7 страниц V  « < 5 6 7
Катализатор, Лучший способ избавиться от него
сообщение 15.5.2013, 17:37
Сообщение #121
Цитата(Thyssen @ 9.5.2013, 10:19) *
Фото приборки соседа сделай...НЕ ВЕРЮ В 560 тык
Ну что, СТАНИСЛАВСКИЙ wink.gif , будем делать разрыв шаблона.
По просьбе трудящихся запишем в анналы истории Калину соседа smile.gif .
Внешний вид:
Приборка сию:
Со слов владельца можно добавить еще минимум 20 тыс, т.к. был период эксплуатации около двух месяцев с неисправным датчиком скорости.
Авто 2006 г. в.
duzer8
сообщение 15.5.2013, 19:44
Сообщение #122
Пользователь №: 8.383
Из: кривой-рог
Авто: 11184
сообщение 15.5.2013, 21:57
Сообщение #123
Цитата(duzer8 @ 15.5.2013, 20:44) *
Багажник открыт с умыслом, чтобы госномера на фото не было видно - просьба владельца.
сообщение 15.5.2013, 22:45
Сообщение #124
Предела восхищения нет.... Капиталку он когда делал?
сообщение 15.5.2013, 22:51
Сообщение #125
Он буквально месяц назад первый раз открыл двигатель - прогар клапана и прокладки ГБЦ. Поршня, кольца, валы, шатуны и т.п. - родные. Т.е. капиталки классической еще не было.
Но все так весело только относительно двигателя. Все остальное уже по кругу менялось и некоторые позиции ни один раз. Но это тема не этой темы.
ryuras
сообщение 16.5.2013, 7:18
Сообщение #126
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Виходить що калинівський мотор круче від мерсовського.
Слава Україні !
LK_hatch
сообщение 16.5.2013, 11:27
Сообщение #127
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
stronger
сообщение 27.6.2013, 14:25
Сообщение #128
Пользователь №: 14.477
Из: Донецк Щорса 111
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 12:29) *
Сделать пламягаситель с твоего катализатора с работой со снятием и установкой будет стоить 100уе. Делают почти на любом ремонте глушителей, главное чтобы у них была сварка по нержавейке.
Купить паук 180уе, а поменять сколько я не в курсе но думаю до 150грн, итого примерно 200уе. Переплачиваеш 100уе но получаеш при этом гараздо меньше шума и больше мощности. Я не пошел по такому пути и жалею о зря выкинутых деньгах и урчащей банки под капотом. Но тогда я не смог найти паук для калины, а он отличается от 2108 и 2110.
Как вариант ещё найти юзаный катализатор, его снимают при установке пауков, сколько он будет стоить и какого качества не известно.
Паук полюбому лучше!!!
Женя Красный Луч
сообщение 30.6.2013, 6:42
Сообщение #129
Пользователь №: 14.715
Из: Красный Луч
Авто: Мазда 3 седан
а на Мазду 3 2010 года такие пауки делают? Можно поставить вместо катализаторов??
Или пламягасители ставят? Что это будет стоить.?
KaliVOD
сообщение 4.7.2013, 23:32
Сообщение #130
Из: г.Прилуки Черниговская обл.
Пользователь №: 14.703
Авто: Kalina 1118
У меня тоже сдох кат. Вварил трубу 100ку толщиной 3-4 мм стенка. Сея конструкция получилась очень тяжелой, кажется мне что коллектор снова оторвёт от движка при движении. Тут говорили что вваривали трубу, какую вваривали и как ходит ? И ещё вопрос, если я куплю паук 4-2-1 то как он фиксируется снизу до блока двигателя, ведь старая фиксирующая пластина не подойдёт из-за конструктивной особенности паука, не оторвёт ли его от головки или как ?
Av_m
сообщение 5.7.2013, 6:39
Сообщение #131
Пользователь №: 14.687
Из: Донецкая область
Авто: ВАЗ 1117
По-правильному пламегаситель надо ставить, а не трубу. Хотя калиновский выхлоп дешёвый, можно особо не заморачиваться.
KaliVOD
сообщение 5.7.2013, 11:08
Сообщение #132
Авто: Kalina 1118
чтоб звона небыло одел прямо на верх, обварил и всё...
stronger
сообщение 20.7.2013, 4:47
Сообщение #133
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
у кого на что фантазии хватает. с дуру не то что шпильки голову отломать можно.
все стараются облегчить нагрузку
а мы идем наоборот.
KaliVOD
сообщение 30.7.2013, 16:14
Сообщение #134
Авто: Kalina 1118
С критикой согласен, хотел как проще, но получлось не как лучше . Проехал около 700 км, пока что нормально, но уже коплю на 4-2-1 стингер. Что б потом нежданчиков небыло smile.gif
geol
сообщение 11.9.2013, 19:18
Сообщение #135
Из: Волинська обл
Пользователь №: 8.765
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Сифонит коллектор. Наверное то же что у всех - треснули на стыке 1 и 4 труба. Пробег 53тыс. Стоит ли варить, если кат. не сплавился, или не стоит. Надолго ли хватит сварки. Искал паук 4-1 для калины 1.6 8кл., не нашел, а 4-2-1, резать варить, подгонять на яме и так постоянно при замене резонатора не хочется. Может кто знает где купить паука чтбы подошел на штатное место без переделок.
ZIG_R
сообщение 11.9.2013, 19:34
Сообщение #136
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
100ткм. и 5 лет, посмотрел я на кат, вернее вокруг него - там всё печально, гайки хрен уже открутишь... ломать шпильки, высверливать... (((
сообщение 11.9.2013, 19:59
Сообщение #137
Я на 93 ккм заварил "роги" катколлектора. Гайки срубаются, шпильки старые, гайки новые smile.gif . Тот кто делал, сказал что у нас катализатор вечный, не сплавляется. Что косвенно подтвердил сосед - таксист, проехавший со штатным катом over 530 ккм.
stronger
сообщение 13.9.2013, 7:20
Сообщение #138
Авто: Хонда Аккорд
(60%) XXX--
Может обратиться к тем кто их делает и сразу чтоб на твою расчитали.
ну или сам берешь отводы и вперед. любые конструкции.
Olezhan
сообщение 27.10.2015, 13:47
Сообщение #139
Пользователь №: 15.536
Из: г.Кировоград
Авто: ваз 1119 хэтч
У меня на 130 тыс. поплавился катколлектор и по нему пошли трещины. Поставил б\у чугунный коллектор от 8-ки + десятошные "штаны" (диаметр подходящий для трубы резонатора и дырка под лямду) на СТО обрезал лишнюю трубу резонатора,приварили гофру .Под капотом всё стало без проблем, места хватило ничего не подгибалось.После замены, звук от выхлопа в районе двигателя стал потише (чугунный коллектор потолще ,чем просто стальная труба, лучше поглощает шум выхлопа),проехал 25000 км всё нормально.В случае выхода из строя резонатора, подходит от 10-ки(короткий) ,по стоимости дешевле калиновского.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:04
