3 страниц V  < 1 2 3
клин передних тормозов
ded
сообщение 6.8.2013, 5:26
Сообщение #41
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
О! точно, тем самым обеспечивается равномерное усилие на внутреннюю и наружную колодки. Но когда закиснет направляйка то гаплык обеим корлодкам в равной мере походу ? или нет?
нет - направляйки отвечают за внешную колодку - и если их заблокировало - то будет работать только внутренняя колодка сос стороны поршня!
DDR
сообщение 6.8.2013, 8:34
Сообщение #42
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Спасибо за информацию !
Shidom
сообщение 6.8.2013, 22:22
Сообщение #43
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
так а это нормально, что пока тормоза холодные, то колеса без сопротивления вращаются, а когда нагреваются в процессе торможения, начинают подклинивать до тех пор пока не остынут
malega
сообщение 7.8.2013, 2:35
Сообщение #44
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
нет это не нормально, клинить на гарячую может некачественная тормозуха или воздух в рабочих цилиндрах, или колодки плотно сидят в скобе, нет теплового зазора
malega
сообщение 7.8.2013, 10:52
Сообщение #45
страхом, на мокрой дороге мозг ждет что пропадет сцепление с дорогой или понесет, вот и скорость меньше и тормозишь окуратно, сразу начинаеш любить педаль тормоза
DDR
сообщение 7.8.2013, 10:56
Сообщение #46
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
единственное что хорошо делает гудиер дурагрип, это тормозит на мокром. И на сухом, заблокировать колеса эт еще нуно постараться. Вот разгон труднее, букс частенько бывает. Но эт проблема убитых стоек мне кажется. И ты не понял, наоборот все - на мокром тормоза сильнее тормозят, делаются как в иномарке. Но недолго, - на пару минут. Потом как обычно.
Shidom
сообщение 8.8.2013, 8:24
Сообщение #47
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
залез в суппорта, там все ок, направвляющие смазаны работают, колодки между направляюшими не клинят, выработки на напрвляющих колодок нет, цилиндрик утопил без проблем(правда рукой не получилось, пришлось отверткой в качестве рычага между колодкой и диском), а при нагреве тормоза все равно подклинивать начинают, может ли тормозная жидкость быть причиной(если да, то в двух словах объясните почему)?
подчеркну, что вывесив машину с холодными дисками, и до опупения поработав тормозом, колесо вращается без проблем....
сообщение 8.8.2013, 8:33
Сообщение #48
Может, в тормозухе вода у супортов- при перегреве подкипает- вот и получаешь такой эффект...Слей чуток из цилиндров...
DDR
сообщение 8.8.2013, 8:39
Сообщение #49
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
смазку направляющих использовал какую? высокотемпературную для суппортов? ли бодягу какую на ослиной моче и вазелине?
Shidom
сообщение 8.8.2013, 10:57
Сообщение #50
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
dry.gif попробую
смазка специальная, недешевая...
поменял тормозную жидкость, покатаюсь, отпишусь...
Shidom
сообщение 12.8.2013, 14:40
Сообщение #51
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
короче ничего не помогало...
пока не подкрутил шток ВУТа, не пойму как это связано с температурой, но факт в том что передние тормоза не подклинивают...
сообщение 12.8.2013, 15:29
Сообщение #52
А что там крутил?
Shidom
сообщение 14.8.2013, 7:32
Сообщение #53
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводную, аккуратно отвел в сторону, достал шток ВУТа, и закрутил на 1-1.5 оборота болт под номером 28(картинка не калиновская, но смысл тот же)
Прикрепленный файл  proverka_vakuumnogo_usilitelya.jpg ( 42.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
malega
сообщение 14.8.2013, 14:56
Сообщение #54
Вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители, значит проблема не решена а устранена на время
ZIG_R
сообщение 14.8.2013, 20:17
Сообщение #55
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
ЗЫ. осталось убедиться, что от езды и вибраций этот "болт" не выкрутится "в длинну" опять..
очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух не дадут сбросить давление ТЖ в расширительный бачёк при отпущенной педали и будут дальше жать колодки к тормозному диску??
То что они не дадут интенсивно затормозить... я бы согласился гораздо скорее...
ded
сообщение 14.8.2013, 20:35
Сообщение #56
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
Цитата
вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители,,,,,
потому что - некачественная тормозуха! а именно содержание воды или просто палёнка - ест резинки на ура!
Цитата
очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух,,,,,
друзья - меняйте тормозуху раз в 2 года !
ZIG_R
сообщение 14.8.2013, 20:44
Сообщение #57
Женчук Ігор
Отличный призыв... smile.gif, только таки жду пояснений, как это приводит к клину, а не к течи и пропаже тормозов????
malega
сообщение 15.8.2013, 12:41
Сообщение #58
картинка правда не с калины
Разбухание манжетов может ограничить свободное перемещение поршней, усилия пружин может быть недостаточным чтобы вернуть поршень в его крайнее положение, при этом он не стравливает избыточное давление через компенсационное отверстие 8 или 4.
При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.
Калиновский ГТЦ не разбирал, так что просто ветер делать не буду, вроде у москвича когдато наблюдал что манжет разбух так, что вдва раза стал больше, что вызывало подобный клин
Прикрепленный файл  shema_brake_master_cylinder.jpg ( 21.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:21
