Сцепление |
Сцепление |
3.6.2013, 12:04
#281
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2009 Пользователь №: 3.799 Из: Украина, Запорожье, Хортицкий район. Авто: Lada Kalina 1118 седан Предупреждения: (10%)
Я себе когда менял сцепу,поставил валео,как на преддедущей машине,проехал 300км и началась жуткая вибрация при трогании,короче всунули фуфел. Долго ломал голову,что же взять другое. В итоге часа два лазил по Лоску, каждый советует свое.Короче говоря убидил меня парень взять Холу, забажился, что Китай, но завод (типа качество горонтирую). Поставил холу и доволен как слон. P.S. Много нынче попделок на известные марки,тут как поподешь,так что решать тебе. Поставил Валео - турция - конечно разница разительна - пока привыкаю - посмотрим что будет после 300 км. Как оказалось стояло 2110 непонятно чье - корзине хана - уже ездил на заклепках - корзина с раковинами - слава богу что со стороны маховика еще слой был небольшой. Конечно сразу не тронулся да и педаль почти не чувствовалась - сейчас уже намного лучше... |
7.6.2013, 1:10
#282
Ханс Шмидт- нихт.... А вот Валео вопрос чьего производства? Оригинал если мне не изменяет память,сейчас делается в Турции... На станции(предоставляют гарантию) поставщик от валео отговаривает, говорит что все дешовая китайская потделка, хотя раньше предлагали, я брал на базаре и сильно продавца не донимал, сказал что мне просто нада валео, результат неделю назад трос отпустил по максимуму, прошла 50 тыс от замены, раньше меньше чем 120тисячь даже не задумывался о замене -------------------- |
13.6.2013, 9:45
#283
Я себе когда менял сцепу,поставил валео,как на преддедущей машине,проехал 300км и началась жуткая вибрация при трогании,короче всунули фуфел. Долго ломал голову,что же взять другое. В итоге часа два лазил по Лоску, каждый советует свое.Короче говоря убидил меня парень взять Холу, забажился, что Китай, но завод (типа качество горонтирую). Поставил холу и доволен как слон. P.S. Много нынче попделок на известные марки,тут как поподешь,так что решать тебе. Поставил Валео - турция - конечно разница разительна - пока привыкаю - посмотрим что будет после 300 км. Как оказалось стояло 2110 непонятно чье - корзине хана - уже ездил на заклепках - корзина с раковинами - слава богу что со стороны маховика еще слой был небольшой. Конечно сразу не тронулся да и педаль почти не чувствовалась - сейчас уже намного лучше... Вобщем докладываю обстановку - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какойто посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация... |
13.6.2013, 9:49
#284
Вобщем докладываю обстановку - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какойто посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация... Выжимной может шуметь. Какой поставил? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.6.2013, 9:55
#285
Вобщем докладываю обстановку - проехал я гдето 400 км и вот какая фигня на холостом ходу стал слышен какойто посторонний звук как только педаль выжимаешь он пропадает причем на холодную слышен меньше чем когда машина нагреется - может кто подсказать в чем дело и на первой и задней передаче появилась вибрация... Выжимной может шуметь. Какой поставил? Брал в комплекте выжимной, корзину и диск - Валео |
13.6.2013, 9:57
#286
это нормально
13.6.2013, 10:00
#287
Нужно было поставить "десятый" выжимной-круглый такой. Выжимные Валео и Сакс пластиковые и говорят не айс... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.6.2013, 10:08
#288
у тебя идет незначительный как бы стук сцепление выжал все ок! это есть у всех у кого громче у кого тише. мне поменяли сцепление на валео( заводское тоже было валео) и тоже спустя 400-500 км стала туже педаль и скрип- скрежет появился, сняли резинку которая одета на вилку сцепления, помазали втулки на которых установленна вилка. сначало влшкой а потом очень акуратно маслом и наступила тишина и мягкая педаль стала. а по поводу стука послушай у других и услышишь что тональность таже есть. выжимной стучать не может он шумит, скрипит воет- особенно проявляется на холодную -------------------- |
13.6.2013, 10:40
#289
Я понял попробую сделать как вы сказали - у меня как раз на холодную ничего не слышно почти - а почему вибрация появилась на первой и задней передаче - остальные в норме.
13.6.2013, 10:47
#290
а вот вибрация незнаю
22.9.2013, 9:02
#291
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2012 Из: севастополь Пользователь №: 13.703 Из: Sebastopol Авто: Калина седан Предупреждения: (20%)
Доброго времени суток подскажите как выбрать сцепление!
машина лада калина ВАЗ 1118( сидан) 2007 г/в 1.6 8 клапанов, какое сцепление подходит (если можно каталожный номер) и какой бренд выбрать из: Luk? Kraft? Valeo? Sachs? если можно номера католожные по брендам! Всем откликнувшимся спаксибо... |
22.9.2013, 9:23
#292
Каталожные номера это дорого....
Добавлено: Сцепы....планшет на... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.10.2013, 19:02
#293
на шильдике написано 2114 это значит что сцепа 2110 я правильно понял?
16.10.2013, 19:08
#294
на шильдике написано 2114 это значит что сцепа 2110 я правильно понял? Правильно. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.10.2013, 21:19
#295
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
А если 1118 то сцепа 2109
23.10.2013, 21:26
#296
16.11.2013, 18:00
#297
Треба і мені щепу міняти, почало під горку пробуксовувати.
Із того що бачив у нас в продажі, схиляюся до Валео (620 грн) або LSA (300 грн). Смущають пластасові вижимні. Продавці і на станціях відговорюють розукомплектовувати і ставити не рідні металічні вижимні. Особисто мені сама щепа і корзина LSA сподобалися, досить пристойно і добротно зроблені, але вижимний якийсь хлипкий, не внушив довір'я. Хто щось чув про щепи LSA або собі ставив? Як вони? Кажуть, що LSA дешево і суворо, досить комфортне щеплення. Ну і ще казали, що LSA дешеве і його майже не підробляють, не має змісту, на відміну від Валео. -------------------- Слава Україні !
16.11.2013, 20:33
#298
LSA- добротный и неподдельный оригинальный кЕтай.....
Valeo- на сегодняшний день турцЫя... ну типа оригинал....Берем в разброд корзину и дицк отдельно + выжимной круглый десятый... Есть варианты Лук,Сакс и РоссЕя... типа ВИС... У многих с "завода" стоит "Лук, у меня ,судя по педали от КамАЗа - ВИС... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.11.2013, 10:08
#299
Зайшов на сайт LSA в Росії http://lsa-spb.ru/ , так там в каталозі продукції і прайсах щеплення не має.
Лук знайомий ставив на аналогічну калину, сказав що гавно, не сподобалася йому щепа, на холодну пробуксовує. Про ВИС мені казали, що буде дубово. В мене з самого початку педалька туга була і брала в верхній половині, в пробках ліва нога починала боліти від частого натискання щепи, хочу комфорту. Мабуть що буду брати Валео. Ще прикупив тросик від 10, буду викидати рідний з автоматом. Буду робити як тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=42466...mp;postcount=24 -------------------- Слава Україні !
17.11.2013, 12:30
#300
Ще прикупив тросик від 10, буду викидати рідний з автоматом. Буду робити як тут: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=42466...mp;postcount=24 А чем родной трос не угодил? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:46 |
