Напряжение бортовой сети |
2.12.2010, 11:47
На генераторах у всех стоят терморегуляторы(даже на славутах) и напруга будет тем больше чем меньше температура.Пределы от и до у всех будут разные в зависимости от качества как самого генератора так и регулятора.(вспомним о том что в калинах повально сгорают лампочки задних габаритов и стопов) Если возникли вопросы с убиением АКБ, то тут еще и срабатывает фактор самого АКБ( как признался представитель исты их акб реально живут 2,5-3 года, дальше как повезет).Ну и наконец почему не заехать на нормальную СТО и решить эту проблему там.А ваще как правило такие проблемы решаются радикально-заменой генератора на новый.Такие траблы Вы думаете только на калинах, фиг, на всех иномарках, даже на крутых.Почитайте форумы ланосов авео и БМВ и пр.
21.12.2010, 11:40
#22
Ребята, тестеры которыми вы меряете от холода дуреют больше чем регулятор.. Этож китай! его температурный режим от + 10 до + 30..
А регулятор что стоит в Калине от минус 20 до плюс 80.. И это номинальный режим, а предельный минус 50 до плюс 150 ! Вот и думайте .. У меня летом при заведенном моторе на холостых 14,45, при оборотах 4000 - 14,65, при заглушенном 12,1, при работе стартера 10,9 |
21.12.2010, 11:42
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Ребята, тестеры которыми вы меряете от холода дуреют больше чем регулятор.. Этож китай! его температурный режим от + 10 до + 30.. А регулятор что стоит в Калине от минус 20 до плюс 80.. Вот и думайте .. У меня летом при заведенном моторе на холостых 14,45, при оборотах 4000 - 14,65, при заглушенном 12,1, при работе стартера 10,9 Все показатели максимально в норме , такие и должны быть А китаем мерять себя обмануть. |
17.6.2013, 20:12
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 7.573 Из: львов Авто: ваз-111930 хетчбек Предупреждения: (0%)
У меня на заглушенной 12, 4
на заведенной 13,9-14 на заведенной включено все что можно 12,9-12,6 |
17.6.2013, 20:44
#25
Цитата на заведенной включено все что можно 12,9-12,6 дык так этож зарядки нет))) 12,8 стат 14,4-,6хх 13,4 онли он 15,1 на оборотах З.Ы, 1,6 8кл 2008гв Добавлено: з.ыз.ы различие напряжения наклеме АКБ и возле щитка около 0,5-1в все таки провода тонкие -потеря з.ыз.ыз.ы дублировал Б+-АКБ медью 20мм2 ну и массу ессесно! -------------------- |
17.6.2013, 21:04
#26
У меня на заглушенной 12, 4 на заведенной 13,9-14 на заведенной включено все что можно 12,9-12,6 Напряжение заряженной бадареи должно быть больше 12,6в, может у вас тестер занижает показания Добавлено: Цитата на заведенной включено все что можно 12,9-12,6 дык так этож зарядки нет))) 12,8 стат 14,4-,6хх 13,4 онли он 15,1 на оборотах З.Ы, 1,6 8кл 2008гв Добавлено: з.ыз.ы различие напряжения наклеме АКБ и возле щитка около 0,5-1в все таки провода тонкие -потеря з.ыз.ыз.ы дублировал Б+-АКБ медью 20мм2 ну и массу ессесно! в калине три массовых провода, два на двигателе один квадрата 4 а другой явно больше 10, и на кузов тоже где то 4 квадрата, если добавить еще 2 я думаю что напряжение не повысится -------------------- |
17.6.2013, 21:42
#27
12,8 стат 14,4-,6хх 13,4 онли он 15,1 на оборотах З.Ы, 1,6 8кл 2008гв А чуть подробней?)) что значит вот это 14,4-,6хх 13,4 онли он |
17.6.2013, 23:04
#28
18.6.2013, 12:02
#29
Цитата калине три массовых провода, два на двигателе один квадрата 4 а другой явно больше 10, и на кузов тоже где то 4 квадрата, если добавить еще 2 я думаю что напряжение не повысится а от генадия какого сечения длины вы не скажете?! З.Ы. яж старый негр-СПЛ-щик так что не понаслышке знаю о питалове и проводах))) Цитата Не много? Похоже на режим Полный Пи да нет ))) всё ок) правда когда в машине было 2 саба dragster dwc 228 и 3кВт усь то светодиоды перегорали от скачков напруги)) Добавлено: Цитата А чуть подробней?)) что значит вот это 14,4-,6хх 13,4 онли он хх-холостой ход 14,4-14,6 онли он - всё включено -------------------- |
18.6.2013, 16:28
#30
А у меня на холостом 13.7
при включений всего что можно на акб 12.3 на клемму генератора и его корпус 12.5 На заглушенной 13 |
18.6.2013, 16:37
#31
бк показывает 13.9 - 14.4 ниже и выше напряжение не прыгает
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 5:35 |
