Детонация двигателя, Детонация двигателя после прогрева ОЖ за 90 грд. |
5.6.2013, 18:55
#41
дык может банально ДД заменить? Это слишком дешевый и простой метод. Не наш!!! Нужно выбрать более сложный и тернистый.. Ну к примеру как пишут "спецы" на руссфоруме, все говнодвигатели на Калинах с поршневой не в размере,поэтому, срываем ГБЦ,меряем цилиндры,меняем поршневую и вперед... Если не помогло,то ищем дальше... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.6.2013, 19:13
#42
овой ток карлсона здорово придушивает двигатель... возможно в этот момент и выскакивает детонация. Какие будут мысли? Посмотри напряжение сети... Если болезнь не лечить, то за 7 дней она пройдёт сама. Усё устаканилось, вспомнил, что дёрнул меня чёрт на "Укрнафте" заправиться. Докатал бак до нуля, сменил заправку - всё стало, как прежде. |
5.6.2013, 20:34
#43
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
не смотря на то что Вы заправились на УкрНафте такого не должно было произойти.
Разве, что вам вместо 92-95 продали бензин с октановым числом 70-80. Я например все машины только там и заправляю, так как других в городе нет и проблем никаких. -------------------- ![]() |
5.6.2013, 20:40
#44
Разве, что вам вместо 92-95 продали бензин с октановым числом 70-80. я думаю 66.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.6.2013, 21:30
#45
не смотря на то что Вы заправились на УкрНафте такого не должно было произойти. Разве, что вам вместо 92-95 продали бензин с октановым числом 70-80. Я например все машины только там и заправляю, так как других в городе нет и проблем никаких. Пан Азиров киже, що 97% дориг вин ще два мисяця тому заклеив... Тільки я чомусь того не бачу, так чому б не нарватись на ріденьке і жовтеньке при черговій заправці? Я навмисне не вказав у кого заправляюсь постійно, всі воні час від часу обдЄлываются по полной. |
5.6.2013, 21:35
#46
6.6.2013, 13:15
#47
6.6.2013, 16:42
#48
Вот такая история....
Мыл моторчик и снял естественно ВВ провода, помыл и провода просто одел без фанатизма... Поехал и заметил интересную вещь,на 1500 моторчик начал подтраивать,подумал куда то попала вода ,прогреется пройдет... Покатавшись по магазам,проблема не проходила и самое интересное возникала только на оборотах с 1500 до 1700. Думаю дождусь включения вента и вот когда он стартанул- обороты упали до 400-500 и мотор чуть не заглох... Подумал ,что мойка мотора удалась... Открыв капот и подергав колпачки на свечах с начала ничего не заподозрил.... Когда снимал,обратил внимание,что снимаются очень легко... И вспомнил,что одевать их нужно как можно ниже... Натянул колпачки и завел- все прошло. Вентилятор запустился в штатном режиме... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.6.2013, 11:05
#49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 11.632 Из: г. Северодонецк Авто: ВАЗ 11117 Предупреждения: (0%)
Появилась проблемка. При температуре двигателя от 90 грд. при резком нажатии на педаль "газа" появляется кратковременная детонация. Бенз Ветус 95,ошибок нет... Датчик детонации? (почему тогда не выдает ошибку?) Посмотри здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26164&page=47 |
14.6.2013, 11:11
#50
Появилась проблемка. При температуре двигателя от 90 грд. при резком нажатии на педаль "газа" появляется кратковременная детонация. Бенз Ветус 95,ошибок нет... Датчик детонации? (почему тогда не выдает ошибку?) Посмотри здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26164&page=47 За ссылку на моЦкальский ресурс- пожизненный ицых с гвоздями!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.6.2013, 19:03
#51
Появилась проблемка. При температуре двигателя от 90 грд. при резком нажатии на педаль "газа" появляется кратковременная детонация. Бенз Ветус 95,ошибок нет... Датчик детонации? (почему тогда не выдает ошибку?) Посмотри здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26164&page=47 За ссылку на моЦкальский ресурс- пожизненный ицых с гвоздями!!!! Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 18:07 |
