ошибка 0304, колбасит
lucky777
сообщение 29.5.2013, 20:49
Из: красноармейск
Пользователь №: 12.242
Из: красноармейск
Авто: ваз 11174
уважаемые форумчане! произошла Бяда! когда заводишь на холодную машина подтраивает, может загорется чек ошибки 0300 и 0304. дашь резко газу - подколбасит и обороты набирает, даешь газ постепенно - набирает ровно, без детонаций. при наборе рабочей температуры - все работает как часы (а то и лучше) РАСХОД В НОРМЕ. свечи и катушку менял местами с 1 цилиндром-без результатов. масло арал 10в40, пробег 11 тыс. мотор 1.4 16 клопов. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ!
МОЗГИ ПЕРЕНЕС СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ
privatalex
сообщение 30.5.2013, 19:54
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
ВВ проводка как себя чувствует?
onedecor.com.ua
Tol466
сообщение 31.5.2013, 6:33
Пользователь №: 5.162
ВВ проводка лежит, видимо, в гараже. У ТС 16 клапанник.
Симптомы появились когда?
Причин может быть много: потеряна резинка на ресивере (подсос воздуха), не нормально работающий гидрокомпенсатор, форсунка 4-го цилиндра, дисбаланс (не прикручен) шкив коленвала, генератора (ошибка по датчику положения коленвала).
Если с компрессией в 4-ом цилиндре порядок, т.е. нет разброса между цилиндрами, то причина не в железе ГБЦ, смотреть воздух и топливо.
privatalex
сообщение 31.5.2013, 16:27
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
lucky777
сообщение 1.6.2013, 19:21
Из: красноармейск
Из: красноармейск
Авто: ваз 11174
ага bad.gif спасибо за очень "расширенные" ответы и за "массу" предложенных вариантов!!! agree.gif bad.gif вопрос решен заменой катушки и свечей. для тех кому интересно: катушки очень подлые и могут вынесть мозг даже профи и без компа не обойтись! в моем случае она начинала работать при температуре 75-80 градусов. прибором при прозвонке в любых температурных режимах показывала разбег в пределе нормы, ну + - !!! вот такая она катушка вазовская connie_beatdeadhorse.gif
Tol466
сообщение 1.6.2013, 22:53
Чье производство родная катушка? СОАТЭ? С 2010 года завод начал экономить и перестал ставить Бошевские катушки...
lucky777
сообщение 2.6.2013, 7:00
Из: красноармейск
Из: красноармейск
Авто: ваз 11174
катушка производства Рассеи connie_beatdeadhorse.gif кстати у друга полетела - взял бош -отработала 2 дня. на рынке знакомый сказал что весь бош (ремни, свечи, фильтра и т.п.) -кетай и разница между рассеей-в 30 грн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:48
