3 страниц V  < 1 2 3 >
клин передних тормозов
ded
сообщение 3.8.2013, 6:02
Сообщение #21
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
думаю - нужно вам для начала проверить направляйки и пыльник поршня супорта (если есть подозрения и поршень)
снять колесо на болт на 13 думаю это вообще просто!
на счёт перебора ГТЦ - на жигулях(ладах) качесвто ремкомплектов ужасное - и я рекомендую замену - если всё таки он вышел из строя!
Tol466
сообщение 3.8.2013, 8:53
Сообщение #22
Пользователь №: 5.162
Цитата(Shidom @ 2.8.2013, 21:52) *
что-то пока писал, склонился к мысли, что это ГТЦ, так как усилие одинаковое и плюс ко всему, странно что закисли ОБА цилиндрика...
Если это ГТЦ, то как быть ремкомплект или новый в сборе какой фирмы брать?
Как Вы думаете?
А сколько лет тормозной жидкости? Может заменить ее, заодно промыв систему?
У нас стоит достаточно качественный ГТЦ Mondo и замена на Fenox вызывает у меня большие сомнения...
ded
сообщение 3.8.2013, 18:20
Сообщение #23
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
лично я сменил тормозную через 3 года и ужаснулся о её состоянии! хотя в бачке она была прозрачна!!!
с системы слил всю жидкость - она была черна....
у меня на замену ушло 2л, 1 литра думаю хватит (просто тормозухи аж 20литров то мне пох))) )
Shidom
сообщение 4.8.2013, 9:07
Сообщение #24
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Сегодня проводил эксперимент(суппорта, диски и колодки меняны 3000 назад(колодки при замене вошли довольно плотно)) вывесил машину, тормозные диски холодные: колеса вращаются без усилия, завел машину, понажимал тормоз-отпустил , колеса вращаются без усилий, получается перепускной клапан в Главном тормозном цилиндре работает нормально. Сел в машину и проехал километров 20, опять вывесил колеся вращаются с усилием, тормозные диски умеренно горячие....
какой вывод можно сделать? не притерлись????
сообщение 4.8.2013, 18:59
Сообщение #25
Интересная мысль..... А там ТАКОЙ ЕСТЬ?
зы- че перепускает,ну типа сильна нажал а "умный" клапан "перепустил" и решил не сильно тормозить?
Единственный "перепускной клапан" -это "колдун" и он ни какого отношения к ГТЦ не имеет... cool.gif
Shidom
сообщение 4.8.2013, 20:20
Сообщение #26
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
я не вкурсе ребята)))) мне сказали что есть
DDR
сообщение 5.8.2013, 10:13
Сообщение #27
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
зачем 20км ездить? диски нагреваются и за 2-3км... У меня тоже была такая мулька, все искал причину отчего да почему диски горячие.. Пока не пришла идея прокатиться пару км, но останавливаться даже не трогая педаль тормоза. Диски нагреваются прилично даже если просто остановиться с применением тормоза, со скорости 60.. Как хошь или выкатуй или двигателем тормози, я тормозил движком + ручник. Начальная скорость 80. Остановился и бегом к дискам, - чуть теплые. И так несколько раз. Чуть теплые это примерно 50-60 градусов. На сервисе спрашивал, -обяснили что идеальной настройки к Калине не бывает, типо нажим для того чтобы не было пустых луфтов при работе тормозов, и заодно прогрев дисков чтобы вода высыхала. smile.gif Конешна я сам понимаю что этого не должно быть, хотя... добиться идеала трудно но возможно..
Если б это был мерс или ауди, там диски будут холодные. Но даже шкода или сеат тоже самое диски будут теплые, потому что колодки при ненажатой педали всегда прижимаются с небольшим усилием. Величина этого усилия разная у разных машин, но плюс минус 20% это норма.
Если хочешь разобраться номально это или нет, пригласи несколько человек с калинами, и проедьте так как я написал, а потом измерьте температуры дисков лазерным пирометром (пистолет-градусник). Или сравните дальность наката на нейтралке с одной и той же скоростью. Только тут играть будет роль еще вес машины, накачка шин, ширина и марка шин. так что с градусником вариант точнее.
сообщение 5.8.2013, 10:47
Сообщение #28
ГТЦ Калина
DDR
сообщение 5.8.2013, 11:01
Сообщение #29
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Но где подписи?
сообщение 5.8.2013, 11:21
Сообщение #30
Цитата(DDR @ 5.8.2013, 12:01) *
Но где подписи?
