Тухнет приборка при попытке завестись
Shidom
сообщение 4.8.2013, 13:49
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Подскажите в чем дело: иногда при попытке завести машину стартер только начинает крутить и тут же тухнет вся приборка, чек не загорается, иммобилайзер тоже...
бывает даже стартер не начинает крутить, просто все тухнет, клеммы на аккумуляторе почистил и смазал- толка нет...
Пошел зачистил еще контакты, которые на клеммах аккумулятора прикручиваются гайкой на 10, может ли из-за них быть такое как написано выше???
Tol466
сообщение 4.8.2013, 14:53
Пользователь №: 5.162
Потребляемый ток при запуске превышает возможности АКБ. Скорее всего АКБ пришел полярный лис...
сообщение 4.8.2013, 14:55
Очевидно электричество кончилось, поэтому кина нет.
Заряди аккумуляторную батарею или замени.
ryuras
сообщение 4.8.2013, 17:31
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
ну і на рівень електроліту в акумі теж не помішає глянути перед зарядкою, якщо в акумуляторі є така можливість
Слава Україні !
Shidom
сообщение 4.8.2013, 18:14
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
что-то сомневаюсь что аккумулятор, ведь когда все ок, то стартер крутит отлино.....
после того как вдобавок почистил контакты, которые на клеммах аккумулятора под гайкой на 10 проблем не возникало... еще покатаюсь отпишусь...
сообщение 4.8.2013, 18:56
Это МАССА!!!!!
Shidom
сообщение 4.8.2013, 20:19
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Цитата(Thyssen @ 4.8.2013, 19:56) *
Это МАССА!!!!!
только где, если не на основной клемме аккумулятора, там еще кроме толстого провода есть две шпильки на клемме с тонкими проводами, из-за них могло быть?я их почистил, сегодня поездил вроде такого больше не наблюдалось...
ryuras
сообщение 5.8.2013, 9:00
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
під капотом є 3 точки маси. також точки мас є в салоні під торпедо. пошукай є багато інфи про маси Калини з фотками де їх шукати.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=22286
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=186
Слава Україні !
Shidom
сообщение 6.8.2013, 22:20
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
спасибо
DDR
сообщение 7.8.2013, 13:01
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Мне кажется если через кузов передается ток на стартер, то это лишний повод для коррозии кузова...
Он я тоже решил проверить отчего ж у меня фигня с акумулятором происходит. Ну взял тестер и давай мерять.
Печалька взяла меня... sad.gif На акуме при заведеном двигателе 12,5-12,7 вольта. Ну как бе на идед заряд, хотя только вот два дня назад поменял шеколадину и вроде нормализовалось было.. Но не долго. Думаю а ну прозвоню контакт на массу - там такой проводок черный справа от минуса на шпильку и гайкой притянуто, и оказалось что на шпильке 13,9 вольта, а вот уже на акуме 12,5, далее думаю что проблема в проводе ? а фигвам японская изба! На клеме которая прижата гайкой на кузов тоже 12,5в. Значит 13,9-12,5=1,4 вольта теряется именно на контакте между шпилькой и клемой!!! И походу чем больше обороты и нагрузка, тем больше будет терятсья в контакте ток ведь не балуйся там ого! Эт без нагрузки там теряется 1,4 вольта.
Такие дела, блин! вечером буду откручивать, зачищать и прикручивать ...
Кто не понял де мерять, фото сделаю выложу. если скажете .
ryuras
сообщение 7.8.2013, 14:19
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
минулого року мав проблеми з масами. всі маси до яких зміг добратися почистив, перетягнув і попідставляв такі шайби для кращого контакту Ще кинув додаткову масу на двигун з мінусової клеми і замінив масовий дріт, який йде на кузов з мінусової клеми, на більшого діаметру.
Слава Україні !
DDR
сообщение 7.8.2013, 14:28
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
О! вы молодец! а у мня руки не доходят все.. Но тут либо гайки почистить, либо скоро акумулятору трындец приснится.. Такшо пойду крутить гайки вечером
Shidom
сообщение 8.8.2013, 20:31
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
ФУФ!!! облазил все массы, ничего не помогло, периодически вся приборка тухла, но что примечательно плафон освещения не тух, и тут при очередном глюке стал отпускать ключь из положения "стартер" и машина завелась, короче проблема в контактной группе замка зажигания, собственно вопрос: можно ли ее отдельно поменять???
сообщение 8.8.2013, 21:34
Shidom
сообщение 9.8.2013, 10:54
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
а вообще она разборная, может просто ревизию сделать?
нашел инструкцию по снятию контактной группы замка зажигания, может кому пригодится http://www.elektrik-avto.ru/publ/zazhigani...menit/5-1-0-563
только пока еще не ясно можно ли ее снять, не снимая замка....
сообщение 9.8.2013, 11:19
Нет
Shidom
сообщение 9.8.2013, 13:17
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Нет
оказывается можно: только что все сделал без особых усилий, работы на час....
контактная группа держится на двух защелках одну видно снизу, другая по направлению к приборке, но доступ к обеим хороший, затем необходимо отсоединить разъем основной(три провода), клеммы из него следует подоставать(предварительно промаркировав), чтобы извлечь сквозь замка и на катушку иммобилайзера(два провода, разъем можно не разбирать и так выходит) После этого разбираете контактную группу, самой мелкой наждачкой зачищаете контакты, смазываете графитовой смазкой и собираете в обратной последовательности.
у меня один контакт был подгоревший, поэтому иногда тухла приборка.... теперь все ок...
сообщение 9.8.2013, 21:19
Shidom
сообщение 9.8.2013, 22:22
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
это что значит
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 3:03
