Купил калину в плохом состоянии., Масса вопросов, помогите решить |
22.6.2013, 10:32
#101
Подогнали сигналку новую в упаковке APS SHERIFF 2400 http://avtozvuk.ua/info/18278 Вопрос можно как то на калину примостить , ставил ли кто такую? Двухстороннюю ставь, это фуфел. что б батарейки садило... дарёному коню в зубы не смотрят А смысл её ставить, если штатная такая же? Не садяться батарейки, это вымысел. Пейджер Альтоника ставь и будет счастье!!! -------------------- onedecor.com.ua
22.6.2013, 21:02
#102
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Подогнали сигналку новую в упаковке APS SHERIFF 2400 http://avtozvuk.ua/info/18278 Вопрос можно как то на калину примостить , ставил ли кто такую? Двухстороннюю ставь, это фуфел. что б батарейки садило... дарёному коню в зубы не смотрят А смысл её ставить, если штатная такая же? Не садяться батарейки, это вымысел. Пейджер Альтоника ставь и будет счастье!!! не могу активировать иммо .... 2писка выдает... Добавлено: Вот такая у меня беда с ИММО:включаешь зажигание, значок на панели начинает мигать, потом двукратное "пик", значок мигает, потом снова двукратное "пик" и значок гаснет. Ни на что не влияет, электропакет работает, проблем с заводкой нет, но хочется нормальный работающий иммобилайзер. -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
22.6.2013, 21:07
#103
Вот такая у меня беда с ИММО:включаешь зажигание, значок на панели начинает мигать, потом двукратное "пик", значок мигает, потом снова двукратное "пик" и значок гаснет. Ни на что не влияет, электропакет работает, проблем с заводкой нет, но хочется нормальный работающий иммобилайзер. К мастеру, к мастеру нуно.... -------------------- onedecor.com.ua
22.6.2013, 21:08
#104
Вот такая у меня беда с ИММО:включаешь зажигание, значок на панели начинает мигать, потом двукратное "пик", значок мигает, потом снова двукратное "пик" и значок гаснет. Ни на что не влияет, электропакет работает, проблем с заводкой нет, но хочется нормальный работающий иммобилайзер. К мастеру, к мастеру нуно.... хочется своими силами , к мастеру всегда можно успеть... -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
22.6.2013, 22:35
#105
хочется своими силами , к мастеру всегда можно успеть... На форуме есть инструкция активации ИММО... просто и понятно... У меня получилось с 3-го раза... с руками что то... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.6.2013, 3:07
#106
хочется своими силами , к мастеру всегда можно успеть... На форуме есть инструкция активации ИММО... просто и понятно... У меня получилось с 3-го раза... с руками что то... машину брал с рук ...иммо уже был не активирован...При попытке актив. 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; Больше все что бывший хозяин , его специально отключил....сегодня долез к иммо через ....шахту мафона , там следов варварства нету , все провода целые...Возникает мысль что иммо сдох , и за возможного потопа ЭБУ , который уже был до меня перенесен под бардачок.... Есть еще варварские способы отключения иммо ?? нас случай если это не потоп???Возле самого АПС-6 100% никто не колдовал...сегодня сам проверил лично , можно что перемкнуть возле ЭБУ что б иммо не работал?? Как понять что вышло из строя , что нужно менять Иммо или ЭБУ?? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
24.6.2013, 11:14
#107
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%)
И следующий вопрос как без ЭСП закрыть окно? есть альтернативные способы Карту двери снимать, откручивать и руками, альтернативы пока нет уже разобрал , эсп уже дом а на столе , шестерня слизана на 80% Инет магаз Центгаззапчасть в помощь!!!! спасибо , с понедельника закажу.... а что ты закажеш? весь комплект или нашел шестерни? подскажи номер. -------------------- |
25.6.2013, 7:08
#108
а что ты закажеш? весь комплект или нашел шестерни? подскажи номер. Я вот тут закал , вот : http://detali.zp.ua/catalog/50675-shestern...a_2110__belaja/ -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
25.6.2013, 18:18
#109
пересылка болше выйдет)))))
26.6.2013, 17:25
#110
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 5.426 Из: Харьков, Салтовка, 604 м/н Авто: 1117 1,6/8 Предупреждения: (0%)
