Тухнет приборка при попытке завестись |
4.8.2013, 13:49
Подскажите в чем дело: иногда при попытке завести машину стартер только начинает крутить и тут же тухнет вся приборка, чек не загорается, иммобилайзер тоже...
бывает даже стартер не начинает крутить, просто все тухнет, клеммы на аккумуляторе почистил и смазал- толка нет... Добавлено: Пошел зачистил еще контакты, которые на клеммах аккумулятора прикручиваются гайкой на 10, может ли из-за них быть такое как написано выше??? |
4.8.2013, 14:53
Добавлено: Пошел зачистил еще контакты, которые на клеммах аккумулятора прикручиваются гайкой на 10, может ли из-за них быть такое как написано выше??? Потребляемый ток при запуске превышает возможности АКБ. Скорее всего АКБ пришел полярный лис... -------------------- |
4.8.2013, 14:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.584 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Подскажите в чем дело: иногда при попытке завести машину стартер только начинает крутить и тут же тухнет вся приборка, чек не загорается, иммобилайзер тоже... бывает даже стартер не начинает крутить, просто все тухнет, клеммы на аккумуляторе почистил и смазал- толка нет... Добавлено: Пошел зачистил еще контакты, которые на клеммах аккумулятора прикручиваются гайкой на 10, может ли из-за них быть такое как написано выше??? Очевидно электричество кончилось, поэтому кина нет. Заряди аккумуляторную батарею или замени. |
4.8.2013, 17:31
ну і на рівень електроліту в акумі теж не помішає глянути перед зарядкою, якщо в акумуляторі є така можливість
4.8.2013, 18:14
что-то сомневаюсь что аккумулятор, ведь когда все ок, то стартер крутит отлино.....
после того как вдобавок почистил контакты, которые на клеммах аккумулятора под гайкой на 10 проблем не возникало... еще покатаюсь отпишусь... |
4.8.2013, 18:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.357 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
Это МАССА!!!!!
4.8.2013, 20:19
5.8.2013, 9:00
під капотом є 3 точки маси. також точки мас є в салоні під торпедо. пошукай є багато інфи про маси Калини з фотками де їх шукати.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286 http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=186 -------------------- Слава Україні !
6.8.2013, 22:20
спасибо
7.8.2013, 13:01
Мне кажется если через кузов передается ток на стартер, то это лишний повод для коррозии кузова...
Добавлено: Он я тоже решил проверить отчего ж у меня фигня с акумулятором происходит. Ну взял тестер и давай мерять. Печалька взяла меня... Такие дела, блин! вечером буду откручивать, зачищать и прикручивать ... Кто не понял де мерять, фото сделаю выложу. если скажете . -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
7.8.2013, 14:19
минулого року мав проблеми з масами. всі маси до яких зміг добратися почистив, перетягнув і попідставляв такі шайби для кращого контакту
Ще кинув додаткову масу на двигун з мінусової клеми і замінив масовий дріт, який йде на кузов з мінусової клеми, на більшого діаметру.
7.8.2013, 14:28
О! вы молодец! а у мня руки не доходят все.. Но тут либо гайки почистить, либо скоро акумулятору трындец приснится.. Такшо пойду крутить гайки вечером
8.8.2013, 20:31
ФУФ!!! облазил все массы, ничего не помогло, периодически вся приборка тухла, но что примечательно плафон освещения не тух, и тут при очередном глюке стал отпускать ключь из положения "стартер" и машина завелась, короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять???
8.8.2013, 21:34
короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять??? Можно... по цене замка... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 10:54
короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять??? Можно... по цене замка... а вообще она разборная, может просто ревизию сделать? Добавлено: нашел инструкцию по снятию контактной группы замка зажигания, может кому пригодится http://www.elektrik-avto.ru/publ/zazhigani...menit/5-1-0-563 только пока еще не ясно можно ли ее снять, не снимая замка.... |
9.8.2013, 11:19
9.8.2013, 13:17
оказывается можно: только что все сделал без особых усилий, работы на час.... контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... |
9.8.2013, 21:19
контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... Это фейк... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 22:22
контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности. у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок... Это фейк... это что значит |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 17:37 |
