Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
8.10.2008, 12:16
#601
Де у львові можна наштовхати літол у рейку?
Гримала - на ТО підтягнули - перестала гримати. Але думаю, якщо її не змастити - ефект буде не довгий... Сообщение отредактировал scorpion_vp - 14.12.2008, 18:45
Причина редактирования: Підредагував назву теми
yurko Рульова рейка 8.10.2008, 12:16
sanyoks у меня рейка с первых км постукивала по гарантии р... 5.5.2013, 21:45
IgorS Цитата(sanyoks @ 5.5.2013, 22:33) ... по... 5.5.2013, 21:47
sanyoks изнашивается пыльник а потом все остальное особенн... 5.5.2013, 21:49
malega возможность посмотреть есть, через боковые заглушк... 8.5.2013, 16:38
buleshnyj Хочу добавити своїх 5 копійок стосовно втулки. Та ... 14.5.2013, 17:35
malega а я на родной втулке бльше 300тыс проехал, и пока ... 15.5.2013, 3:45
ZIG_R Цитата(malega @ 15.5.2013, 4:45) а я на р... 15.5.2013, 7:01
malega давай анекдот а то не слышал 16.5.2013, 22:53
ZIG_R Цитата(malega @ 16.5.2013, 23:53) давай а... 17.5.2013, 8:23
Дракула Все прочитал и созрело несколько вопросов:
1 Можно... 3.6.2013, 22:17
Shyma Цитата(Дракула @ 3.6.2013, 23:17) Все про... 3.6.2013, 23:05
Thyssen Цитата(Дракула @ 3.6.2013, 23:17) Все про... 3.6.2013, 23:31
Дракула Спасибо всем за исчерпывающий ответ, буду думать. 4.6.2013, 18:25
Дракула Надумав! Сподіваюсь гірше від переборки рейки ... 5.6.2013, 22:56
Thyssen Цитата(Дракула @ 5.6.2013, 23:56) 3 Що ме... 5.6.2013, 23:05
yurecgod Цитата(Дракула @ 5.6.2013, 23:56) Надумав... 6.6.2013, 5:27
Thyssen Если не кернить, со временем откручивается 6.6.2013, 8:23
Boris Туn так много советчиков, которые всё точно знают,... 6.6.2013, 9:26
Thyssen Цитата(Boris @ 6.6.2013, 10:26) 2. Если э... 6.6.2013, 9:37
Boris Цитата(Thyssen @ 6.6.2013, 10:37) У меня ... 6.6.2013, 11:56
yurecgod Цитата(Boris @ 6.6.2013, 10:26) Туn так м... 6.6.2013, 10:11
Дракула Купил ремкомплект за 70грн. без подшипников. И отд... 6.6.2013, 10:40
Thyssen Цитата(Дракула @ 6.6.2013, 11:40) купил т... 6.6.2013, 10:44
yurecgod Я от замены эффекта не заметил никакого хоть и род... 6.6.2013, 11:35
malega Цитата(yurecgod @ 6.6.2013, 12:35) Я от з... 7.6.2013, 0:25
yurecgod Цитата(malega @ 7.6.2013, 1:25) А это где... 7.6.2013, 5:13
AVTOTEX От установки тарельчатой пружины польза большая, н... 7.6.2013, 18:21
ded за а если демфер рулевой поставить?! - стуки у... 7.6.2013, 20:39
AVTOTEX Очень интересно, давай рассказывай! 8.6.2013, 5:06
ded роя просторы интернета нашёл такую тему как ... 8.6.2013, 8:54
AVTOTEX Ded, спасибо, идея оч. хрошая. 8.6.2013, 9:16
Thyssen Интересная мысль... 8.6.2013, 9:52
Vasyl271288 Підскажіть будь-ласка хто львівський, де у львові ... 10.7.2013, 6:40
Shidom хочу поменять тарельчатую пружину, обработаю литол... 15.8.2013, 19:19
Thyssen Цитата(Shidom @ 15.8.2013, 20:19) хочу по... 15.8.2013, 23:37
Shidom рабочую пару рейка-шестерня возможно смазать при и... 16.8.2013, 7:15
malega теоретически возможно что смазка просочится через ... 16.8.2013, 7:53
Thyssen Цитата(malega @ 16.8.2013, 8:53) теоретич... 16.8.2013, 8:23
Master Если речь идет об смазывании рейки и шестерни - то... 17.8.2013, 19:10
Егорка Привет всем. Прошел уже 56 тыс. В районе 50 тыс. н... 31.8.2013, 13:01
Thyssen Цитата(Егорка @ 31.8.2013, 14:01) В инете... 31.8.2013, 13:55
Dimenzion Вот нашел хороший рецепт ремонта рейки:
http://www... 31.8.2013, 13:59
Boris Цитата(Егорка @ 31.8.2013, 14:01) ... Зат... 31.8.2013, 15:27
Thyssen Когда разбита втулка,замена пружины не поможет. 31.8.2013, 14:10
Thyssen Вообще, рулевую рейку подтягивать НЕЛЬЗЯ!... 31.8.2013, 16:15
Boris Цитата(Thyssen @ 31.8.2013, 17:15) Вообще... 31.8.2013, 16:59
Thyssen Цитата(Boris @ 31.8.2013, 17:59) Цитата(T... 31.8.2013, 17:04
