Педаль сцепления, появился люфт |
15.5.2013, 21:23
Сказочный "бздынь" при отжатии педали сцепления вчера волшебным образом исчез, всё вернулось на круги своя
15.5.2013, 21:26
#22
Сказочный "бздынь" при отжатии педали сцепления вчера волшебным образом исчез, всё вернулось на круги своя Танцы с бубном, аль приворотная трава помагла? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.5.2013, 21:41
#23
Как здесь часто говорят - не мешайте машине работать. Ничего не трогал
16.5.2013, 22:39
#24
Этот бздынь дело переодическое, время от времени будет появляться, но это не поломка а просто жизненная реальность калины
16.5.2013, 22:52
#25
Радует, что ушло, и обнадеживает, что если вернется - может опять уйти, ничего не делая
17.5.2013, 11:34
#26
вчера был на станции, на соседнем посту чужой калине меняли сцепление, пугает то что даже хорошие мастера не знают и сильно удивляются когда им говоришь о калиновском тросике сцепления, не плохой вариант когда просто после замены оденут на вилку без регулировки, а некоторые пытаются регулировать, у меня такой случай был когда прихожу а мастер стоит в недоумении и говорит что трос отпустил на полную и резьбы больше нет
30.11.2013, 10:17
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 15.125 Из: Винница Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
фигня какая то месяца 2 назад начался хруст при нажатии на педаль сцепления, через неделю лопнуло пластиковое соединение
Кол-во скачиваний: 18Поменял. Отъездил 2 месяца снова появился хруст. Вчера нажимаю на педаль и опана... лопнул пластик в другом месте
Кол-во скачиваний: 18может это случайность???? |
30.11.2013, 12:30
#28
вчера был на станции, на соседнем посту чужой калине меняли сцепление, пугает то что даже хорошие мастера не знают и сильно удивляются когда им говоришь о калиновском тросике сцепления, не плохой вариант когда просто после замены оденут на вилку без регулировки, а некоторые пытаются регулировать, у меня такой случай был когда прихожу а мастер стоит в недоумении и говорит что трос отпустил на полную и резьбы больше нет Аналогічна ситуація, пробував майстрам розказувати про виставляння зазору в 27 мм, дивилися на мене як на ідіота, мол кому потрібні ці зазори. Регулювали на око, методом проб. -------------------- Слава Україні !
30.11.2013, 13:06
#29
а в каком месте зазор 27мм
30.11.2013, 13:33
#30
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:23 |
