Отпал ГЛУШИТЕЛЬ, Дилема |
4.7.2013, 0:00
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.10.2009 Из: Киев, Ул. Шолом-Алейхема Пользователь №: 4.638 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
В общем +1 еще один отвалившийся глушитель
4.7.2013, 9:12
#42
что то быстро 45тис, мой за 100тис отвалился, почистить от грязи если не прогнил то замени трубу, мой после осмотра поехпл на металолом
4.7.2013, 9:27
#43
что то быстро 45тис, мой за 100тис отвалился, почистить от грязи если не прогнил то замени трубу, мой после осмотра поехпл на металолом Ясно. Спасибо. Будем посмотреть -------------------- |
20.7.2013, 5:00
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.4.2013 Пользователь №: 14.477 Из: Донецк Щорса 111 Авто: Хонда Аккорд Предупреждения: (60%)
красить не нужно:) по желанию можно черной, серой, синей, а девчонки могут в розовый.......... |
5.8.2013, 10:30
#45
вообще запчасти все намного хуже качеством чем оригинальное стоящее изначально в машине.
Поляндский глушак что поставил с самого начала мне не понравился, кроме того что он размером не правильный, он еще на оборотах выше 4тысч мерзко начинает визжать. Сейчас протрухла прокладка между катализатором и резонатором, и высыпалась. Дыра там милиметров 5. Гайки не затянуть, они проржавели и прикипели- не открутить.Резьбы на шпильках практически нет, одна ржавчина. Пробовал открутить - ниче не вышло. Мазал и брызгал разной шнягой от ржавчин и для болтов, ниче не помогло. Прикладывать большую силу или быть молотком по гайкам - можно умертвить катализатор.. Какие есть варианты? Залезть болгаркой и срезать нах эти шпильки, потом просверлить дырки для болтов? Мне кажется вся проблема выросла изначально стого что гайки были не медные, а железные. Заколебался ездить уже на прямотоке, и с дымярой из под капота, в пробке стоять и дышать своим же дымом...Кто как боролся с этой фигней? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.8.2013, 10:38
#46
Залезть болгаркой и срезать нах эти шпильки, потом просверлить дырки для болтов? Мне кажется вся проблема выросла изначально стого что гайки были не медные, а железные. Гайки действительно не медные, а омедненные... судя по симптомам- болгарка лучший друг. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.8.2013, 10:47
#47
Единственное что стремает, это смогу ли потом высверлить эти шпильки. Здается мне чо шпильки железные, а сам фланец от катализатора может оказаться из мягкого металла. Так там только на сверлильном станке получится. А я планирую ручной дрелью..
5.8.2013, 11:25
#48
Единственное что стремает, это смогу ли потом высверлить эти шпильки. Здается мне чо шпильки железные, а сам фланец от катализатора может оказаться из мягкого металла. Так там только на сверлильном станке получится. А я планирую ручной дрелью.. Сможешь. Катал чугунный...Сверли. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.8.2013, 11:37
#49
Так чугуний же мягче железа в раза полтора!
5.8.2013, 12:00
#50
Так чугуний же мягче железа в раза полтора! Это не мешает блоку мотора быть тоже чугунным -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.8.2013, 12:02
#51
но ручной дрелью не высверливает шпильки никто с блока... в доступе фрезерный станок и соответстующее образование, знаю что высверлить вручную шпильку из мягкого металла практически нереальносверло полезет вбок
Ну ежель не фантазируешь, если уже сверлили, то видать должно получиться -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
5.8.2013, 12:20
#52
но ручной дрелью не высверливает шпильки никто с блока... Кто сказал? На ГСТО лично видел как в Приоре высверливали... Цитата знаю что высверлить вручную шпильку из мягкого металла практически нереальносверло полезет вбок Сверлим мелким сверлом,а потом большим... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.8.2013, 10:35
#53
Гайки не затянуть, они проржавели и прикипели- не открутить.Резьбы на шпильках практически нет, одна ржавчина. Пробовал открутить - ниче не вышло. Мазал и брызгал разной шнягой от ржавчин и для болтов, ниче не помогло. Прикладывать большую силу или быть молотком по гайкам - можно умертвить катализатор.. Какие есть варианты? Недавно в моем авто варили катколлектор со снятием самого катоколлектора. Пробег over 90 ккм и конечно гайки на шпильках были в том же состоянии |
6.8.2013, 11:17
#54
так эт нуно приложить гайку к тискам или наковалне чтоб зубило по ней бздынь... а на машине бздынь и голова треснет.
6.8.2013, 11:37
#55
так эт нуно приложить гайку к тискам или наковалне чтоб зубило по ней бздынь... а на машине бздынь и голова треснет. Все было сделано на машине, ..., на то и Мастер. "Бздынь" был на бетоне от падения |
6.8.2013, 12:35
#56
ну тагда примите мои поздравления!
6.8.2013, 17:36
#57
ну тагда примите мои поздравления! Судя по твоей компрессии,зубило в твоих руках-страшная весч -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.8.2013, 12:30
#58
В общем +1 еще один отвалившийся глушитель Вообще лучше менять с головы. а не оставлять гнилой резонатор и ставить новый глушитель. Потом весь этот гнилой резонатор оказывается в новом глушителе. Чем соответственно убивает его. Сейчас наблюдается тенденция, что на многих авто отпадает труба от банки. У одного человека она на польскам глушаке труба отвалилась через пол года но глушак отличный. Мы ее приварили и поставили ребро жесткости от трубы к банке. Так вот жаль что его не предусмотрели заводом. а может это и сделано специально. Он сам так не отпадет чуть ударить только нужно и труба ломается на сварном шве около банки. |
9.2.2014, 19:26
#59
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
[quote name='Aldon' post='149973' date='4.7.2013, 1:00']В общем +1 еще один отвалившийся глушитель
<_<Сейчас наблюдается тенденция, что на многих авто отпадает труба от банки. От і в мене саме по такому сценарію. Сьогодні купив глушник виробництва "Мотор-Січ". Залізяка ще та - суворо зварганена, але дешева. |
9.2.2014, 19:40
#60
Залізяка ще та - суворо зварганена, але дешева. Цэ же пiдробка i гiвно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 12:48 |
