4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Дросельний вузол, Некоректна робота дросельного вузла
сообщение 7.8.2013, 16:56
Сообщение #41
Цитата(DDR @ 7.8.2013, 17:48) *
по крайней мере в ДХХ нема никакой пружины
У нас нет в авто ДХХ smile.gif .
Даже если перекрутить сектор, то почему у топикстартера полный ход от 12,1 до 21 град? Или датчики такие, или софт такой, или лыжи на асфальте не едут ... smile.gif
сообщение 7.8.2013, 19:46
Сообщение #42
Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:56) *
Majkl
сообщение 8.8.2013, 8:19
Сообщение #43
Пользователь №: 11.214
Из: Ivano-Frankivsk
Авто: LADA KALINA 1118
Цитата(R_S @ 7.8.2013, 17:38) *
Цитата(DDR @ 7.8.2013, 16:50) *
А теперь посмотрите на это фото?
и как вы думаете ? можно поставить этот датчик так что крутилка будет перекручена или нет? Я думаю что у такого датчика возможно 4 положения, и только одно будет правильным! Если вы говорите о начальных 21% то скорее всего у вас он скручен на четверть оборота.
Я думаю, что если внимательно посмотреть на датчик, то конечно приложить его можно хоть вверх ногами, но так чтобы закрутить два крепежных винта и чтобы он сидел на оси дросселя - только одно верное положение, которое удовлетворяет условию: два винта плюс ось. Специально для рукожопых сделаны крепежные "ухи" под определенным углом, что в другом положении его закрепить невозможно. Хотя если кто-то и поставит smile.gif , то, епти, все может быть и нечему тогда удивляться...
Еще не забываем, что на датчике есть пружинка, которая отводит в "правильный" ноль внутреннюю крестовинку (чтобы ноль датчика соответствовал нулю ДПДЗ).
Остаются открытые вопросы:
1. Что с внутренним состоянием контроллера?
2. Запуск мотора и его работа с отключенной фишкой ДМРВ?
3. Давление топлива в топливной рампе?
На рахунок заведення з відключеною фішкою я писав на цьому форумі! Тиск в рампі перевірю на вихідних!
І вмене таке питання "" если перекрутить сектор, то почему у топикстартера полный ход от 12,1 до 21 град?""
DDR
сообщение 8.8.2013, 8:22
Сообщение #44
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Да, я нашел коробочку от датчика который я купил и менял. Это был этот самый ДПДЗ, а не ДХХ. ну че поделать, память дает сбои. То РХХ там еще стоит. А датчик только один. Так вот я его когда ставил там нету пружины никакой внутри. Ставь как хошь.. Но че то у меня получилось поставить правильно, даже не знаю как я умудрился smile.gif но все сразу заработало, покупал в желтой коробочке.
Majkl
сообщение 8.8.2013, 8:36
Сообщение #45
Из: Ivano-Frankivsk
[quote name='DDR' date='8.8.2013, 9:22' post='151340']
[/qя вже купив оцей http://www.vtnauto.com/ru/3302.html датчик робочий пробував на іншій машині! Мене турбують відкривання заслонки!
сообщение 8.8.2013, 9:23
Сообщение #46
Насколько я внимательно читал, ты описал со снятой фишкой ДПДЗ, а вопрос о ДМРВ.
Majkl
сообщение 8.8.2013, 9:35
Сообщение #47
Из: Ivano-Frankivsk
Вибачайте був неуважний треба провірити дякую!
malega
сообщение 8.8.2013, 11:37
Сообщение #48
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
А пружина стоит внутри датчика, ее невидно, просто она удерживает поворотную часть в крайнем положении, при установке отверстия в ушах датчика немного не совпадают с резьбовыми отверстиями в дросельном узле, и сам корпус дадчика приходится немного доворачивать, при этом отлично слышно сопротивление пружины
Majkl
сообщение 8.8.2013, 12:22
Сообщение #49
Из: Ivano-Frankivsk
коли я встановлював новий датчик мені його треба було трохи повернути шоб закрутити болти там напевно є якась пружина але її невидно!!!
