Ручной тормоз., Что мешает сделать ручник на 3 щелчка. |
29.8.2013, 12:26
Решил сменить задние колодки. Вскрытие показало,что тормозные цилиндры,начали потеть.Одна колодка отслоилась... Колодки TRW+цилиндры Metelli На моей странно как-то - при затягивании ручника планка №7 уходит вперёд и упирается серединой в корпус ступицы (аж след прогрызло), соответственно - не тормозит. Колодки при этом изношены, я бы сказал % на 60. Что там не так, или не от калины?
29.8.2013, 13:38
У меня все было ржавое,но целое...кроме колодок.
1.9.2013, 16:46
На моей странно как-то - при затягивании ручника планка №7 уходит вперёд и упирается серединой в корпус ступицы (аж след прогрызло), соответственно - не тормозит. Колодки при этом изношены, я бы сказал % на 60. Что там не так, или не от калины? ![]() Если барабан не растачивался, то либо совсем "левые" тормозные колодки (несоблюдены размеры), либо выработка на колодках или планке 4. С помощью напильника и ножниц по металлу можно изловчиться вырезать и запихать вставки между колодкой и планкой, чтобы рычаг отошел дальше. -------------------- |
1.9.2013, 20:07
Цитата ![]() А что из того, что есть на картинке, может изменять форму от температуры/давления и в результате давать эффект стука при торможении? Вот здесь описывал проблему, пока так и осталась нерешенной - при температуре на улице 15-16 градусов - всё норм. В жару - при торможении стучит -------------------- |
2.9.2013, 8:24
Если барабан не растачивался, то либо совсем "левые" тормозные колодки (несоблюдены размеры), либо выработка на колодках или планке 4. С помощью напильника и ножниц по металлу можно изловчиться вырезать и запихать вставки между колодкой и планкой, чтобы рычаг отошел дальше. угу, тоже думал именно в таком направлении, но нужно промерить износ барабанов в первую очередь, хотя для 95ткм как-то рановато. |
2.9.2013, 10:35
Дабы небыло упирания рычага 7 в ступицу, настоятельно всем рекомендую при замене колодок менять планку 4 рычаг 7 на новый, комплект стоит в районе 30 гривен, кто часто пользуется ручником будет наблюдать выработку в данных деталях уже при первой замене колодок, на каждой трущейся поверхности один милиметр износа и результат что рычаг 7 начинает упираться в ступицу
Добавлено: да в таком состоянии ручник натянуть нельзя, причина в том что рабочая поверхность на рычаге 7 это холмик( который давит на планку 4) и в определенный момент планка 4 в отпущеном состоянии ручника окажется в максимально возвышенной части, после этого как не натягивай ручник он работать будет с минимальной эфективностью -------------------- |
2.9.2013, 19:59
Дабы небыло упирания рычага 7 в ступицу, настоятельно всем рекомендую при замене колодок менять планку 4 рычаг 7 на новый, комплект стоит в районе 30 гривен, Спасиб за толковый посыл В калине за три года я его подтягивал уже раз 5... , чем-то напоминает резиновые подтяжки. (( ЗЫ. к стати мысль подварить (нарастить) планку меня посещала, но я себя отговорил, это же не Москвич-408 и не 70-е годы на дворе... пора бы уж научиться не халтурить, нихрена - Рассея была, Рассеей осталась. |
10.9.2013, 12:22
Дабы небыло упирания рычага 7 в ступицу, настоятельно всем рекомендую при замене колодок менять планку 4 рычаг 7 на новый, комплект стоит в районе 30 гривен, Спасиб за толковый посыл В калине за три года я его подтягивал уже раз 5... , чем-то напоминает резиновые подтяжки. (( ЗЫ. к стати мысль подварить (нарастить) планку меня посещала, но я себя отговорил, это же не Москвич-408 и не 70-е годы на дворе... пора бы уж научиться не халтурить, нихрена - Рассея была, Рассеей осталась. Выкладываю фото планки которая прошла 15тыс(неродная, уже из ремкомплекта), выработку видно невооруженным глазом, на рычаге пятно контакта видно но плохо(когда это пятно сместится в на самую вершину наплыва рычага - ручник регулировать будет бесполезно), ручником пользуюсь активно Добавлено: Да биение задних тормозов было по причине подтекания тормозного цилиндра, засрало колодки вот и неравномерное торможение барабана, Тиссен извини что пишу в твойом бортовом журнале
Кол-во скачиваний: 17-------------------- |
10.9.2013, 13:34
Фотки с Марса?
