Звук в стойке |
Звук в стойке |
29.5.2013, 18:04
#41
Стойки "ложить" не рекомендуют
29.5.2013, 21:57
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
[attachment=16440:43029.JPG] Я думаю, там. Потому, что мастер звуковым щупом прослушал и шаровые и наконечники стойку и сверху и снизу. Звук идет от резиновой опоры. Сомневаюсь...По любому нужно разбирать,смотреть. А так-воздух сотрясаем... Добавлено: Стойки "ложить" не рекомендуют Можно. Масланные по крайней мере. В магазине,на рынке-рядами лежат. На сутки поставить перед установкой и вперед. |
30.5.2013, 14:42
#43
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо ((( шайбы под тарелку опоры подложил? ??? Подробнее. Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет".... Объясни пожалуйста, куда ставить шайбы? (Под верхнюю гайку или на шток под низ опоры) И желательно ее размеры. |
30.5.2013, 14:45
#44
Снизу у меня стоят. Ставил когда заскрипело. Не помогло.
Ставил сверху, те же яйца. -------------------- |
30.5.2013, 15:00
#45
У меня тожесамое. Стуки в правой стойке,когда руль влево вправо ((( шайбы под тарелку опоры подложил? ??? Подробнее. Сними "чашки" на опоре и подложи шайбу 3 мм, много стуков "уйдет".... Объясни пожалуйста, куда ставить шайбы? (Под верхнюю гайку или на шток под низ опоры) И желательно ее размеры. Откручиваем гайку штока,снимаем с опоры "тарелку" ,одеваем шайбу 3 мм,и собираем в обратном порядке. Дел ровно на 5 мин. с перекуром... Сразу услышишь как "ушли" мелкие стуки... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.6.2013, 12:04
#46
Нашлась причина стуков. Сегодня ездил на диагностику ходовой. Шатается патрон в стакане.Слабо затянул наверное. По ходу обнаружилось-ромашки менять нужно. Кто менял-какие лучше брать?
Добавлено: Вот эти подойдут? : http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_49831.html |
1.6.2013, 12:46
#47
Шатается патрон в стакане.Слабо затянул наверное. И... ушли скрипы при вывороте руля на месте? -------------------- |
1.6.2013, 21:18
#48
Еще не разбирал. Сделаю-отпишусь.
6.6.2013, 12:37
#49
Перебрал стойки. Да,люфт чуть–чуть был на правой(где щелкало). Подкинул еще по одной шайбе под вкладыши и затянул в тисках(в прошлый раз затягивал ,,на коленке,,) ))) Ходовик мне сказал,что нужно затягивать ,,до всеру,,. Ага, хуйнаны! Слабоватая резьба на моих гайках и стаканах–сорвать запросто можно,поэтому тянул аккуратно. Но всеравно переживаю чутка–если прощелкнет,опять застучит. Ромашки поменял. Хорошо,что купил вороток длинный и труба под рукой была–иначе не открутишь. На ,,яйцах,, болты поржавели сильно–в следующий раз менять обязательно. Первая половинка ,,ромашки,, запрессовывается легко в тисках,а вторая–чуть больше половины. Допрессовывать нужно молотком и оправкой(как в ,,библии,,написано). Интересно, почему так?
ЗЫ. Второй день ежжу–тишина. Ни стуков ни скрипов. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:21 |