malega
сообщение 8.8.2013, 13:00
Сообщение #50
Так я и написал что это нормально, главное после установки нового датчика ВАЖНО СНЯТЬ КЛЕМУ, чтобы комп обнулился, он воспринимает сопротивление датчика как нулевое положение заслонки, у разных датчиков оно может отличаться
Majkl
сообщение 8.8.2013, 13:14
Сообщение #51
Из: Ivano-Frankivsk
На рахунок зняти клему треба попробувати???
malega
сообщение 8.8.2013, 13:27
Сообщение #52
Блин, прежде чем заходить на форумы, и читать хорошую половину бредовых рекомендаций, рекомендую изучить матчасть по букварю, если не ошибаюсь то про снятие клемы там жирным шрифтом пишут, и кучу зноков восклицания ставят, дабы привлечь внимание.
В вашем случае был факт неисправного датчика, вы сняли клему, при обнулении получилось что комп запомнил сопротивление близкое к положению заслонки в 40-50%, теперь вы поставили датчик сопротивление изменилось, вот при открытой полностью заслонке вам и выдает 21% открытия, те которые не хватало
Majkl
сообщение 8.8.2013, 13:44
Сообщение #53
Из: Ivano-Frankivsk
Дякую за відповідь але кожна людина має свою думку! От попробую зніму клему обнулю компютер і напишу в чьому проблема!
malega
сообщение 8.8.2013, 14:00
Сообщение #54
такими думками тебе могут увеличить стоимость ремонта, технологические карты придумывают не дураки, ремонт авто начинается с отключения питания
Majkl
сообщение 8.8.2013, 14:11
Сообщение #55
Из: Ivano-Frankivsk
Я знаю що таке технологічна карта дуже добре прцюю деколи з ними дякую за поради але я поки сам не зайду в безвихідне положення в сервіс їхати не буду хочу зробити сам "Якщо вийде"
Якщо людина звертаїться на сервіс приблизно не орієнтуючись що з машиною то почнуть з двигуна а закінчуть вихлопною трубою! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif wink.gif
malega
сообщение 9.8.2013, 1:25
Сообщение #56
и то правда, а клема как поживает
Majkl
сообщение 17.9.2013, 14:53
Сообщение #57
Из: Ivano-Frankivsk
Доброго дня всім форумчанам! Мене трохи не було був в відрядженні! От і пишу бо маю можливість. Після заміни на новий ДПДЗ машина взагалі не працювала ледве заводилась та глохла, зняв клему обновив компютер теж саме провірив компютером дросель відкритий на 10,8 % при заглушеній машині в старому був відкритий на 11,5%. Я все таки поставив старий на машинку бо з новим їхати ненреально!!! Пройшов тиждень і машина стала їхати нормально сама по собі мій сусід по гаражу каже "Що мав колись жигулі в ідеальному стані ставив в гараж а зранку не міг завести" biggrin.gif Та я не про те от пройшов деякий час їду я і оп загорівся ЧЕК і машина почала пітдьоргуватись я став подививсся ніби все добре і поїхав дальше з горящим чеком приїхавши в гараж підключив до компютера і мені показало помилку Р0171 Смесь слишком бедная я скинув цю помилку і вона появилась знову через пару днів попробував з відключеною фішкою ДМРВ завести машину завелась як і ранше треба трохи крутити або за 3 разом обороти в мене були тіж самі що й з включеною там є виключення з даним компютером! Може в когось є якісь поради на рахунок помилки????
sergey1977
сообщение 4.10.2013, 13:43
Сообщение #58
Пользователь №: 11.867
Из: Луганск Счастье
Авто: Калина1118
Здравствуйте у меня 1118 1.6 иногда плавают обороты двигателя на холостом ходу, раньше редко происходили такие перепады, сейчас часто но когда сделаешь перегазовку обороты приходят в норму. Что делать подскажите пожалуйста.
сообщение 4.10.2013, 16:22
Сообщение #59
sergey1977
сообщение 5.10.2013, 21:23
Сообщение #60
Из: Луганск Счастье
Авто: Калина1118
подкинь название темы , а то я не найду
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 15:40
