Заклинило заднее колесо |
7.6.2013, 10:15
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Тома–не правильный подход к проблеме. Пишешь: Машина находится там–то и там–то. В холодильнике ,,томится,, запотевшая бутылочка(виски,водка,коньяк,безалког.,ситро ,,Буратино,,) И увидишь,как благородные Рыцари–Калиноводы славного города Киев бросятся к тебе на помощ! (Цветы не забудьте купить Даме).
ЗЫ. Я бы рванул–но теперь боюсь,за Киевлянами не успею ))) ЗЫ.ЗЫ. А троса ручника на регулировке никак нельзя ослабить и отжать колодки? |
7.6.2013, 11:24
#22
А первый приедет Рони, я знаю...
7.6.2013, 12:00
#23
Если там действительно разжаты колодки и нет возможности их свести - то получается "Пилите гири
А если дело в тросе (не возврат из-за закисания), то можно его отрезать, наверное, на входе в "заднее" колесо. Но это если быть уверенным на 100 %. И делать не во дворе под машиной на асфальте, а на подъемнике на СТО. Добавлено: Ну мне мало верится, что из-за ручника заблокировалось колесо так, что его нельзя стронуть при езде. Возможно цилиндр "выжался" или какое-то разрушение с перекосом. Так же не мешало бы стравить (проверить) давление через болтик прокачки на тормозном цилиндре. |
7.6.2013, 13:06
#24
Тома–не правильный подход к проблеме. Пишешь: Машина находится там–то и там–то. В холодильнике ,,томится,, запотевшая бутылочка(виски,водка,коньяк,безалког.,ситро ,,Буратино,,) И увидишь,как благородные Рыцари–Калиноводы славного города Киев бросятся к тебе на помощ! (Цветы не забудьте купить Даме). ЗЫ. Я бы рванул–но теперь боюсь,за Киевлянами не успею ))) ЗЫ.ЗЫ. А троса ручника на регулировке никак нельзя ослабить и отжать колодки? ага ... вот так, а я то жду.... -------------------- |
8.6.2013, 21:33
#25
Как-то заклинивало пару-тройку раз ...
Причем и правое заднее колесо клинило, и заднее левое, и оба задних сразу. Вобщем по всякому "Калино" радувает ... Как ни странно, случалось это всегда опосля отдыха ауто в гараже (ручник для отстоя в гараже не использую Спасал домкрат: поднимал зад, с той стороны, где заклинило, до отрыва заклинившего колеса от земли - после чего отчётливо щелкало (бывало, что отпускало в процессе подъёма. либо когда уже опускал обратно) ... ну и всё. |
8.6.2013, 21:44
#26
после чего отчётливо щелкало (бывало, что отпускало в процессе подъёма. либо когда уже опускал обратно) ... ну и всё. сцука,это же мегарецепт...записую... Авто в гараже годами стоит,что колеса клинят? Может это смазка в подшипниках стекает вниз и их клинит? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.6.2013, 22:49
#27
сцука,это же мегарецепт...записую... Пишите, пишите ! Это реальный случай из жизни - так шо неча сатиру разводить. Авто в гараже годами стоит,что колеса клинят? Неделю легко может простоять: пакращення, дружище, пакращення - всё больше пешочком ... Может это смазка в подшипниках стекает вниз и их клинит? Типа 95 квартал ? |
10.6.2013, 7:02
#28
Все колесо разобрали, все расклинило
10.6.2013, 8:40
#29
Все колесо разобрали, все расклинило Так в чем проблема-то была? -------------------- |
10.6.2013, 9:04
#30
Все колесо разобрали, все расклинило Так в чем проблема-то была? Тормозная жидкость была просроченная... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.6.2013, 11:12
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
11.6.2013, 11:03
#32
Тормозная жидкость была просроченная. Угу, прокисла и сбилась в комочки Типа умняк ? Если долго тормозную жидкость не менять, то она может натянуть влаги, т.к. обладает большой гигроскопичностью, и вот тогда всё, что в тормозной системе умеет ржаветь - будет ржаветь. И последствия не заставят себя ждать. |
11.6.2013, 11:14
#33
Тормозная жидкость была просроченная. Угу, прокисла и сбилась в комочки Типа умняк ? Если долго тормозную жидкость не менять, то она может натянуть влаги, т.к. обладает большой гигроскопичностью, и вот тогда всё, что в тормозной системе умеет ржаветь - будет ржаветь. И последствия не заставят себя ждать. +100500 уже не раз с таким сталкивался жидкость надо менять раз в 2 года не зависимо от пробега -------------------- |
11.6.2013, 11:17
#34
Тормозная жидкость была просроченная. Угу, прокисла и сбилась в комочки Типа умняк ? Если долго тормозную жидкость не менять, то она может натянуть влаги, т.к. обладает большой гигроскопичностью, и вот тогда всё, что в тормозной системе умеет ржаветь - будет ржаветь. И последствия не заставят себя ждать. +100500 уже не раз с таким сталкивался жидкость надо менять раз в 2 года не зависимо от пробега И Ето правда. Задние чугунявые цилиндрики ржавеют... -------------------- |
11.6.2013, 11:31
#35
жидкость надо менять раз в 2 года не зависимо от пробега Кто сказал и где написано? Типа умняк? Цитата например, у <Мазерати> рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у <Феррари> - через 5 тыс. км).
11.6.2013, 11:44
#36
почитай литературу
или ты только писать можешь? -------------------- |
11.6.2013, 11:48
#37
почитай литературу или ты только писать можешь? Да нет нужной книге по теории замены тормозухи... вот и пишу... Вообще поступаю как с Мазератти- 10 000 вместе с маслом меняю... а че там... Правда масло раз в 7 500,ну то такое -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2013, 13:31
#38
Тормозная жидкость была просроченная. Угу, прокисла и сбилась в комочки Типа умняк ? Если долго тормозную жидкость не менять, то она может натянуть влаги, т.к. обладает большой гигроскопичностью, и вот тогда всё, что в тормозной системе умеет ржаветь - будет ржаветь. И последствия не заставят себя ждать. Ну теперь типа умняк! http://www.autoremont.crimea.ua/index.php/tormoz |
11.6.2013, 14:02
#39
не,не... Только с офсайта автоВАЗ!!! Добавлено: Я теперь ездить боюсь... Не менял почти пять лет... А на Газексусе 10.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2013, 17:36
#40
Друзья, эк вы взбеленились !
Согласно Сервисной книжке Лада Калина - менять тормозную жидкость следует раз в пять лет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:25 |
