8 страниц V  « < 6 7 8
Не работает или глючит стеклоподъёмник
Tol466
сообщение 21.8.2013, 9:00
Сообщение #141
Пользователь №: 5.162
Цитата(kosty.ulyna @ 21.8.2013, 3:56) *
Дело в том , что ни одна кнопка не поднимает. Получилось так , что на левой двери нажали вверх, а на правой вниз одновременно, и после этого ни одна кнопка не поднимает стекло вверх. Я и стекло подъёмник вынимал, разбирал мотор -щётки целые, мотор с помощью кнопок вниз опускает, кнопки чистил, контакты в норме, единственное что смог сделать это вручную перекрутить тросик чтобы окно было в положении закрыто, так как машина стоит на улице.
Вот Вам схема. Прикрепленный файл  ст.под._НОРМА.jpg ( 105.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Постоянный плюс бело/черный провод, Минус перекидывается с контакта копки 3,6 на 1,7, т.е. либо на одном минус, а на втором плюс, либо наоборот. Минус на правую сторону приходит от водительской кнопки. Если мотор работает только в одну сторону, то высока вероятность "вылета" водительского блока управления. Проверь водительский блок на предмет появления минуса на обеих контактах.
сообщение 21.8.2013, 9:16
Сообщение #142
Там подгорают паскудные контакты,после зачистки-работают месяц-два,потом опять... Как правило,стекло опускается,но не поднимается, дрючишь кнопку верх-низ,начинает работать.. Один блок уже менял- проработал меньше года... cool.gif
kosty.ulyna
сообщение 7.10.2013, 19:47
Сообщение #143
Из: Яворов-Рава-Русская
Пользователь №: 3.982
Из: Львівська обл м. Яворів
Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183
сгорел электродвигатель, что делать ? Можно ли поменять только электродвигатель ( если да то где купить ), возможно ли поставить механический стеклоподъёмник (от чего подойдёт и сколько стоит)
пашка
сообщение 7.10.2013, 21:55
Сообщение #144
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
да там нечему гореть...
были бы вы поближе я бы вам его восстановил
093-422-62-62
067-287-35-74
DDR
сообщение 8.10.2013, 9:43
Сообщение #145
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
А че это за схему вы выложили? как называется этот блок?
Jeka_A
сообщение 20.10.2013, 17:55
Сообщение #146
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
вот и умер стеклоподъемник, переднеий левый , мотор живой, а троиск размотался с ролика, погнутый тросик, плюс местами начал лохматится.
продается ли отдельно механизм тросиков?
что то в инете не могу пока найти
сообщение 20.10.2013, 18:47
Сообщение #147
Сегодня был....
Tol466
сообщение 20.10.2013, 21:58
Сообщение #148
Кусок схемы электрооборудования Калины. На ней модуль двери водителя и пассажира.
Такой?
Jeka_A
сообщение 20.10.2013, 22:05
Сообщение #149
Tol466 спасибо, теперь хоть в цене ориентируюсь, а то в инете на рыл и 250 и 400 грн , то с мотором то без.
ждет меня лоск во вторник, а ведь самое смешное, что именно на лоске произошел инфаркт стеклоподъемника, но разбирать там не стал, и темболее поздно уже было.
kosty.ulyna
сообщение 25.10.2013, 6:40
Сообщение #150
Помогите найти мотор правого стеклоподъёмника. Уже все сайты облазил не могу найти именно такого ка стоял у меня.
Tol466
сообщение 25.10.2013, 10:02
Сообщение #151
А как нам догадаться какой стоИт на авто? Фото или каталожный номер в студию.
PS: на Калины обычно ставится Шеви Нивовский
winchensio
сообщение 13.6.2017, 10:18
Сообщение #152
Пользователь №: 16.006
Из: Черкаська обл. м. Золотоноша
Авто: ВАЗ 1118
Перестали працбвати обидва склопідйомники.
Ще замітив, що одночасно з цим не працює освітлення салону, при відкритих дверях!
Виявилося, що із іммобілізатора АПС -6 , не надходив релейний сигнал на реле к2.
Реле при увімкненому запаленні, знаходилось без живлення! Звідси і проблема.
Як вихід із прложення, тимчасово замкнув контакти реле 2 (87 та 30).
malega
сообщение 13.6.2017, 13:40
Сообщение #153
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а предохранитель ф2 проверяли
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 17:11
