22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Обороты двигателя
сообщение 28.3.2008, 22:27
Сообщение #21
Проверь для начала механику (закусывает ли тросик газа и закрывается ли полностью заслонка) Это как вариант откуда начинать.
Не помешала бы диагностика, в реальном режиме остлеживать по ноуту положение регулятора ХХ и других датчиков и тогда делать выводы, что может быть - програма или механика или цепи.
Kyrve
сообщение 30.3.2008, 23:48
Сообщение #22
Из: Київ
Пользователь №: 393
Из: Київ, лівобережна
Авто: 11193
Дякую!
Трос, заслонка все ОК. Сьогодні дивився.
Думаю може датчик ХХ грається, але поки він не здохне його ж не продіагностуєш.
А хто, чи де можна гарно зробити діагностику?
...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
ven
сообщение 1.4.2008, 18:50
Сообщение #23
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(Kyrve @ 31.3.2008, 0:48) *
Дякую!
1.ДПДЗ
2.РХХ
3.ДУ
4.ЭБУ
Едь, потестим.
Удачи!
066 56 777 60
Kyrve
сообщение 1.4.2008, 23:32
Сообщение #24
Из: Київ
Пользователь №: 393
Авто: 11193
Дякую!
Наберу.
Почитав в "москалів" трохи прояснилось.
Kyrve
сообщение 14.4.2008, 13:47
Сообщение #25
Из: Київ
Пользователь №: 393
Авто: 11193
Знайшов!
Газовщики впихнули лишній фільтр перед редуктором. Маєм три фільтра перед редуктором, в редукторі і за ним (тонкої очистки).
Викинув на... перший і маю щастя, менше жре, краще поїхала і головне обороти перестали зависать.
Виявив по тому що їй невистачало газу під навантаженням, то звичайно (стільки фільтрів пройти).
ven
сообщение 14.4.2008, 14:51
Сообщение #26
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет.
Рекамендательна под газ 2х режимную паршивку!
Удачи!
066 56 777 60
Kyrve
сообщение 14.4.2008, 17:50
Сообщение #27
Из: Київ
Пользователь №: 393
Авто: 11193
Цитата(Kyrve @ 28.3.2008, 20:01) *
Ще, 2-х режимна прошивка. Хоча і до неї було теж саме.
Шив ВадімК
Хой
сообщение 22.4.2008, 20:11
Сообщение #28
Из: Донецк
Пользователь №: 710
Из: г.Донецк. Киевский район
Авто: Калина (седан) ваз 1118
плавают хол. обороты. Случилось это после 10 тыс. пробега
Thomas
сообщение 22.4.2008, 20:32
Сообщение #29
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
правильный ответ даст подключение компа и осмотр, вонь на глаз и цвет на вкус, сложно определить.
сходу можно брякнуть "это регулятор ХХ", но как говорится есть нюансы...
а как машина на ходу себя ведет?
краниосакральная терапия
AlMiGu
сообщение 23.4.2008, 0:39
Сообщение #30
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
и насколько плавают (в пределах слышимости или видимости-по стрелке тахометра, а не только на слух)
Хой
сообщение 23.4.2008, 19:10
Сообщение #31
Из: Донецк
Пользователь №: 710
привет всем. Делали диагностику показало всё ОК. плавают в приделах слышимости. Всё время троит
Petroff
сообщение 23.4.2008, 21:53
Сообщение #32
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
у меня немного плавают, и время от времени загорается лампочка CE - пропуски зажигания в 4-том цилиндре, надо чистить инжектор ((
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
Хой
сообщение 24.4.2008, 17:28
Сообщение #33
Из: Донецк
Пользователь №: 710
инжектор чистил, провода менял, свечи тоже, диагностику делал, ВСЁ РАВНО ТРОИТ
ven
сообщение 24.4.2008, 18:46
Сообщение #34
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
А диагноза шо каже? Троит постойно один цил.? Ишо остается МЗ, клапана,компрессия,подсос воздуха,ЭБУ, провода(не ВВ) ЭСУД. Причина в чем то исть,верняк!
Удачи!
066 56 777 60
Kyrve
сообщение 25.4.2008, 0:07
Сообщение #35
Из: Київ
Пользователь №: 393
Авто: 11193
на чому їздиш, бенз чи газ?
Марина
сообщение 26.4.2008, 20:41
Сообщение #36
Пользователь №: 191
Из: Донецк
Авто: hyundai matrix
еще вариант почистить сетку бензанасоса..
Zmey
сообщение 29.5.2008, 9:21
Сообщение #37
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
Цитата(Serega @ 25.12.2007, 14:57) *
Всем привет!
Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала smile.gif . На ТО-1 поменял свечи, сейчас пробег уже около 3.5 тыс. - все-равно продолжается та же ерунда.
Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться?
P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ.
доброго дня Сергій! обороти здвігла будуть плавати постійно може з часом пройде, це звязано з тим що двигло 1.6 8кл. погано збалансовано, 1.6 16 кл збалансовано нормально, невір херні що пройде - пройде на 200 тис км коли небуде компресії в баняках. єдине що можна зробити (без глибих змін в двигуні) це первірити свічки зазори, та клапана (потрібен хороший майстер по клапанах). "незамарачуйся" даним питанням, херня це коли стрілка тахо пригає на 2-3 мм тоді це вже не нормально, в мене ткаж фішка - це ж ЖИГУЛЬ connie_crazyperson.gif
ven
сообщение 29.5.2008, 9:33
Сообщение #38
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Абсалютно не согласенъ!!!! 80-100 оборотов эт дохрена! Внатуре тестить нада! ZZZ я лично(думаю) увязываю с с РДВ!
Удачи!
066 56 777 60
сообщение 29.5.2008, 12:33
Сообщение #39
что такое РДВ?
дросельный узел Серёге чистили не помогло.
Есть ещё варианты сам регулятор ХХ, подсос воздуха, датчик масового расхода воздуха, провода и свечи.
ven
сообщение 29.5.2008, 13:07
Сообщение #40
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(ZZZ @ 29.5.2008, 13:33) *
что такое РДВ?
РДВ он же РХХ в различных интерпритациях. Для меня он больше РДВ для когото РХХ. РЕГУЛЯТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА!!! Виталя не ожидал именно от тебя такого вопра. Я приколося-ты поймался! smile.gif
Удачи!
что такое РДВ?
Кажись тут!
066 56 777 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 23:00
