наконечники рулевой тяги |
15.8.2013, 20:46
Должен ли присутствовать вертикальный люфт наконечника или он мертво сидит? просто один мастер говорит что там пружина и люфт вертикальный должен быть, а другой говорит, что нет
15.8.2013, 20:55
когда я реставрировал родные наконечники , там пружина была , пробег на родных составил 20 000 , после я пружину выкинул , поправил шарик и залил таджикским полипропиленом , без пружины и закатал , пробег на реставрации 55 000 гарантия на реставрацию 100 000 ,
люфта быть недолжно , шаровая подпружинина . если болтается то на замену -------------------- |
15.8.2013, 20:59
когда я реставрировал родные наконечники , там пружина была , пробег на родных составил 20 000 , после я пружину выкинул , поправил шарик и залил таджикским полипропиленом , без пружины и закатал , пробег на реставрации 55 000 гарантия на реставрацию 100 000 , люфта быть недолжно , шаровая подпружинина . если болтается то на замену ну как болтается, если залезть под машину и покачать с усилием наконечник вверх-вниз, то люфт ощущается... |
15.8.2013, 22:20
когда я реставрировал родные наконечники , там пружина была , пробег на родных составил 20 000 , после я пружину выкинул , поправил шарик и залил таджикским полипропиленом , без пружины и закатал , пробег на реставрации 55 000 гарантия на реставрацию 100 000 , люфта быть недолжно , шаровая подпружинина . если болтается то на замену ну как болтается, если залезть под машину и покачать с усилием наконечник вверх-вниз, то люфт ощущается... Это пахнет заменой -------------------- onedecor.com.ua
15.8.2013, 22:32
родные 97 000 км, в самом начале эксплуатации сверху по шайбе стукнул молотком, пружина больше прижалась! результат , они до сих пор как новые
15.8.2013, 23:29
когда я реставрировал родные наконечники , там пружина была , пробег на родных составил 20 000 , после я пружину выкинул , поправил шарик и залил таджикским полипропиленом , без пружины и закатал , пробег на реставрации 55 000 гарантия на реставрацию 100 000 , Это же нужно так извратиться за сто рублев....Кулибин для ВАЗа-находка... зы-101 000 наконечники в норме... порвался пыльник...да думаю заменить с наконечником в сборе,а то таджикский силикон в дефиците -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.8.2013, 6:43
на 100 000 гарантию дали , если что замена бесплатно ....
а люди на иномарки шаровые меняют не на завод а на реставрацию , в разы дешевле и ходит долго , незнаю как сравнительно с заводом , но ваз переходило в двое , уже .... Добавлено: 130 грн штука -------------------- |
16.8.2013, 8:03
Это 260 за две, пара новых если не ошибаюсь стоит до 150грн, и какой ресурс у наконечнико? Что в два раза переходили? Люфт у наконечника должен быть но при определенном усилии, болтаться не должно
16.8.2013, 8:20
Это 260 за две, пара новых если не ошибаюсь стоит до 150грн, и какой ресурс у наконечнико? Что в два раза переходили? Люфт у наконечника должен быть но при определенном усилии, болтаться не должно ВИС 130 грн. Пара. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.8.2013, 14:30
я такие знаю цены) наконечники рулевые наружные лев.прав калина
ВИС - 165 грн пара ТРЕК - 175 грн пара АТ - 110 грн пара LEMFORDER - 200 грн пара себе сейчас беру последние |
16.8.2013, 19:47
а я по пробегу скажу стоило ли ........
16.8.2013, 21:43
LEMFORDER - 200 грн пара себе сейчас беру последние Вот и я всегда любил неподдельный кЕтай... Хороший выбор!!! Думаю 200 000 простоят 100 пудофф.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:08 |
