Заклинило заднее колесо |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 826 Из: Киев, Троещина Авто: хечбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Как устранить и что сделать.
Как устранить и что сделать. Для начала разобрать и глянуть в чем причина. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ?????????
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Зимой то понятно- примерзла колодка после постановки на ручник.. А летом,другая проблема может быть... Например торм.цил- заклинило... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Летом лей холодную!!! Ну ты настоящий мужик. Да ещё и юморист. Тома, причин может быть две - либо заклинило колодки, либо что-то произошло в ступице (лопнул подшипник). Скорее всего, первое. Но знаю, сможешь ли ты сама определиться. Нужно поддомкратить колесо, и затем кто-то дергает ручник, а кто-то слушает у тормозного барабана, шевелятся ли там колодки. Если не слышно отчетливого прижатия-возвращения колодок, то однозначно проблема с этим. Но дальше возникнут трудности с тем, как стащить барабан при заклиненых колодках. А здесь уже понадобится умелец с богатой фантазией. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вскрывать барабан и смотреть,а не годать что,да как...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если не слышно отчетливого прижатия-возвращения колодок, то однозначно проблема с этим. Скорее всего потек цилиндр, колодки набухли и зажало. -------------------- |
Вскрывать барабан и смотреть,а не годать что,да как... Как всё просто... ![]() Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. -------------------- |
Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. В технологические отверстия вкручиваем болты и спресовываем. ![]() -------------------- |
как стащить барабан при заклиненых колодках. А здесь уже понадобится умелец с богатой фантазией. Одна из фантазий..... Берем два болта крепления маховика и вкручиваем вместо направляющих, вращая каждый болт по очередности.. Так я стащил барабан у себя по совету умельца с большим опытом... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. В технологические отверстия вкручиваем болты и спресовываем. ![]() Не, ну вы меня обижаете ![]() -------------------- |
Вот проблему нашли, для начала пытаться снять барабан, заранее ослабить ручник по максимуму, если барабан не сошол с посадочного места пробовать спресовать болтаи как на картинке, хотя там резьба ерундовая сорьвется при малейшем усилии, если барабан со ступицы слез, но дальше не снимается а пружинит на калодках то там без хорошего сьемника не обойтись, или если появится зазар под пробойник пытатся посадить поршни цилиндра на место, хотя и трос ручника может дать такой эфект, тогда просто прийдется ламать при помощи семника колодки
Спасибо всем за советы, из всего я поняла что это п…..
Что делать не знаю, сама я это точно не сделаю….. Зачем я поставила машину на ручник ![]() ![]() -------------------- |
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Летом лей холодную!!! ![]() -------------------- |
ага очень смешно.....
хотя там резьба ерундовая сорьвется при малейшем усилии На "левых" барабанах резьба нарезана по телу барабана, на нормальных стоят стальные вставки. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 5.621 Из: Запорожье, Южный Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
если поставили на ручник и после этого заклинило, то более верный диагноз - это заклинивший трос ручника. у меня такое было, но заклинило не намертво -колесо еле крутилось до сто доехал.
я вчера пробывала сорвать...я так и сяк, намертво. Надеюсь что кто нибуть с мастеров СТО согласиться подехать и помочь моей проблеме.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
посмотри почту
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 3:40 |
