2 страниц V   1 2 >
детонация, временами появляется детонация
iiiklimiii
сообщение 7.8.2013, 4:30
Пользователь №: 14.816
Из: Алчевск
Авто: калина седан
Двигатель 1.4 16 клапанов , пробег 70 000. При нагретом двигателе появляется детонация при 2000 оборотах. Свеча в третьем цилиндре черная. Заменил свечи и форсунку в третьем цилиндре, поменял местами катушки, замерял компрессию(15 на всех). детонация осталась. Проехал по трассе 700км (детонации на высоких оборотах нет), детонация ушла, и вернулась через 500 км городского цикла. Чек не горит, ошибок нет!!! после замены свечей перешел на другой бензин(лью 95 премиум только одного продавца)
ded
сообщение 7.8.2013, 6:03
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
бедная смесь /ранее зажигание - в любом случае к диагносту (при том к головатому! )
возможные участки датчик ОЖ/ ДМРВ / подсоссвоздуха - в общем комп покажет)
сообщение 7.8.2013, 10:41
Короткий и легкий поршенек...говнобенз...жаркая погода... или просто 11184 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
iiiklimiii
сообщение 7.8.2013, 19:22
Из: Алчевск
Авто: калина седан
а черная свеча ??? в 3 цилиндре... меняю местами свечи - км 10-20 детонации нет... пока не загрезнится.
сообщение 7.8.2013, 19:45
сообщение 7.8.2013, 20:18
Я могу только предположить, что черная от масла. Может сальники клапанов в этом цилиндре подгуляли или колечко маслосъемное на поршне. Какой расход масла (ну и ОЖ тоже интересует если есть уход)?
iiiklimiii
сообщение 7.8.2013, 21:17
Из: Алчевск
Авто: калина седан
проблема началась после замены масла, сожрала за 4000км 0.6 литра, ОЖ - уровень снизился с середины бочка до минимальной отметки за теже 4000 км
сообщение 7.8.2013, 21:28
Если раньше жрала меньше, то это ответ на вопрос...
duzer8
сообщение 7.8.2013, 21:34
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
Какое мацло залил?
yurecgod
сообщение 7.8.2013, 21:49
Пользователь №: 8.099
Из: г. Энергодар Запорожская обл.
Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6
а тосол не уходит?
malega
сообщение 7.8.2013, 23:30
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
а как детонация проявляется на 2000 оборотах
iiiklimiii
сообщение 8.8.2013, 4:35
Из: Алчевск
Авто: калина седан
Цитата(duzer8 @ 7.8.2013, 22:34) *
Какое маcло залил?
ENEOS SL 5W-30
[quote name='yurecgod' date='7.8.2013, 22:49' post='151334']
а тосол не уходит?
уровень снизился , был осенью между метками, сейчас на нижней метке.
звук - потрескивания при наборе оборотов от 2000до 3000 и проподает
yurecgod
сообщение 8.8.2013, 6:07
Короче у меня на 2106 как то возникла детонация
крутил зажигание нефига не помогало...
через какое то время еду чувствую провалы
выкручиваю свечи, а одна свеча в наростах
таких коричневых в итоге оказалось, что тосол попадал
в 4-тый цилиндр.
сообщение 8.8.2013, 7:49
в 4-тый цилиндр.
Не путаем когда авто троит, с детонацией....
Звон поршневой-на тех же оборотах проявляется на 90% Приор...
yurecgod
сообщение 8.8.2013, 8:36
в 4-тый цилиндр.
Я понимаю, что ты квалифицированный специалист
и разбираешься в совершенстве во всех вопросах.
Но поверь мне как человеку который однозначно
меньше тебя знает но все же не полный даун, что я
нечего не путаю и была
именно не устранимая детонация!
сообщение 8.8.2013, 8:46
Ну раз ты такой грамотный,тогда:
Детонация -стук юбки поршня о цилиндр....