11.9.2013, 16:38
Выкладываю фото планки которая прошла 15тыс(неродная, уже из ремкомплекта), выработку видно невооруженным глазом, на рычаге пятно контакта видно но плохо(когда это пятно сместится в на самую вершину наплыва рычага - ручник регулировать будет бесполезно), ручником пользуюсь активно Я тоже закончил эту лабораторную работу Мои изыскания только подтверждают твои выводы и фоты. Пробег правда почти 100ткм. На планке есть выработка с обеих сторон, суммарно где-то твёрдый 1мм. Плюс очень лёгкая выработка на рычаге. Ииии.... главное - износ самих барабанов. Всё это в сумме при 50% износе колодок "натянуть" ручник уже не даёт. Вывод: на 100ткм задние тормоза нужно ремонтить комплексно новыми з/частями: начиная от колодок со всеми пружинками и заканчивая тормозным барабаном. ЗЫ. как временное решения - я таки наварил износ в планке, и увеличил размер на 2мм от номинального - ручник начал брать, как у молодого - 3-4 щелчка и на регуляторе ещё пол-резьбы в запасе. Но при сильном износе барабанов увлекаться не стОит - поршни ТЦ выпадут )). Цилиндры - очень предвзято посмотреть на счёт подтекания, знаю много примеров, когда после установки новых барабанов, поршни смещаются к центру цилиндра, а там на таких пробегах - выработка, и начинают течь. Так что готовлюсь к комплексному ремонту. ЗЫ. замусорили мы Тиссену бортовик - перенёс бы кто про ручник в отдельную ветку... |
11.9.2013, 20:16
ЗЫ. замусорили мы Тиссену бортовик - перенёс бы кто про ручник в отдельную ветку... По просьбе трудящихся в эту тему переношу сообщения из другой темы, но по этому сабжу... Собственно сейчас столкнулся с данным траблом. Ручник затянул на три щелчка, а он не держит и на упоре. Почем планки распорные и где в Киеве кто видел? |
11.9.2013, 21:03
Ну вот http://detali.zp.ua/catalog/50150-r_k_ruch...a_k_t/?c=437103
и вот http://detali.zp.ua/catalog/52591-pruzhina...korot/?c=437103 Сам на днях менял подшипники задних ступиц. Ну взял торм колодки- думаю раз там лазим сразу поменяю. Ан нет! ремонтник показывает на потеющие цилиндры, потресканные барабаны. Ручник подтягивал за год 3 раза. Вот и прикупился на обслуживание задних тормозов... -------------------- |
11.9.2013, 22:19
Тема хорошей работы ручника для меня достаточно актуальна. Я тоже менял колодки, барабаны, затягивал до трёх щелчков, но ничего не особо помогало, во всяком случае не надолго. А вот когда поменял трос на новый - картина совсем другая. Металлическая оплётка старого троса была лопнувшей в нескольких местах. Видимо по этой причине и, возможно, из-за потёртостей часть хода рычага уходила на сжатие оплётки, превратившейся во что-то типа пружины. Сейчас даже без особого усилия при постановке на ручник с места уже не тронешься
12.9.2013, 11:53
Предлагаю еще вариант реанимации ручника при изношенных барабанах, гнем П-образную скобу из толщиной 1-2мм, подкладываем на нижний упор колодок( в районе нижней пружыны), главное чтобы они хоть немного цеплялись(невываливались из посадочного места), гарантия ручник вернет свою работоспособность. ВНИМАНИЕ рекомендация носит временный характер, потому как сильно изношенный барабан просто раздавит, и климанет полностью.
29.10.2013, 15:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
Предлагаю еще вариант реанимации ручника при изношенных барабанах, гнем П-образную скобу из толщиной 1-2мм, подкладываем на нижний упор колодок( в районе нижней пружыны), главное чтобы они хоть немного цеплялись(невываливались из посадочного места), гарантия ручник вернет свою работоспособность. ВНИМАНИЕ рекомендация носит временный характер, потому как сильно изношенный барабан просто раздавит, и климанет полностью. да уж рискованно как-то |
29.10.2013, 17:38
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 20:48 |
