3 страниц V   1 2 3 >
Заклинило заднее колесо
toma-ttt
сообщение 6.6.2013, 7:21
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Как устранить и что сделать.
сообщение 6.6.2013, 8:22
Для начала разобрать и глянуть в чем причина.
toma-ttt
сообщение 6.6.2013, 12:47
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ?????????
сообщение 6.6.2013, 12:56
Зимой то понятно- примерзла колодка после постановки на ручник.. А летом,другая проблема может быть... Например торм.цил- заклинило...
Ozzyoz
сообщение 6.6.2013, 13:04
Пользователь №: 11.769
Из: Ворошиловград
Авто: Калина Автобус
Летом лей холодную!!!
сообщение 6.6.2013, 13:24
Ну ты настоящий мужик. Да ещё и юморист.
Тома, причин может быть две - либо заклинило колодки, либо что-то произошло в ступице (лопнул подшипник). Скорее всего, первое. Но знаю, сможешь ли ты сама определиться. Нужно поддомкратить колесо, и затем кто-то дергает ручник, а кто-то слушает у тормозного барабана, шевелятся ли там колодки. Если не слышно отчетливого прижатия-возвращения колодок, то однозначно проблема с этим. Но дальше возникнут трудности с тем, как стащить барабан при заклиненых колодках. А здесь уже понадобится умелец с богатой фантазией.
metan
сообщение 6.6.2013, 14:23
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Вскрывать барабан и смотреть,а не годать что,да как...
tesny
сообщение 6.6.2013, 14:41
Пользователь №: 71
Скорее всего потек цилиндр, колодки набухли и зажало.
сообщение 6.6.2013, 14:49
Как всё просто... smile.gif А ты попробуй снять барабан при заклинивших колодках... Я пробовал бы стягивать барабан винтами, а через отверстия по наруже барабаны пытался возвращать колодки назад. Но отверстия там очень малого диаметра, и тоненькая наставка, скорее всего будет упираться в накладки...
Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом.
tesny
сообщение 6.6.2013, 16:29
Пользователь №: 71
В технологические отверстия вкручиваем болты и спресовываем.
сообщение 6.6.2013, 16:30
Одна из фантазий.....
Берем два болта крепления маховика и вкручиваем вместо направляющих, вращая каждый болт по очередности..
Так я стащил барабан у себя по совету умельца с большим опытом... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 6.6.2013, 22:38
Не, ну вы меня обижаете smile.gif. Это описанный в мурзилках метод. Работает, если ручник отпущен и болты вкручиваются поочерёдно понемногу, чтобы не перекосить барабан. А вот если в барабане уже образовался буртик от выработки, то появляются лёгкие проблемы. А в обсуждаемом случае весьма вероятно, что колодки уже заклинило намертво...
malega
сообщение 6.6.2013, 23:54
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Вот проблему нашли, для начала пытаться снять барабан, заранее ослабить ручник по максимуму, если барабан не сошол с посадочного места пробовать спресовать болтаи как на картинке, хотя там резьба ерундовая сорьвется при малейшем усилии, если барабан со ступицы слез, но дальше не снимается а пружинит на калодках то там без хорошего сьемника не обойтись, или если появится зазар под пробойник пытатся посадить поршни цилиндра на место, хотя и трос ручника может дать такой эфект, тогда просто прийдется ламать при помощи семника колодки
toma-ttt
сообщение 7.6.2013, 7:15
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Спасибо всем за советы, из всего я поняла что это п…..
Что делать не знаю, сама я это точно не сделаю…..
Зачем я поставила машину на ручник connie_beatdeadhorse.gif connie_beatdeadhorse.gif
Jeka_A
сообщение 7.6.2013, 7:28
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
toma-ttt
сообщение 7.6.2013, 8:42
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
ага очень смешно.....
tesny
сообщение 7.6.2013, 9:00
Пользователь №: 71
На "левых" барабанах резьба нарезана по телу барабана, на нормальных стоят стальные вставки.
Жоржович
сообщение 7.6.2013, 9:01
Пользователь №: 5.621
Из: Запорожье, Южный
Авто: Калина 11184 седан
если поставили на ручник и после этого заклинило, то более верный диагноз - это заклинивший трос ручника. у меня такое было, но заклинило не намертво -колесо еле крутилось до сто доехал.
toma-ttt
сообщение 7.6.2013, 9:22
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
я вчера пробывала сорвать...я так и сяк, намертво. Надеюсь что кто нибуть с мастеров СТО согласиться подехать и помочь моей проблеме.
MEGAмакс
сообщение 7.6.2013, 9:33
Сообщение #20
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
посмотри почту
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:46
