электростеклоподъёмник передней левой двери, замена или ремонт |
2.6.2013, 11:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%)
Доброго дня калинодержатели. Постигла участь многих из вас. Эсп лев.перед.двери замер в верхнем положении. Разобрал обивку двери и дальше в замешательстве. Как проверить и что проверять? Не хочется покупать того,что окажется исправным. Искал инфу-её много,да ещё не особо силён в Калинке. Хотелось бы конкретики ,как для чайника. Благодарен всем.
2.6.2013, 11:27
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
А ты возьми за стекло рукой опусти трохан приложи усилие...
если поможет скажу что делать дальше -------------------- ![]() |
2.6.2013, 11:38
Стоит не здвинуть. С недельку назад на середине хода был какой то звук-инородный,как на меня.
2.6.2013, 11:50
Стоит не здвинуть. С недельку назад на середине хода был какой то звук-инородный,как на меня. трррррррррр? типа такого? Добавлено: Я сейчас уезжаю, но у меня проблема была в этой шестерни сначало трррр а потом заклинело шестерня с ЭСП 2110, когда говоришь на ЭСП Лада калина они в шоке от этих слов. купил её за 22 грн.
2.6.2013, 11:54
увы тр р р не было.
2.6.2013, 12:16
увы тр р р не было. Проверь работу блока управления стеклоподъемниками...и модуля управления.. Может кнопка "лягла"... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.6.2013, 13:54
Всё оказалось намного проще- всё работает, регулировка дала положит.результат. Стекло доходит в верх,а эсп клинит,ему не хватает силы потянуть. Лишний раз убедился всё доходит через свои руки и голову. Велике дякую,кто отозвался.
2.6.2013, 21:51
Всё оказалось намного проще- всё работает, регулировка дала положит.результат. Стекло доходит в верх,а эсп клинит,ему не хватает силы потянуть. Лишний раз убедился всё доходит через свои руки и голову. Велике дякую,кто отозвался. врядли в этом дело, но время покажет. что ты регулирировал? положение стекла? Вообщем у меня проблема с клином началась в первый день покупки авто....я проклинал все на свете типа, зачем я это гавно купил и так далее...но клин был всего раза 3-и за 1.5 года пока шестерня не сдохла. -------------------- ![]() |
6.6.2013, 22:04
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Стоит не здвинуть. С недельку назад на середине хода был какой то звук-инородный,как на меня. трррррррррр? типа такого? Добавлено: Я сейчас уезжаю, но у меня проблема была в этой шестерни сначало трррр а потом заклинело шестерня с ЭСП 2110, когда говоришь на ЭСП Лада калина они в шоке от этих слов. купил её за 22 грн. ![]() У меня такое трррррррррр издают ЭСП , значит нужно разбирать и менять эту шестерню?? видел в продаже есть чорные и белые , в чем разница?(чорные дороже) , у всех калин ЭСП от 10ки?? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
7.6.2013, 8:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
как мне кажется подклиневает тряпка пыльник отклеивается от стекла и попадает под трос
7.6.2013, 9:34
У меня такое трррррррррр издают ЭСП , значит нужно разбирать и менять эту шестерню?? видел в продаже есть чорные и белые , в чем разница?(чорные дороже) , у всех калин ЭСП от 10ки?? Нет на калине ЭСП не от 10-тки они не подходят к сожалению, но шестерня именно эта такая же. Я не знаю как у вас, у нас чёрные продаются с Осью, а белые без неё, я покупал без оси. На сколько они одинаковые черные и белые я честно говоря даже не смотрел. -------------------- ![]() |
7.6.2013, 9:35
как мне кажется подклиневает тряпка пыльник отклеивается от стекла и попадает под трос Тряпку тоже как то поджевало- оторвал и выбросил нах.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.6.2013, 12:44
ладно начну с тряпки , а потом будет виднот , если что как эту шестерню менять??
7.6.2013, 13:19
ладно начну с тряпки , а потом будет виднот , если что как эту шестерню менять?? Я на глаз не помню, потому что мне вначале сказали что прокрутилось совсем с другой стороны там где сам тросик....типа частая проблема....и я начал разбор от туда к моему удивлению там было всё вери гуд....ну я подумал, а чего тогда буксовала? На сколько я помню там на ЭСП необходимо открутить 3-и гайки или что то такое... я хоть и снимал ЭСП со всем барахлом....но мне кажется шестерню можно поменять не снимаю всего, а только открутить сам ЭСП. Вдруг будешь снимать ЭСП со всем барахлом не забудь прикупить малярный скотч надо для того что бы приклеить стекло в открытом положении..... Это мотор не от Калины но по картинке явно видно где эта шестерня.. ![]() п.с. прошу прощение, что не связано написал на работе завал не успеваю -------------------- ![]() |
7.6.2013, 15:32
ладно начну с тряпки , а потом будет виднот , если что как эту шестерню менять?? Я на глаз не помню, потому что мне вначале сказали что прокрутилось совсем с другой стороны там где сам тросик....типа частая проблема....и я начал разбор от туда к моему удивлению там было всё вери гуд....ну я подумал, а чего тогда буксовала? На сколько я помню там на ЭСП необходимо открутить 3-и гайки или что то такое... я хоть и снимал ЭСП со всем барахлом....но мне кажется шестерню можно поменять не снимаю всего, а только открутить сам ЭСП. Вдруг будешь снимать ЭСП со всем барахлом не забудь прикупить малярный скотч надо для того что бы приклеить стекло в открытом положении..... Это мотор не от Калины но по картинке явно видно где эта шестерня.. ![]() спасибо п.с. прошу прощение, что не связано написал на работе завал не успеваю -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
3.10.2013, 8:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.10.2013 Пользователь №: 14.973 Из: Харьков Авто: лада калина хэтчбэк Предупреждения: (0%)
5.10.2013, 19:16
Стекло,ну и плюс к этому все разобрал промазал.И сейчас стекло не закрываю до упора.
6.10.2013, 11:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 3.9.2013 Пользователь №: 14.878 Из: Харьковская обл. Авто: ВАЗ11183 седан Предупреждения: (0%)
Вчера поменял эту http://detali.zp.ua/catalog/50675-shestern...a_2110__belaja/ и всё наладилось!Брал две,чтоб одну про запас!
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 23:25 |
