3 страниц V  < 1 2 3 >
Проблема с приборкой, не переключаются показания на дисплее
сообщение 5.8.2013, 12:28
Сообщение #21
Цитата(DDR @ 5.8.2013, 11:34) *
Цитата(Thyssen @ 5.8.2013, 11:30) *
Таки да ? Какие шансы что после его замены все нормализуется? Он же вроде типа датчик Хола (магнитный). А у меня в коробке опилок железных вагон и малая тележка. может позалепило там опилками все зубцы ?
Ты еще скажи что там кило стружки как от токарного станка...
Сливал из КПП масло на 37 000,никаких там опилок нет- чистое как слеза ёпт...
DDR
сообщение 5.8.2013, 12:31
Сообщение #22
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
А, ну да, у меня тож на 40тысч первый щуп съело... smile.gif Ну ладно , поверим на слово smile.gif
сообщение 5.8.2013, 12:51
Сообщение #23
privatalex
сообщение 5.8.2013, 22:16
Сообщение #24
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
На 47тык менял, чистое, без железа
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 6.8.2013, 9:15
Сообщение #25
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
в коробке стоит магнит для стружкоулавливания.. Пока его не залепит толстым слоем стружки, масло будет чистым. Эт уже потом. наверно после 150тык..
сообщение 6.8.2013, 10:00
Сообщение #26
А шестерни хоть остаются? Или все в стружку? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ded
сообщение 7.8.2013, 5:57
Сообщение #27
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
ёжики будут полюбому -если машина ездить - только и стружкой это назвать тяжело - в процессе притирки новых деталей это неизбежно! на магнитах допускаеться образования масло/магнитного налёта без кусочков метстружки
Цитата
Может ли приборка влиять на то что стрелка спидометра перестала нормально показывать, а теперь может дергаться как в меньшую скорость так и в большую, но восновном в минус может на двадцатку прыгнуть, с 80 до 60, а в плюс на 10 прибавить может, при равномерной езде.
Или это не приборка виновата?
ДС (датчик скорости)
исходя из подписи у вас он Датчик скорости 1118-3843010-01
но подхотят и полностью взаимозаменяемы Датчик скорости 1118-3843010-02 и Датчик скорости 1118-3843010-03
только -03 туууго вставляеться в КПП и имеет немного видоизменённую фору - но всё равно подхолит!
DDR
сообщение 7.8.2013, 8:57
Сообщение #28
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Спасибо за подскзку...
DDR
сообщение 8.8.2013, 14:10
Сообщение #29
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
А датчик 1118-3843010-04 подходит?
ded
сообщение 8.8.2013, 20:16
Сообщение #30
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
да только при установке - нужно смазать колечко солидолом (я ставил на горячий двиг)
на холодный может сильно туго входить!
DDR
сообщение 9.8.2013, 0:21
Сообщение #31
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
да, влезло с трудом. но только это не помогло. спидометр продолжает глючить, и ЭУР на ходу меняет усилие или ваще отрубается на доли секунды. Ехать гарантировано быстрее 70-80, то если не смотреть на спидометр, а он в это время может скакать между 50-и 120 км/ч, то обычно ж руль не крутишь на таких скоростях, то и пофик вроде. На медленой езде - жуть, руль ваще дергается при поворачивании. Если стою на месте, газонуть то спидометр может подскочить до 40-50км/ч. а может не подскочить.
Завтра сделаю ревизию контроллеру на предмет тосола, мало ли ... хотя печку меняли прошлой осенью, и тосол не уходит, но на всякий случай гляну.
А вообще мысля такаячто видимо не в датчике проблема, и старый тож исправен, а проблема в той херне которая крутится в коробке.
Я не знаю что там крутится, знаю что в датчике стоит магнитный сенсор, он реагирует на приближение магнита, и сопротивление меняется у сенсора между двумя значениями , вероятно внутри коробки возле пальца датчика крутится некий диск, илиможет это шестерня какая, где то на боку диска имеется приделаный магнитик. Когда выходной вал связаный с полуосью крутится, то крутится и это колесико с магнитом. При этом там может быть и не один магнит, а несколько. И так при оборотах колеса магнитики проходят мимо датчика, и на выходе датчика образуются электрические импульсы.
Из всего что я вижу симптомы, могу думать что на магниты налипли металические опилки, возможно и на само колесико или что там за херня, тоже налипло. Опилки тоже имеют магнитное свойство, потому и датчик может давать импульсы неравномерно или неодинаковой амплитуды.
Все б ничего, но это не объясняет почему спидометр начинает показывать какието хрени когда машина стоит. Если она стоит, колеса не крутятся, никаких сигналов там не должно возникать. Только при движении может появляться сигнал, и он давал бы погрешность .
Анализирую это все и думаю, а может там тупо перегнили провода идущие от датчика ? и когда я газую на месте мотор дергается, контакт меняется ??? сигнал прыгает???