Вот ты вредный biggrin.gif Пружина,поршень,шток... и т.д. Нет там клапана... и быть не может... cool.gif
DDR
сообщение 5.8.2013, 11:39
Сообщение #31
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
вовсе не факт.. что там за каналы около укзателя 3???
ZIG_R
сообщение 5.8.2013, 13:04
Сообщение #32
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Приклинивание из-за ГТЦ может быть в случае, если поршни контуров не "откатываются" за отверстие, что ведёт в расширительный бачёк - т.е. ТЖ некуда сбрасывать при отпущенной педали.
Нужно смотреть длинну штока, или разбирать ГТЦ и проверять пружины и свободный ход поршней.
О преднамереном заложении в конструкции 20% "преднатяга" и поджима колодок - извините, улыбнуло... проверяйте напрявляющие суппортов на счёт клина и самих поршней в тормозных суппортах колёс.
сообщение 5.8.2013, 13:10
Сообщение #33
Нет никакого преднатяга в тормозах!!!Все вращается легко и без проблем-экспериментаторам рекомендую снять привод и покрутить колесо....а не мерить лазерами диски... (хотя любопытно smile.gif )
DDR
сообщение 5.8.2013, 13:21
Сообщение #34
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
ну хорошо, а что есть какие то пружины которые тормозные колодки б отталкивали от дисков ? Нету. колодки так или иначе будут слегка прижаты, вернее в системе мне кажется нету никакой хрени которая бы отжимала их. Ну типа не давит ТЗ и ладно. А насколько они отошли это вопрос смазки и хорошей работы направляющих супортов. Но че то мне не нравится качество их изготовления.. вы сами посмотрите на них - прозреете. Точность и все такое на уровне технологии 20х годов прошлого столетия. Танкостроительный завод ёпта отдыхает!
сообщение 5.8.2013, 13:34
Сообщение #35
Супорт (серьга) предназначен для прижатия второй колодки (внешней) и работа направляющих на прямую связана только с этим... Если направляющие закисли,то одна колодка будет стираться больше чем вторая . Тормозные цилиндры возвращаются в исходное положение самостоятельно. (смотрим на пружины в гтц)
DDR
сообщение 5.8.2013, 13:50
Сообщение #36
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Та ну, давай спорить? По твоему раскладу получается что тормозной цилиндр вылазит и толкает внутреннюю колодку, а наружная куда? в воздухе висит?
Если супорт закис (направляющие) то серьга не отжимается но она же связана с супортом через них. ЧТо колодки ни разу не менял? когда отжимаешь мощной отверткой через наружную колодку и внутреннюю и цилиндр.
Так шо у меня если бы было такое то колодки б были стерты по разному, но разница где то в пол милиметра. у меня больше разница между правыми и левыми. Дето близко милиметра отличаются меж собой. Остаток последних ТРВшек 4,6 слева, и 5,4 справа.
сообщение 5.8.2013, 14:23
Сообщение #37
Проспоришь smile.gif))
ded
сообщение 5.8.2013, 15:13
Сообщение #38
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
абсолютно верно!
а как крепиться супорт?! он крепиться - через скобу-(ладошку или санки как хотите) направляйками - то есть опираеться на направляйки (тянет за них тем самым упирая внещную колодку к диску) ну а поршнем на внутренюю. И вся эта подвижная конструкция крепиться 2-мя болтами М10 через скобу к кулаку!
ФСЁ !
DDR
сообщение 5.8.2013, 16:25
Сообщение #39
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
О! точно, тем самым обеспечивается равномерное усилие на внутреннюю и наружную колодки. Но когда закиснет направляйка то гаплык обеим корлодкам в равной мере походу ? или нет?
Прокачивать мне не надо, у меня прокачано при смене тормозухи год назад. когда диски меняны были. И опять же убедился лишний раз что оригинальная часть стоящая с завода в десть раз лучче чем купленая в магазе или базаре! Диски покупал одни из самых неплохих, они оказались с биением. Конешна несильное биение, и уже за 20тысч немного подтерло диски и биения почти нет...И не у меня одного такая ж ситуация, правда на других дисках.
А небольшое биение кстати тож неплохо... пока оно было то типа АБС срабатывало smile.gif
malega
сообщение 6.8.2013, 3:43
Сообщение #40
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
как не мучайтесь касество запчастей гавно, а вот износ колодок поразному с каждой стороны это нормально, главное чтобы машину не тянуло в сторону при торможении, я меняю по необходимости колодки износилась левая поменял износилась правая поменял, и не заморачиваюсь, а приклиниввать может сама колодка поверте она должна чутли не болтаться в скобе, один раз попались скт которые на точиле обрабатывал чтобы всунуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 22:35
