клин передних тормозов |
6.8.2013, 5:26
#41
Цитата О! точно, тем самым обеспечивается равномерное усилие на внутреннюю и наружную колодки. Но когда закиснет направляйка то гаплык обеим корлодкам в равной мере походу ? или нет? нет - направляйки отвечают за внешную колодку - и если их заблокировало - то будет работать только внутренняя колодка сос стороны поршня! -------------------- |
6.8.2013, 8:34
#42
Спасибо за информацию !
6.8.2013, 22:22
#43
так а это нормально, что пока тормоза холодные, то колеса без сопротивления вращаются, а когда нагреваются в процессе торможения, начинают подклинивать до тех пор пока не остынут
7.8.2013, 2:35
#44
нет это не нормально, клинить на гарячую может некачественная тормозуха или воздух в рабочих цилиндрах, или колодки плотно сидят в скобе, нет теплового зазора
7.8.2013, 10:52
#45
страхом, на мокрой дороге мозг ждет что пропадет сцепление с дорогой или понесет, вот и скорость меньше и тормозишь окуратно, сразу начинаеш любить педаль тормоза
7.8.2013, 10:56
#46
единственное что хорошо делает гудиер дурагрип, это тормозит на мокром. И на сухом, заблокировать колеса эт еще нуно постараться. Вот разгон труднее, букс частенько бывает. Но эт проблема убитых стоек мне кажется. И ты не понял, наоборот все - на мокром тормоза сильнее тормозят, делаются как в иномарке. Но недолго, - на пару минут. Потом как обычно.
8.8.2013, 8:24
#47
залез в суппорта, там все ок, направвляющие смазаны работают, колодки между направляюшими не клинят, выработки на напрвляющих колодок нет, цилиндрик утопил без проблем(правда рукой не получилось, пришлось отверткой в качестве рычага между колодкой и диском), а при нагреве тормоза все равно подклинивать начинают, может ли тормозная жидкость быть причиной(если да, то в двух словах объясните почему)?
подчеркну, что вывесив машину с холодными дисками, и до опупения поработав тормозом, колесо вращается без проблем.... |
8.8.2013, 8:33
#48
может ли тормозная жидкость быть причиной(если да, то в двух словах объясните почему)? Может, в тормозухе вода у супортов- при перегреве подкипает- вот и получаешь такой эффект...Слей чуток из цилиндров... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.8.2013, 8:39
#49
смазку направляющих использовал какую? высокотемпературную для суппортов? ли бодягу какую на ослиной моче и вазелине?
8.8.2013, 10:57
#50
может ли тормозная жидкость быть причиной(если да, то в двух словах объясните почему)? Может, в тормозухе вода у супортов- при перегреве подкипает- вот и получаешь такой эффект...Слей чуток из цилиндров... смазку направляющих использовал какую? высокотемпературную для суппортов? ли бодягу какую на ослиной моче и вазелине? смазка специальная, недешевая... Добавлено: поменял тормозную жидкость, покатаюсь, отпишусь... |
12.8.2013, 14:40
#51
короче ничего не помогало...
пока не подкрутил шток ВУТа, не пойму как это связано с температурой, но факт в том что передние тормоза не подклинивают... |
12.8.2013, 15:29
#52
короче ничего не помогало... пока не подкрутил шток ВУТа, не пойму как это связано с температурой, но факт в том что передние тормоза не подклинивают... А что там крутил? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.8.2013, 7:32
#53
снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводную, аккуратно отвел в сторону, достал шток ВУТа, и закрутил на 1-1.5 оборота болт под номером 28(картинка не калиновская, но смысл тот же)
14.8.2013, 14:56
#54
Вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители, значит проблема не решена а устранена на время
14.8.2013, 20:17
#55
снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводную, аккуратно отвел в сторону, достал шток ВУТа, и закрутил на 1-1.5 оборота болт под номером 28(картинка не калиновская, но смысл тот же) Т.е. викторину выиграл я? ЗЫ. осталось убедиться, что от езды и вибраций этот "болт" не выкрутится "в длинну" опять.. Добавлено: нет это не нормально, клинить на гарячую может некачественная тормозуха или воздух в рабочих цилиндрах очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух не дадут сбросить давление ТЖ в расширительный бачёк при отпущенной педали и будут дальше жать колодки к тормозному диску?? То что они не дадут интенсивно затормозить... я бы согласился гораздо скорее... |
14.8.2013, 20:35
#56
Цитата вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители,,,,, потому что - некачественная тормозуха! а именно содержание воды или просто палёнка - ест резинки на ура! Цитата очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух,,,,, друзья - меняйте тормозуху раз в 2 года ! -------------------- |
14.8.2013, 20:44
#57
Цитата вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уплотнители,,,,, потому что - некачественная тормозуха! а именно содержание воды или просто палёнка - ест резинки на ура! Цитата очень интересно послушать, как некачественная тормозуха или воздух,,,,, друзья - меняйте тормозуху раз в 2 года ! Отличный призыв... |
15.8.2013, 12:41
#58
картинка правда не с калины
Добавлено: Разбухание манжетов может ограничить свободное перемещение поршней, усилия пружин может быть недостаточным чтобы вернуть поршень в его крайнее положение, при этом он не стравливает избыточное давление через компенсационное отверстие 8 или 4. При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие. Калиновский ГТЦ не разбирал, так что просто ветер делать не буду, вроде у москвича когдато наблюдал что манжет разбух так, что вдва раза стал больше, что вызывало подобный клин
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:38 |