И несколько вопросов уважаемым господам - кто разбирал коробку ? что там за хрень с магнитом ? мне кажется там должно быть нечто из капролона или текстолита, а может из дюраля, с запресованым магнитом. имееься ль что подобное там ?
И еще вопрос - эта хрень с магнитом вращается на левой полуоси или где ? т.е. будет ли показывать спидометр если крутить только правое колесо, или только левое ? или надо крутить одновременно оба колеса?
malega
сообщение 9.8.2013, 1:20
Сообщение #32
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
да именно н
DDR
сообщение 9.8.2013, 1:30
Сообщение #33
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Нашел фотку этой хрени. называется кольцо датчика скорости или ротор. Это таки пластиковое кольцо с металическими квадратными зубцами. Скорее всего на них налипла стружка. ваще попробую старый датчик компасом проверить. Может там в нем имеется внутри магнит, а ротор просто имеет ступенчатый магнитопровод, который может замыкать магнитную цепь. Так тогда возможно что модификация -04, которую я купил и не подходит. Поскольку форма и ширина нижней части чуть другая.
Видимо придется осцилографом залазить и смотреть че там происходит. Вообще кольцо это стоит на валу диферинциала, и походу можно датчик этот крутить с помощью одного вращающегося колеса, все равно какого, т.е. одно колесо подымаю на домкрат, стопорю машину ручником, и еще кирпичами, заводим и включаем передачу. Одно колесо должно стоять второе вращаться. только вот проблема найти провода приходящие на контролер от датчика. Туда и сунем осцилограф...
а вообще, мне кажется нужно через дырку для датчика засунуть маленький мощный магнит, в то время прокручивать колесо , и собрать на магнит опилки с кольца датчика.
malega
сообщение 9.8.2013, 2:50
Сообщение #34
я говорил что генератор у тебя искрит, смотри 8-9 сек видео(видно как резко воздух уходит вниз кадра) в том месте где я тебе говорил, http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=Qx8edjTCRZY, может в этом проблема, хотя эта искра вообще не вкакие ворота не влазит
думаю что наличие стружки можно и пальцем проверить, вроде длина датчика небольшая, но без помощи не обойтись, комуто надо будет вращать колесо
DDR
сообщение 9.8.2013, 2:54
Сообщение #35
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
хрен его знает, ну не вижу искру.. че то блымнуло вроде, но эт нужно смотреть ночьюсчас кстати проблема с напряжением пропала. Я зачистил болт массы, и теперь там потери около 0,05вольта всего, при включении карсона. раньше там проседало 1,4 вольта. ну еще проверю осцилографом питание. может импульсная помеха лезет, хотя если б так то радио трещало бы...
да колесо крутить лучше руками, да и как блин туда залезть когда машина будет поддомкрачена ? реально ж высоко получится. а эта хрень в таком зажопье! sad.gif лучше всего канешна на подъемнике, и снизу залазить туда наверное можно. магниты мощные есть, размером всего несколько мм. крепко его примотать к проволке и туда запихать. и колесо покрутить.
malega
сообщение 9.8.2013, 3:06
Сообщение #36
ну я искру и не видел, а только звук и неоднократно, и причем тут радио, это искра одноразовая а не белый шум, я тебе говорил что электроуселок отключится только при полностью здохшем д.скорости когда стрелка спидометра ляжет, а так гдето чтото коротит, и это самое плохое плавающая неисправность диагностике не поддается
ryuras
сообщение 9.8.2013, 7:05
Сообщение #37
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
а чого контроллєр зразу не переніс під бардачок?
Слава Україні !
DDR
сообщение 9.8.2013, 8:49
Сообщение #38
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
та отож, ... но поке еще не залез туда не смотрел. вчера до 12 ночи пришлось ездить. Датчик у меня стоял такой - без 01 или 02, т.е. без индеса этого после черточки. Сегодня ехал на работу, подергивания стрелки не заметил вообще, но пару раз ЭУР подергивало. осцил забыл дома, может в обед сгоняю на ним...
И еще когда замерял напряжение на акуме, заметил одну странноссть. При холостых оборотах напряжение было 13,8в, а когда давал обороты до пары тысч то напряжение падало на 0,2 вольта. Хотя мне кажется должно наоборот увеличится, ведь гена ток должен увеличить при подъеме оборотов?
сообщение 9.8.2013, 10:22
Сообщение #39
Нет там НИКАКОГО МАГНИТА!!!!
21- кольцо датчика скорости
24- датчик скорости
Прикрепленный файл  КПП_Калина.png ( 615.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
malega
сообщение 9.8.2013, 12:40
Сообщение #40
с какой радости, регулятор напряжения тогда зачем, ток от количества оборотов не увеличится, ток зависит от нагрузки которая подключена в данный момент, напряжение константа
я утверждать небуду но по моему кольцо датчика скорости тоже выполнено из пластика и металических лепестков,магнитов там нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:45
