ошибка 0304, колбасит |
29.5.2013, 20:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2012 Из: красноармейск Пользователь №: 12.242 Из: красноармейск Авто: ваз 11174 Предупреждения: (10%)
уважаемые форумчане! произошла Бяда! когда заводишь на холодную машина подтраивает, может загорется чек ошибки 0300 и 0304. дашь резко газу - подколбасит и обороты набирает, даешь газ постепенно - набирает ровно, без детонаций. при наборе рабочей температуры - все работает как часы (а то и лучше) РАСХОД В НОРМЕ. свечи и катушку менял местами с 1 цилиндром-без результатов. масло арал 10в40, пробег 11 тыс. мотор 1.4 16 клопов. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ!
МОЗГИ ПЕРЕНЕС СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ |
30.5.2013, 19:54
уважаемые форумчане! произошла Бяда! когда заводишь на холодную машина подтраивает, может загорется чек ошибки 0300 и 0304. дашь резко газу - подколбасит и обороты набирает, даешь газ постепенно - набирает ровно, без детонаций. при наборе рабочей температуры - все работает как часы (а то и лучше) РАСХОД В НОРМЕ. свечи и катушку менял местами с 1 цилиндром-без результатов. масло арал 10в40, пробег 11 тыс. мотор 1.4 16 клопов. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? ПОДСКАЖИТЕ! ВВ проводка как себя чувствует? -------------------- onedecor.com.ua
31.5.2013, 6:33
ВВ проводка как себя чувствует? ВВ проводка лежит, видимо, в гараже. У ТС 16 клапанник. Симптомы появились когда? Причин может быть много: потеряна резинка на ресивере (подсос воздуха), не нормально работающий гидрокомпенсатор, форсунка 4-го цилиндра, дисбаланс (не прикручен) шкив коленвала, генератора (ошибка по датчику положения коленвала). Если с компрессией в 4-ом цилиндре порядок, т.е. нет разброса между цилиндрами, то причина не в железе ГБЦ, смотреть воздух и топливо. -------------------- |
31.5.2013, 16:27
ВВ проводка как себя чувствует? ВВ проводка лежит, видимо, в гараже. У ТС 16 клапанник. -------------------- onedecor.com.ua
1.6.2013, 19:21
ага
1.6.2013, 22:53
ага Чье производство родная катушка? СОАТЭ? С 2010 года завод начал экономить и перестал ставить Бошевские катушки... -------------------- |
2.6.2013, 7:00
катушка производства Рассеи
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:50 |
