Еще немного посоветуюсь с размерами и начну дела. все помыл кроме блока где бы колено проточить и с маховиком балансир сделать? дальше шлифану поршни под степень сжатия развешу и сниму вес с шатунов маховик трогать не буду, по своим соображениям. с головой решил просто каналы полирнуть, и где бы взять валики чтоб выгрызть под них в голове борты.... сейчас ищу контору где б колено в порядок привести. все же строго решил быть на 124 поршневой, так как цена ремонтов поршневой будет обходиться до 1000 грн, а вот если дрыснет мой шатун калиновский, это все намного печальней... эх... какая она была красивая у меня.... смотрю фотки колено проточить можно либо на ВМС либо в лесу на Рембазе(я там балансировал свое колено+маховик(после облегчения)+корзина. маховик практически не трогали а вот колено и корзину посверлили. поршни не шлифуют-их торцуют или делают "лужу". для начала нужно посчитать степень,и определиться какая тебе нужна. дальше выбрать каким путем ее понизить. если хочешь понизить совсем чуток степень то поставь прокладку гбц 2112. полировка каналов в гбц делает только хуже! они должны быть шороховатые! есле нечего делать то можно "полирнуть" выпускные каналы. впуск не трогай! кольца у тебя стояли какраз очень импортные. есле не хочешь ставить ВАЗовские кольца тогда поставь Кольбеншмит. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
12.9.2013, 10:49
#48
Так чтоб не пустовала страничка немного фото и описаний
машиной занимаюсь только по вечерам после работы и то дня 3-4 в неделю, помыл головку, помыл покрасил поддон, ну и так по мелочи, мою все пока С колено пробки повытаскивал чтоб почистить каналы, приготовил на шлифовку его, на след недели хочу отвезти шлифовщику. Самое фиговое это мытье блока.... 3 часа мыл его и еще надо его пропаласкивать... мыл керосином, так как блок законсервирован то та гадость лишь керосином смывается. немного разочарования, на блоке буквы ВВСВ, один цилиндр больше:( поршни и шатуны с пальцами тоже скоро поедут на развесовку к знающему человеку. тяги рулевые разрабатывал, снял старую рейку, повысверливал шпильки обломанные. при тягах вд не помогает, только в бензине держать и палить.... фото заглушек колена сделал по больше не зря, причина того что умер мотор думаю именно в этом... вообще внутри мотор весь в солидоле... трубка картерных газов была забита полностью. вот вам кастрол который я лил с 10 тысяч км и насчет того что поршни можно пальцем наклонять и это нормально для ваза из за коротких юбок, чесно это бред, откройте книгу, и посмотрите зазоры... это невозможно при нормальном состоянии мотора. вот поршни которые пальцем наклоняются по оси шатуна Добавлено: как тему переименовать на "из 1.4 в 1.6 компрессор"?
Кол-во скачиваний: 26 |
12.9.2013, 18:08
#49
Есть такой энтузиаст Евгений Травников. Кстати обитает в Киеве на Академгородке.
Его канал на ютюбе https://www.youtube.com/channel/UCp9749btHtEwluusvu6xEXw Может тебе поможет. -------------------- |
23.9.2013, 15:24
#50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 11.855 Из: Kyiv Авто: 21083 -> 11194 -> Linea Предупреждения: (0%)
2.10.2013, 22:41
#51
Распродал я весь комплект 124 мотора
и вот что есть первое сообщение изменяется колено проточили под первый ремонт Добавлено: как тему переименовать на "из 1.4 в 1.6 компрессор"? измени 1-ую страничку. удачи! п.с. колено уже ровненькое! кстати вот этому человеку продал 124 комплект, и он уже катается на нем после 1.4 16 V Добавлено: как тему переименовать на "из 1.4 в 1.6 компрессор"? измени 1-ую страничку. удачи! п.с. колено уже ровненькое! кстати вот этому человеку продал 124 комплект, и он уже катается на нем после 1.4 16 V растроил Блистоград... мне нужно закинуть мою прогу с боша на январь, в итоге 350 грн и досвидание... вопрос за что? мне эта прога ток на обкатку и завестись, потом онлаин делать, но 350 грн выкинь.. а работы там на 10 минут, провод стоит 170 грн, а софт есть в инете и долеко не секрет как это делать... но люди пытаются по максимум сбить... короче эх наш народ, не хочет помогать. я сравниваю с собой...
