Бензонасос, не заводится машина!! |
21.5.2013, 18:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.10.2012 Из: севастополь Пользователь №: 13.703 Из: Sebastopol Авто: Калина седан Предупреждения: (20%)
такая проблемка появилась!! поварачиваешь ключ зажигания насос не качает, проворачиваешь дальше ключ и тишины старте не пускает, поклацал поклацал ключем завелось потом снова токое может быть но у же что насос начал качать нужно просто подождать с выключенным зажиганием. и такие приколы случаются все чеще и чаще.. три предохраниталя в консоли в порядке большой красный на 50 а тоже там еще три релюшки стот одна за что они отвечают кто знает ... и может это имобилайзер бочинить( ИМО выключен)
21.5.2013, 20:02
такая проблемка появилась!! поварачиваешь ключ зажигания насос не качает, проворачиваешь дальше ключ и тишины старте не пускает, поклацал поклацал ключем завелось потом снова токое может быть но у же что насос начал качать нужно просто подождать с выключенным зажиганием. и такие приколы случаются все чеще и чаще.. три предохраниталя в консоли в порядке большой красный на 50 а тоже там еще три релюшки стот одна за что они отвечают кто знает ... и может это имобилайзер бочинить( ИМО выключен) Может замок зажигания приказывает долго жить? -------------------- onedecor.com.ua
21.5.2013, 20:43
ИММО активирован, похоже на него!?
23.5.2013, 9:03
ИММО не влияет на работу стартера, ищи проблему в контактах замка или на втягивающем(может окислился), по поводу бензонасоса я тоже часто не слышу его при первом включении, походу когда давление упало его просто не слышно, при втором включении девление больше следствие бензонасос работает под нагрузкой и больше шумит.
23.5.2013, 9:23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2013 Из: пгт Репки, Черниговская область Пользователь №: 14.485 Из: Черниговская область пгт Репки Авто: ВАЗ 11183 Седан Предупреждения: (0%)
такая проблемка появилась!! поварачиваешь ключ зажигания насос не качает, проворачиваешь дальше ключ и тишины старте не пускает, поклацал поклацал ключем завелось потом снова токое может быть но у же что насос начал качать нужно просто подождать с выключенным зажиганием. и такие приколы случаются все чеще и чаще.. три предохраниталя в консоли в порядке большой красный на 50 а тоже там еще три релюшки стот одна за что они отвечают кто знает ... и может это имобилайзер бочинить( ИМО выключен) Может немного не в тему, но вроде подобная ситуация была. Только насос все же качал, а стартер даже через некоторое время не крутился, тупо пару щелчков и тишина. Решил так: добрался до стартера, перемкнул два контакта на нем, он крутонулся и проблема исчезла. Стартер куртит норм -------------------- |
23.5.2013, 13:37
ИММО не влияет на работу стартера, ищи проблему в контактах замка или на втягивающем(может окислился), по поводу бензонасоса я тоже часто не слышу его при первом включении, походу когда давление упало его просто не слышно, при втором включении девление больше следствие бензонасос работает под нагрузкой и больше шумит. Если мне не изменяет мой склероз, то ИММО блокирует стартер, БН и впрыск. Попробуйте заводить обучающим ключем. -------------------- |
23.5.2013, 14:14
Подобная ситуация. На прошлой неделе стала херово заводиться с основного ключа. Симптомы - при повороте ключа насос начинает качать и тут же затихает. поворачиваем ключ дальше - стартер крутит, но машина не заводиться. с третьей,пятой,десятой попытки - заводилась. Иногда стартер тупо не включался, а на приборке мигала лампа ИМО. Попробовал завести обучающим ключом - завелась без проблем. так и езжу пока.
24.5.2013, 6:04
+100 на мимо стартер кста он блокирует !
историй про непропай да и сам кристалл рабочего ключа мульён -------------------- |
24.5.2013, 8:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Пользователь №: 13.643 Из: Донецк Авто: ВАЗ 111840-110-3 Предупреждения: (0%)
О, у меня была такая канитель, заменили пульт по гарантии
24.5.2013, 9:36
Симптомы - при повороте ключа насос начинает качать и тут же затихает. 1. При включении зажигания, но без включения стартера, насос так и должен отрабатывать. 2. При троекратном включении и выключении зажигания, без заводки двигателя - на 4 раз запуск насоса блокируется мозгами. Это особенно заметно, когда на стоянке пользуешься стеклоподъемниками (если ты их не "отлучил" от зажигания). Двигло при этом может не схватить с первого раза. |
24.5.2013, 12:14
1. Это понятно.весь вопрос в продолжительности подкачки.
2. Насчет блокировки - возможно. Но в моем случае блокировалось все,включая стартер. на поворот ключа реакций абсолютно никаких не было... -------------------- |
31.3.2018, 4:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2018 Пользователь №: 16.168 Из: г.Ярославль Авто: калина1 седан Предупреждения: (0%)
1. При включении зажигания, но без включения стартера, насос так и должен отрабатывать. 2. При троекратном включении и выключении зажигания, без заводки двигателя - на 4 раз запуск насоса блокируется мозгами. Это особенно заметно, когда на стоянке пользуешься стеклоподъемниками (если ты их не "отлучил" от зажигания). Двигло при этом может не схватить с первого раза. и чтоделать |
1.4.2018, 9:06
1. При включении зажигания, но без включения стартера, насос так и должен отрабатывать. 2. При троекратном включении и выключении зажигания, без заводки двигателя - на 4 раз запуск насоса блокируется мозгами. Это особенно заметно, когда на стоянке пользуешься стеклоподъемниками (если ты их не "отлучил" от зажигания). Двигло при этом может не схватить с первого раза. и чтоделать В чем прикол больше 3-х раз включать просто так зажигание? Если по подъемникам- то поставь перемычку и стеклоподъемники будут работать и при выкл. зажигании... Если хочишь попарить мозг,проверь падение давления в рампе,если по прошествии времени,при вкл.зажигании и отработке БН оно падает,замени БН,у него не работает обратный клапан.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.4.2018, 22:53
2.4.2018, 8:48
После троекратного Ура! сбрасываю через Штат-1 и насос опять подкачивает. . У шайтан....Тренируешь бензонасос? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:46 |
