Где лучше взять питание для видеорегистратора? |
15.5.2013, 10:45
Ребята, как-то у вас все сложно.
Я запитал от прикуривателя, поставил кнопку (там где обычно попогрейка) и все. Адаптер спрятал, провода через правую стойку и под потолком завел. |
15.5.2013, 20:11
#22
бла ребя ну тяните шнурок по стойке в + при зажигании берите с БУСа - с трубыусилетля торпедо
к самому штекеру припаять 2 проводка по 15см и фсё какие вопросы?! З.Ы, минус с буса не брать пропадает при включении света)) -------------------- |
15.5.2013, 20:49
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант))) разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому. Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля. Вот так это выглядит:
Кол-во скачиваний: 42 |
15.5.2013, 22:21
#24
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант))) разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому. Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля. Вот так это выглядит: А где зеркало заднего вида? -------------------- onedecor.com.ua
16.5.2013, 22:34
#25
да мне даже стыдно выкладывать, я чес говоря наколхозил, такой себе эконом вариант))) разобрал плафон, там оказалось уйма места. Разобрал полностью автозарядку (её не жалко,она старая и покоцаный кабель), плюс взял с одной из кнопки в плафоне (такм к каждой кнопке продходит "+" для питания доп освещения, то, которое по-бокам в плафоне), вобщемто, как и писал, эту кнопк и взял вкачестве вкл\выкл самой платы. подпоял всё, заизолировал, прикрепил к пафону плату. кабель питания вывел к лобовому. Если такая схемма приживётся и без неё ни куда, сделаю всё более стационарно. Т.е нужно взять "+", который подаётся с включением зажигания, вывести нормально диод-сигнализатор вкл зарядки и присабачить стандартный выход, для подключения кабеля. Вот так это выглядит: А где зеркало заднего вида? малой снёс))) катаюсь уже больше месяца, привык. |
23.6.2013, 7:36
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.8.2012 Пользователь №: 13.220 Из: Днепропетровск Авто: калина 1118 седан Предупреждения: (0%)
http://youtu.be/FAw0FgLcIaA
я так себе сделал |
23.6.2013, 10:32
#27
Цитата http://youtu.be/FAw0FgLcIaA я так себе сделал а на чёрном проводе БУСа случаем при включении ближнего света фар минус не пропадает?! видео очень для школьников... считаю и это моё личное ИМХО - что для людей без навыков - лучше обратиться к дяде с навыками - дешевле будет! -------------------- |
5.3.2014, 15:56
#28
есть видеорегистратор с датчиком движения, возник вопрос как его лучше подключить:
1. от постоянного плюса(например плафон) 2. от замка зажигания(там где плюс появляется при поездке) |
5.3.2014, 16:04
#29
От постоянного плюса.
5.3.2014, 19:01
#30
Я подключил регистратор по варианту № 2. Причины
1) не парюсь- включил ли его при начале движения (зажигание и девайс вкл одновременно). Т.к. сразу после покупки втыкал его в прикуриватель и периодически забывал его включать, а по "закону западло" в самый нужный момент оказывается, что он выкл. 2) по поводу необходимости его включения при разговоре с работниками ГАИ, ГИБДД и др.- включи его в реальном режиме(у всех боль-мень встроенной батареи на 1-2 часа хватит) или заглуши двигатель, включи зажигание и пиши скоки душе угодно диалог с ребятами в пагонах. 3) первый раз подключил, "пристроив" блок питания возле плафона(взял массу от него), протянул от блока питания девайса второй провод, подключив в блоке предов к тому, что вкл/выкл с зажиганием одновременно. Результат- блок питания вышел из строя (зима-конденсат/лето-жуткий перегрев от раскалённой крыши) В итоге припаял к контактам блока питания проводки(массу под шайбу к кузову, второй на предохранители), "приманьячил" блок питания сразу за блоком предов (жгутиками притянул к трубе кузова). НЕ ЖАЛЕЮ. Решать Вам. P.S.: ВСЕМ!!! Не забываем снимать видеорегистратор при въезде на территорию любого пограничного пункта!!! При невыполнении оного условия можно получить от предупреждения до 2х часового ретельного обыска авто с изъятием видеоматериала с устройством. Случаи были, а мне пыталисть впаять штраф+изъятие карты памяти из регистратора. -------------------- |
6.3.2014, 0:53
#31
у меня от зажигания
6.3.2014, 9:15
#32
а где в блоке предохранителей взять плюс, который появляется при зажигании?
6.3.2014, 9:37
#33
любая цепь ,которая отключается вместе с зажиганием (дворники, головной свет фар, обогрев заднего стекла и т.д.). Смотри по схемам.
6.3.2014, 11:10
#34
или "звонить " и угадывать
6.3.2014, 11:19
#35
В МУСЕ есть полюс от зажигания
6.3.2014, 13:49
#36
Объеденил схожие темы....
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
6.3.2014, 14:18
#37
а где в блоке предохранителей взять плюс, который появляется при зажигании? ж-с провод с зеленой изолентой но тот который выше относительно земли, это я брал плюс для БП регистратора, массу в лубом черном проводе или прямо с кузова
3.10.2015, 21:46
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2008 Из: Земля Пользователь №: 510 Из: rhsv Авто: лада Калина 11193 Предупреждения: (0%)
чтоб не создавать новую тему прошу ответить здесь!
калина 2007 г.в. 1,6; 8 кл. вопрос - необходимо подключиться к (-) минусу входа парковки (ручника) подскажите где его лучше взять, если можно, кто знает, - ответить не затягивая. Необходимо для подключения блока управления ДХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 10:49 |