malega При полной затяжке регулировочной гайки рейка пров... 1.9.2013, 11:10
Дракула Ремкомплект не пригодился, рейка в идеале, только ... 19.9.2013, 19:49
ZBODUK Народ ау
Сьогодні стався дивний конфуз
При поворот... 23.10.2013, 23:10
malega Ослаб хомут крестовины, между рейкой и ЭУРом, судя... 24.10.2013, 2:20
LK_hatch Опять на неровностях появились стуки как в случае ... 15.3.2014, 17:33
YUKON День добрій! Ребят подскажите пожалуйста несуж... 9.7.2015, 12:05
malega В 90% случаев все стуки проявляются на малой скоро... 9.7.2015, 19:27
foxcon Цитата(YUKON @ 9.7.2015, 13:05) как тольк... 10.7.2015, 23:04
Thyssen Господа,киньте чертеж ремонтной втулки...Не могу н... 27.7.2015, 10:30
Tol466 Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 11:30) Господ... 27.7.2015, 12:18
Thyssen Спасибо,попробую заказать
там чертежи... 27.7.2015, 13:43
Tol466 Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 14:43) Добавл... 27.7.2015, 13:55
R_S Цитата(Tol466 @ 27.7.2015, 14:55) Есть та... 27.7.2015, 21:36
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 27.7.2015, 21:36) Цитата(Tol... 30.7.2015, 12:02
Doc-surgeon Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 13:43) Спасиб... 27.7.2015, 21:30
Thyssen Сколько могут попросить за работу?? 27.7.2015, 21:32
Tol466 Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 22:32) Скольк... 27.7.2015, 22:52
privatalex Цитата(Thyssen @ 27.7.2015, 22:32) Скольк... 29.7.2015, 20:27
Thyssen Цитата(privatalex @ 29.7.2015, 21:27) Цит... 29.7.2015, 21:27
DDR по прошествии времени эксплуатации длинной втулки,... 30.7.2015, 12:14
malega Последний раз перебрал рейку года два назад, приме... 30.7.2015, 13:30
Thyssen Цитата(malega @ 30.7.2015, 14:30) Последн... 30.7.2015, 17:26
Tol466 Цитата(Thyssen @ 30.7.2015, 18:26) Подска... 30.7.2015, 17:53
malega Я регулировал на ходу, от максимально ослабленного... 31.7.2015, 3:51
Thyssen Гайка,потом откручивается....( 31.7.2015, 8:23
Tol466 Цитата(Thyssen @ 31.7.2015, 9:23) Гайка,п... 31.7.2015, 10:16
Thyssen Цитата(Tol466 @ 31.7.2015, 11:16) Цитата(... 31.7.2015, 12:09
LK_hatch Где можно купить втулку из капролона? Олег, ты из ... 4.3.2016, 22:46
Tol466 Цитата(LK_hatch @ 4.3.2016, 22:46) Где мо... 5.3.2016, 15:21
Skeyrick Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:21) По повод... 5.3.2016, 15:52
LK_hatch Цитата(Tol466 @ 5.3.2016, 15:21) Цитата(L... 5.3.2016, 22:08
Tol466 Цитата(LK_hatch @ 5.3.2016, 22:08) А скол... 5.3.2016, 23:08
DDR Тяжеловато крутить с удлиненной втулкой, литол нич... 5.3.2016, 0:48
koval На зиму будет лучше фиол-1. 5.3.2016, 7:37
Thyssen Цитата(koval @ 5.3.2016, 7:37) На зиму бу... 5.3.2016, 14:52
Tol466 Цитата(Thyssen @ 5.3.2016, 14:52) Цитата(... 5.3.2016, 15:15
malega осталось только найти его, помню облазил все фиол... 5.3.2016, 14:20
Thyssen Он гад,не разу не спросил НИ КТО )). Видать рейку ... 5.3.2016, 15:16
Thyssen 100 тыс..родная.. 5.3.2016, 16:32
malega Не буду напоминать о моем пробеге, два ремкомплект... 6.3.2016, 4:47
Skeyrick И всё же вопрос актуален, где достать удлиненную в... 6.3.2016, 14:15
Thyssen Выточить. 6.3.2016, 14:21
LK_hatch Вопрос к харьковчанам - кто-нибудь на ЛОСКе покупа... 28.3.2016, 22:58
IgorS Цитата(LK_hatch @ 28.3.2016, 23:58) Вопро... 28.3.2016, 23:39
Tol466 Цитата(IgorS @ 29.3.2016, 0:39) Действите... 28.3.2016, 23:58
LK_hatch Заказал по такой цене 2 штуки, сегодня забрал
В п... 31.3.2016, 18:17
Thyssen Теперь рейка огонь!!! 31.3.2016, 22:51
LK_hatch У кого есть чертеж втулки в рейку? Хочу поискать н... 15.4.2016, 5:42
prikolist Цитата(LK_hatch @ 15.4.2016, 6:42) У кого... 15.4.2016, 7:36
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 15.4.2016, 6:42) У кого... 15.4.2016, 8:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 17:40 |
