бензонасос |
бензонасос |
18.7.2013, 10:03
Допоможіть будь-ласка.Вчора відїхавши від будинку на 5 км. в мене загорівся чек і автомобіль 11183 (8 клапанів) затроїв
18.7.2013, 10:48
Давление в рампе меряем
1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто 2.Заводим авто 3.Глушим авто -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.7.2013, 11:30
Допоможіть будь-ласка.Вчора відїхавши від будинку на 5 км. в мене загорівся чек і автомобіль 11183 (8 клапанів) затроїв Фильтры в баке и тонкой очистки давно менялись? -------------------- onedecor.com.ua
18.7.2013, 12:29
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок.
18.7.2013, 15:30
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок. Там нужно не смотреть, а слушать: 1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. И тут самое важное: а) если тихо - то значит дырок в шлангах нет. б) а если в баке кто-то ссыт (извините за сравнение |
18.7.2013, 15:40
Допоможіть будь-ласка.Вчора відїхавши від будинку на 5 км. в мене загорівся чек і автомобіль 11183 (8 клапанів) затроїв Фильтры в баке и тонкой очистки давно менялись? 200 км в баке чистил(був майже як новий),а тонкой очистки менял !!! Добавлено: Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок. Там нужно не смотреть, а слушать: 1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. И тут самое важное: а) если тихо - то значит дырок в шлангах нет. б) а если в баке кто-то ссыт (извините за сравнение Дякую попробую і відпишу! |
18.7.2013, 16:16
1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. не ну а 6-ой пункт- спичкой подсветить и посмотреть где сцыт? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.7.2013, 17:56
18.7.2013, 20:00
Посмотри в бензонасосе шланги подачи и обратки на предмет наличия в них дырок. Там нужно не смотреть, а слушать: 1. желательно, чтобы бензина было "на лампочке" 2. открываем пробку бензобака и приоткрываем отвёрткой обратный клапан в головине. 3. ухо к горловине (или подлазим ухом снизу под бак). 4. просим напарника включить зажигание. 5. слышим, как насос накачивает бензус и отключается. И тут самое важное: а) если тихо - то значит дырок в шлангах нет. б) а если в баке кто-то ссыт (извините за сравнение Прослушав після того як насос отключився - ТИШИНА. Так,що можна спічкою підсвітити! Добавлено: Напевно потрібно купляти новий насос? Він підходить від інших моделей сімейства ВаЗ? Добавлено: Давление в рампе меряем 1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто 2.Заводим авто 3.Глушим авто Мені міряли так: 1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто 2.Заводим авто 3.Газуєм 4.Глушим авто 5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! |
18.7.2013, 20:28
А что, думали в сказку попали?
18.7.2013, 20:45
5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! Могу Вас расстроить... и это не Bosch.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.7.2013, 21:35
Печалька...
18.7.2013, 22:01
5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! Я одне не зрозумів: чому, якщо не докачує насос - пропуски тільки у першому циліндрі?... Я розумію, що у рампі він крайній, але... чомусь "Не вірю!" (Станіславський) 1. Я б поміняв місцями форсунки... 2. зняв розїєм з датчика розподільчого валу (мотор перейде на попарний вприск) і поміняв місцями розїєми форсунок 1-го и 3-го циліндрів (поправте про попарність циліндрів, якщо я нахомутав). Так би перевірилось - форсунка, чи дроти (ЕБУ) до неї... ЗІ. ну і модуль запалення - дроти ВВ - свічки - я б тоже дуже предвзято перед цим оглянув... |
18.7.2013, 23:07
Я розумію, що у рампі він крайній, але... чомусь "Не вірю!" (Станіславський) Калина ездит на первом цилиндре, а остальные ему помогают... вот поэтому 1-ы все и жрет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.7.2013, 5:08
19.7.2013, 17:45
5.Купляєм насос за 460 грн. Я відказався від покупки такого "недорогого" насоса! Могу Вас расстроить... и это не Bosch.... Бош за 320 грн. и в деталях.зп.уа на 20 грн. дороже. Это ж не модуль в сборе, а только электронасос (вставка). -------------------- |
19.7.2013, 19:37
Сьогодні скористався порадою ZIG_R . Замінив свічки запалювання машина перестала троїти помилку (чек) списали! Перевірили бензонасос за допомогою рампи і ось:
1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто давлєння 3,5 атм. 2.Заводим авто давлєння 3,3 атм. 3.Газуємо до 3000 оборотів давлєння 3,2 Так повино бути ? |
19.7.2013, 21:42
Сьогодні скористався порадою ZIG_R . Замінив свічки запалювання машина перестала троїти помилку (чек) списали! Перевірили бензонасос за допомогою рампи і ось: 1.Ключ зажигания ВКЛ без запуска авто давлєння 3,5 атм. 2.Заводим авто давлєння 3,3 атм. 3.Газуємо до 3000 оборотів давлєння 3,2 Так повино бути ? Так быть не должно. Давление должно держаться. Провал по давлению будет ощущаться на "силовом" режиме, как будто тяги не хватает или сцепление буксует. И если мне память не изменяет то и 3.5 маловато будет, 3.6 -3.7 и без провалов. |
19.7.2013, 21:47
Бош за 320 грн. (вставка). По ссыле насос не увидел... Добавлено: Так быть не должно. Давление должно держаться. Провал по давлению будет ощущаться на "силовом" режиме, как будто тяги не хватает или сцепление буксует. И если мне память не изменяет то и 3.5 маловато будет, 3.6 -3.7 и без провалов. 4 атм...должен давить... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.7.2013, 8:10
А підходить насос від інших моделей лада?(1112,2115,21099)
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:14 |