Цитата
Некоторое влияние на возникновение детонации оказывает нагар в камере сгорания. Дело в том, что отложения на стенках, во-первых, ухудшают теплообмен, а во-вторых - увеличивают фактическую степень сжатия. Иными словами, они создают условия для срыва нормального процесса горения. Более того, нагар может оказывать известное каталитическое действие и вызывать самовоспламенение рабочей смеси. И еще. При переходных режимах работы двигателя нагар иногда начинает разрыхляться и расслаиваться; тогда частицы, потерявшие плотный контакт со стенкой, легко перегреваются и могут провоцировать калильное зажигание. Бывает и так, что чешуйки нагара отрываются, но какое-то время не выносятся из камеры сгорания, а остаются в ней. Они легко нагреваются и поджигают рабочую смесь в самый неопределенный момент даже на впуске. Так порождаются; "дикие" стуки, не поддающиеся никакой логике и классификации
Вода(тосол-антифриз) в цилиндре не вызывают детонацию,а только наооборот уменьшают ее,это можно рассмотреть на примере применения Водокара
Цитата
Вода обладает аномально высокой удельной теплоемкостью, в семь раз превосходящей теплоемкость бензина. Она, поступая в тракт отсоса картерных газов карбюратора или инжектора и смешиваясь с воздухом, создает водно-эмульсионную смесь. Смесь, попадая в коллектор, охлаждает воздух, тем самым увеличивает его плотность. Это приводит к, подъему коэффициента наполнения цилиндров и, как следствие, росту мощности.
Полученная смесь, продвигаясь далее по тракту двигателя, в три с половиной раза активнее отбирает тепло с клапанов, поверхностей поршней, головок и цилиндров, аккумулируя его в последующую работу. Затем, под воздействием высокой температуры, которая в ряде случаев является избыточной, вода распадается на свободные радикалы Н-О-Н, участвующие в химическом окислении (горении) топлива, повышая при этом полноту сгорания и опять же, снова приводит к росту мощности. Побочным явлением аномальной теплоемкости воды становится факт сдерживания скорости распространения пламени, называемого "детонация" за счет активного отбора энергии в местах возникновения микровзрывов. Вследствие химического окисления не весь водород участвует в горении. Его избыток связывается с углеродом (нагаром), очищая поверхность цилиндропоршневой группы и масла.
Подавление явления детонации позволяет применять низкооктановый бензин без увеличения расхода и потери мощности в сравнении с высокооктановым бензином. Это объясняется тем, что разница между марками бензина заключается лишь в наличии примесей, повышающих его детонационную стойкость.
http://www.vodocar.com.ua/235.html
malega
сообщение 8.8.2013, 10:47
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=897 Я сомневаюсь что вы правильно распознали этот звук, но в этой ссылке одной из причин называют нагар в камере сгорания, если проблема появилась после замены масла попробуйте заменить для начала его, потом проверить работу датчика детонации и неровности дороги, они работают в паре, если нагар после смены масла непропал, думаю дорога приведет вас к мотористу
Скрипа
сообщение 8.8.2013, 11:42
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Двигатель 1.4 летом очень загадочен...На рос.форуме есть истерические темы с детонацией. Мое мнение для начала масло и самое главное спокойствие,только спокойствие.Машина чипованная?Если да пробовать другуюю чиповку,мне подбирали опытным путем у Блистограда.
iiiklimiii
сообщение 8.8.2013, 18:49
Из: Алчевск
Авто: калина седан
всем большое спасибо!!! осталось с 3-м цилиндром разобраться...
да !и меняя свечу в 3-м на чистую, детонация уходит км на 20...голова кругом.... мотористы говорят давай все раскидаем и увидим...блин
ded
сообщение 8.8.2013, 19:26
Сообщение #20
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
+1 - то есть самопроизвольное воспламенение всей ТВС
масло/снижение компрессии тоже снижают возможность детонации!
может Thyssen прав вы не правильно охарактизовали вопрос)))
з.ы. от себя Thyssen во многом прав))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 20:16