Кол-во скачиваний: 45 |
2.10.2013, 23:46
#52
растроил Блистоград... мне нужно закинуть мою прогу с боша на январь, в итоге 350 грн и досвидание... вопрос за что? мне эта прога ток на обкатку и завестись, потом онлаин делать, но 350 грн выкинь.. Ввалить в авто 3500 уев и жать 350 грн- вот наш народ..... зы- что за подливные поршни? Мелитополь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.10.2013, 12:19
#53
растроил Блистоград... мне нужно закинуть мою прогу с боша на январь, в итоге 350 грн и досвидание... вопрос за что? мне эта прога ток на обкатку и завестись, потом онлаин делать, но 350 грн выкинь.. Ввалить в авто 3500 уев и жать 350 грн- вот наш народ..... зы- что за подливные поршни? Мелитополь? в России есть Жириновский) а у нас на форуме Thyssen преувеличиваете, вывод делаете ни с чего... цифры придуманные:) Поршни эти ТДМК если я не экономил бы даже эти 350 то по вашим словам ну мотор вышел бы примерно в тысяч этак 7000 баксов |
3.10.2013, 18:14
#54
растроил Блистоград... мне нужно закинуть мою прогу с боша на январь, в итоге 350 грн и досвидание... вопрос за что? мне эта прога ток на обкатку и завестись, потом онлаин делать, но 350 грн выкинь.. а работы там на 10 минут, провод стоит 170 грн, а софт есть в инете и долеко не секрет как это делать... но люди пытаются по максимум сбить... короче эх наш народ, не хочет помогать. я сравниваю с собой... Не понял, чем это он тебя расстроил? Насильно отобрал 350 грн и "досвидание"? Чего писать вот это... Купи тот провод за 170 грн, убей свой кампутер тем кабелем и прогой из ынтернету за 10 минут, потом расскажи скока это будет стоить :-) Блистоград вроде как в помошники не записывался, бесплатно ничего никому не обещал... |
3.10.2013, 19:09
#55
в России есть Жириновский) а у нас на форуме Thyssen Давайте не переходить на личности шановни, ОК? Для этого есть на форуме интимная переписка ЛС. -------------------- onedecor.com.ua
3.10.2013, 20:42
#56
в России есть Жириновский) а у нас на форуме Thyssen Давайте не переходить на личности шановни, ОК? Для этого есть на форуме интимная переписка ЛС. те кто считают это обидой, это их проблема, я к Жириновскому хорошо отношусь) поповоду 350 грн, уже тему прошли по поводу мотора когда мне рассказывали что лучше к мастеру обратится по мотору... так я так и поступлю, провод я уже нашел) сам залью да и точка. Просто когда ко мне обращаются люди, я всегда только за, и есть много таких людей... да что их мало. Лада калина форум не последний форум в котором я сижу) точто так же как и лада калина не единственная машина, потому народ с чем то обращается и если это в силах, удиляю время и всегда добр помочь, еще я работаю на производстве большом и не много понимаю что сколько стоит, и это мое мнение, я ведь не хамлю:) |
4.10.2013, 7:43
#57
зы- что за подливные поршни? Мелитополь? то мы еще фото автраматовских так и не увидели... Добавлено: кстати вот этому человеку продал 124 комплект, и он уже катается на нем после 1.4 16 V за это тебе отдельное спасибо, быстро нашли общий язык |
5.10.2013, 18:16
#58
Всем опять привет)
блок проточен и отхонингован, ну признаюсь что хонинговка на 3+, может и 3, скорее всего через тысяч 20 менять кольца. Думаю не проблема. Сегодня докупил оставшие детали все, мотор можно собирать, да и всю машину начинать, немного заболел, как лучше будет, начну за дело. Под поршень сеня подошли пальцы зеленые, ну и шатуны пошли под пальцы тоже под зеленый палец. единственное что протупил это с полукольцами.... я не спросил и не смотрел на колене, что в местах под полукольца, взял пока стандарт, потом буду мерять, трогали там что-то или нет. Очень долго хотел купить облегченные шатуны, но все отговаривали. На следующей недели закажу сам компрессор и останется масло:) вопрос в подборе масла еще актуален, еще не думал что лить, От кастрола ухожу и не хочу больше слышать это название. еще добавлю. что сточил вытеснитель с поршней. веса кухонные нашел у девушки на кухни, до 5 кг как раз))) и кнопочка с самого китая приехала, ехала 3 недели,на фото видно о чем речь, ставится место замка зажигания. Схему еще не черкал.
5.10.2013, 18:31
#59
Поршни эти ТДМК Исусу Христу тоже верят,а толку? Я верю глазам а на дядям Васям Добавлено: На следующей недели закажу сам компрессор и останется масло:) вопрос в подборе масла еще актуален, еще не думал что лить, От кастрола ухожу и не хочу больше слышать это название. Если по фирме то Esso, Украина-Agrinol, Руссланл- Лукоил или ТНК.... Для турбы лучше нет Добавлено: зы- ковер на фото ништяГ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.10.2013, 19:09
#60
Поршни эти ТДМК Исусу Христу тоже верят,а толку? Я верю глазам а на дядям Васям Добавлено: На следующей недели закажу сам компрессор и останется масло:) вопрос в подборе масла еще актуален, еще не думал что лить, От кастрола ухожу и не хочу больше слышать это название. Если по фирме то Esso, Украина-Agrinol, Руссланл- Лукоил или ТНК.... Для турбы лучше нет Добавлено: зы- ковер на фото ништяГ Здесь ковры лучше)
Кол-во скачиваний: 41 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:58 |