хочется своими силами , к мастеру всегда можно успеть... На форуме есть инструкция активации ИММО... просто и понятно... У меня получилось с 3-го раза... с руками что то... машину брал с рук ...иммо уже был не активирован...При попытке актив. 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; Больше все что бывший хозяин , его специально отключил....сегодня долез к иммо через ....шахту мафона , там следов варварства нету , все провода целые...Возникает мысль что иммо сдох , и за возможного потопа ЭБУ , который уже был до меня перенесен под бардачок.... Есть еще варварские способы отключения иммо ?? нас случай если это не потоп???Возле самого АПС-6 100% никто не колдовал...сегодня сам проверил лично , можно что перемкнуть возле ЭБУ что б иммо не работал?? Как понять что вышло из строя , что нужно менять Иммо или ЭБУ?? подключиться по диагностике и проверить, выходит ли иммо на связь, оубчен или нет и т.п. Зачем его активировать? Понту с него не много. Добавлено: Подогнали сигналку новую в упаковке APS SHERIFF 2400 http://avtozvuk.ua/info/18278 Вопрос можно как то на калину примостить , ставил ли кто такую? в калине не хуже сигналка с завода подкинуть датчик удара и все дела. Есличто-то и стаивть, то не вскрываемое грабером... |
26.6.2013, 18:57
#111
в калине не хуже сигналка с завода подкинуть датчик удара и все дела. Есличто-то и стаивть, то не вскрываемое грабером... И пейджер к родной поставить и будет счастье!!! -------------------- onedecor.com.ua
1.7.2013, 20:17
#112
Сегодня обнаружил течь в бачке омывателя ...и-за резинки в какую вставляется насос.
Вопрос!! эту резинку можно заменить , они продаются отдельно??или посадить на силикон? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
1.7.2013, 20:21
#113
Сегодня обнаружил течь в бачке омывателя ...и-за резинки в какую вставляется насос. Вопрос!! эту резинку можно заменить , они продаются отдельно??или посадить на силикон? продаюцца- цена ей рупь или два... выслать новой почтой? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.7.2013, 21:11
#114
Сегодня обнаружил течь в бачке омывателя ...и-за резинки в какую вставляется насос. Вопрос!! эту резинку можно заменить , они продаются отдельно??или посадить на силикон? продаюцца- цена ей рупь или два... выслать новой почтой? эта резинка чисто калиновская или может с 10 или 8-9-99 подходит? если у себя не найду придется высылать))) -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
2.7.2013, 9:05
#115
Сегодня обнаружил течь в бачке омывателя ...и-за резинки в какую вставляется насос. Вопрос!! эту резинку можно заменить , они продаются отдельно??или посадить на силикон? продаюцца- цена ей рупь или два... выслать новой почтой? эта резинка чисто калиновская или может с 10 или 8-9-99 подходит? если у себя не найду придется высылать))) Подходит. Насосы, по идее, одинаковые -------------------- |
2.7.2013, 9:25
#116
эта резинка чисто калиновская или может с 10 или 8-9-99 подходит? если у себя не найду придется высылать))) Купишь новую, ставь с мылом... Зы- я купил новую, а оказалось потек насос по шву... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.7.2013, 7:09
#117
Появился шум в кпп , особенно на 5 и иногда на 4 (какое то рычание и скрежет), может пришло время менять малсо в кпп? или это нормально для калин?
что за масло залить? или сколько его нужно литров? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
25.7.2013, 8:07
#118
Появился шум в кпп , особенно на 5 и иногда на 4 (какое то рычание и скрежет), может пришло время менять малсо в кпп? или это нормально для калин? что за масло залить? или сколько его нужно литров? 5-ая начинает гудеть из за недостаточного количества масла.... Посмотри по уровню... Нужно доливать по метке max,а то и выше... 3.5 литра в КПП. Какое-выбери сам- на б.у. авто это уже не принципиально. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.7.2013, 11:13
#119
Цитата 5-ая начинает гудеть из за недостаточного количества масла.... Посмотри по уровню... Нужно доливать по метке max,а то и выше... 3.5 литра в КПП. Какое-выбери сам- на б.у. авто это уже не принципиально. подтверждаю! 3,7 в самй раз Цитата Появился шум в кпп , особенно на 5 и иногда на 4 (какое то рычание и скрежет) думаю всё таки пробламма в кпп -------------------- |
10.9.2013, 9:25
#120
Как лучше сделать?? диски 15. две шины 195/55 , две шины 185/55.
Куда какую поставить? на передок 195 или 185. -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 14:31 |
